Насколько надежны внешние USB-шные жесткие диски? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Насколько надежны внешние USB-шные жесткие диски?
Непрочитано 12.10.2009, 11:19
BM60
Где-то
Offtop: А зачем такие экзотики? Если коленка маловата или тресется от холода, дык скопируй на флешку и пусть поезд стучит по шпалам скока хочет... Как нам хочется тонкий механизЬм экспуатировать по-всякому? За-че-м? Дух исследования гложет "а чё будет, ежели вверх тормашками втюхать?" А если кипятком ошпарить - не было ещё такой идеи?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:20
Profan
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Я говорил о скорости доступа Редко когда данные записываются в линию.. Там для этого приходится применять какие-то встроенные технологии дефрагментации.
Никаких данных по скорости ДОСТУПА в руководстве вот к этой флешке (именно такую я купил):
http://www.memory.ru/company/news/2/1105/
не приведено.
Profan вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:37
Profan, ну и как впечатления? Система, я так понимаю, с нее загружается?
Непрочитано 12.10.2009, 11:40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
У мну винт в машине стоит, там места маловато его приспособить, вот бочком приклеить можно... С ним комп работает в реальном времени, поэтому флешка не покатит.
Krieger вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:46
Mek
Изобретение металлических гаражей
Существует опасность выхода винчестера из строя из-за вибрации. Жестко приклеивать к машине нельзя..
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:50
BM60
Где-то
Krieger, ну если для этого случая (виноват, я имел в виду внешний вертикально, чтоб уместить, пока "в поезде-на даче"), то стоит в спецификации на такой винт углядеть строчку, что он-де может работать на боку. Я такие описания встречал, но верится в них как-то не особо. Не штатное всё-таки их такое положение. Но ведь прогресс ведь - штука неумолимая, может и надежно будет. Но все приклейки - это себе гемор добавить. Кронштейном только и на винтах, однако.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:55
Profan
Слидворкер, у меня есть внешний HDD eSATA. В комплект входит специальная планка на зад системного блока, но там только сигнальный разьем, а питание подается от отдельного адаптера или из USB с помощью специального кабеля. На этот винчестер я установил Windows 7 и она нормально грузится. А с флешкой все по другому. Я подумал, что раз у меня есть разьем eSATA, то и с флешки я загружусь. Но только потом осознал, что питания-то нет. Выяснилось, что сейчас появились ноутбуки и системные платы с разьемами Power eSATA, в которых совместили сигналы от eSATA и питание как в USB. Но у меня нет таких разьемов, поэтому проверить работу флешки (и загрузки с нее) через eSATA я не могу... Однако, думаю, что, если эта флешка через eSATA определится как HDD, то загрузиться с нее можно будет.
Вот интересно, запятые в последнем предложении я правильно расставил?
Profan вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:56
BM60
Где-то
Offtop: Правильно. Знаешь ведь, а зачем спрашиваешь-то?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:00
#29
Profan
Для BM60
Offtop: У меня сомнения в одновременной записи запятой после "однако" и перед "если".
Profan вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:10
#30
Profan, понял.
Offtop: ИМХО, после "что" -лишняя
Непрочитано 12.10.2009, 12:18
#31
BM60
Где-то
Offtop: Тут нет одновременности, ЯТД. Думаю выделяется всегда, а далее условное придаточное. Но в таких спорно-сомнительных случаях волне можно написать "Однако, думаю, если ..., то ..." Или "Однако, если ..." Так проще. Или "Мне кажется, если ..., то...". Но теперь уже и я не уверен.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:22
#32
Profan
Тогда после "думаю" напрашивается двоеточие.
Profan вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:28
#33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Offtop: После "что" лишняя. ЯТД
Krieger вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:58
#34
Serge Krasnikov
"На коленке"-это образно, но диск у меня военный, где нужно там и развернусь, в поезде, на скамейке... и т.д. тамА иде нужно там и развернусь, частенько диск просто при работе лежит в кармане куртки
ЗЫ. А флешки откровенно говоря не уважаю, уже несколько крякнуло, диск однако крепшА
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:23
#35
Елпанов Евгений
программист
У меня коробка для внешнего диска, с встроенным хвостом для usb. Уже пару лет использую - всем рекомендую! Очень удобно, что не надо таскать с собой шнур, а встроенный хвост, хоть и короткий, но полностью убирается внутрь и частенько, весь диск висит на этом хвосте...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:30
#36
Profan
Плохо, IMHO. Лучше шнур с собой таскать.
Profan вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 06:25
#37
Недавно купил WD внешний, ну и до этого был. Проблема все та же - обеспечить им нормальное питание. Через родной "хвостик" воткнутый в материнку все работает отлично, но стоит воткнуть через удлинитель - начинаются чудеса, и чудес тем больше чем длинее кабель. "Усиленых" кабелей мне както не попадалось...
Непрочитано 13.10.2009, 08:31
#38
Profan
Нужен кабель в экранной оплетке, ее видно через прозрачный пластик. У меня есть такой удлинитель 1.5 м. USB винчестер нормално работает даже при подключении к удлинителю через свой кабель. Суммарная длина получается более 2-х метров. Да и есть адаптеры для питания USB винчестеров. Необходим, конечно, разьем для подключения адаптера.
Profan вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 08:32
#39
antan83
Вологда
Таскаю с собой Transcend на 250 (2.5'') - а архивирую дома на террабайтнике (3.5'') - самый надежный способ не горевать от потери накопленных библиотек и материалов...
antan83 вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 08:37
#40
Profan
А вот твой терабайтник грохнется и что тогда?
Profan вне форума
