Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии
Непрочитано 12.10.2009, 11:23
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Как уменьшить отступ начала текста размера от выносной линии при простановке текста не между выносными линиями а сбоку от одной из них? Сейчас у меня он больше 10 мм... что неудобно - приходится рушить и придвигать ближе текст вручную. Копался в настройках - не нашел такого пункта.
рисую чертежи... можно акварелью
Непрочитано 13.11.2013, 09:34
Bull
sbi, в основном я с тобой согласен, но эту мелочь неплохо бы ввести в АКАД. Как раз для читаемости чертежа иногда ну просто необходимо сделать текст ближе к выносным, чтобы другие размеры не перекрывать.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 09:39
Вы часом не про DIMGAP разговариваете?
Непрочитано 13.11.2013, 10:16
Bull
Повторяемся?
DIMGAP ?
не про то. 9-й пост смотреть.
Что-то мне чудится, что тут были посты, где говорится, что проблема решается заменой стрелок на блок, созданный вручную. Или удалили, или эта другая подобная тема была? Или я слепой стал? )))
Bull вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 16:39
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Это старость Сам же сказал:
9-й пост смотреть.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 16:42
Bull
CTPAHHNK, вот там я его и не увидел во второй раз между двумя рисунками. По диагонали читал. Согласен, надо , чтобы хаос мыслей утихомирить )))
Bull вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 16:41
P.S.
Студент
CTPAHHNK, ничего не получилось. после замены стрелки моим блоком "засечка" размерные линии перестали доходить до выносных
Хочу всё знать!:read:
P.S. вне форума
Непрочитано 16.06.2014, 09:26
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Сообщение от P.S. Посмотреть сообщение
P.S., выкладывайте файл, посмотрим.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 07.12.2018, 10:00
berstrider
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Нашел выход.
Правильно говорили, что нужно создавать свой блок. Но есть оговорка: величина размера стрелки - это масштаб отображения символа стрелки и в тоже время величина разметки размещения на размере 1 ед символа + 1 ед полки, но если символ будет задан не 1 ед, а двумя, то символ покрывает и величину стрелки по размеру и полку.
Анализируя размеры я понял, что величина полки от символа размера до текста равна размеру символа, НО не размеру самого символа, а параметру, заданному в свойствах размера. Например, в свойствах размера величина стрелки = 1, если я создам стрелку полилинией в блоках равной длине 1, то ничего не изменится, до текста будет 1+1=2. Теперь уменьшу размер стрелки в 2 раза внутри блока, но величину стрелки в размере менять не буду и получим тот же вид 1+1=2, только стрелка будет отображаться длиной 0,5 + 0,5 пустоты + полка до текста 1. Отсюда вывод - стрелку нужно создавать в блоке в 2 раза больше, а величину размера стрелки в размере уменьшить в 2 раза. И вот: размер стрелки в блоке =2, размер стрелки в размере 1 - т.е. стрелка покрыла своим размером и величину стрелки по размеру и полку, теперь зададим размер стрелки в размере = 0,5 и получим, т.е. и стрелка и полка д.б. по 0,5, но 0,5 это ещё и масштаб стрелки.
КРАТКО: рисуйте стрелки в блоках в два раза больше, а размер символа в размерах ставьте в 2 раза меньше.
Базовая длина в блоке 1 ед.
п.с. многие символы стрелок появляются в блоках после выбора в размере (например наклонная черта - _OBLIQUE), так что не нужно рисовать что-либо самому, можно поправить в редакторе блоков (черная стрелка, например, не появляется в блоках, видимо отрисовывается программой сразу полилинией).
Последний раз редактировалось berstrider, 07.12.2018 в 13:56.
berstrider вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 16:30
#29
Uncle_Alex
Обнаружил что если поменять масштаб размера то и отступ уменьшится, в настройках размера нужно будет увеличить высоту текста, размер стрелок и прочее.
Uncle_Alex вне форума
Непрочитано 13.11.2021, 17:34
#30
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Хм, тоже самое. Почему-то не срабатывает значение "Удлинение за выносные"
kacugu вне форума
Непрочитано 14.11.2021, 01:56
#31
Barmaley Bubusikin
Сообщение от Uncle_Alex Посмотреть сообщение
А при чем тут нанокад?
Barmaley Bubusikin вне форума
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
VBA, Масштаб типа линии для текста? Vildar Программирование 1 28.07.2008 16:40
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? BM60 AutoCAD 3 29.02.2008 23:13
как перетащить в свою панельку кнопку-окошко выбора размера Соня AutoCAD 8 04.10.2004 08:54
