Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии
Непрочитано 12.10.2009, 11:23 #1
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Как уменьшить отступ начала текста размера от выносной линии при простановке текста не между выносными линиями а сбоку от одной из них? Сейчас у меня он больше 10 мм... что неудобно - приходится рушить и придвигать ближе текст вручную. Копался в настройках - не нашел такого пункта.
рисую чертежи... можно акварелью
Непрочитано 12.10.2009, 11:30
LSN
Можете правой кнопкой мыши шелкнуть по выделенному размеру, а потом Dim Text Position->Move text alone. И не надо взрывать размер
LSN вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:56
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
Все там есть, в настройках размерного стиля.
Непрочитано 12.10.2009, 12:20
AlexV
BIM координатор
С-Пб
таки да.. Еще есть така команда РЗМРЕДТЕКСТ (_dimtedit)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 12:35
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
повторюсь, не от размерной линии а от выносной надо уменьшить отступ
в картинке гляньте. Каким пунктом настроить? Если Move text alone использовать, то линия не строится под текстом
Aqualung вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:31
DIMGAP ?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2009, 16:25
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
что то не похоже... было dimgap 2.0000 поставил 1.0000 - как ставился текст далеко так и ставится
Aqualung вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 08:53
sbi
SPB
Aqualung Создай размерный стиль с DIMTMOVE=3
измени стиль требуемого размера и таскай размерную линию и текст куда хочешь
посмотри:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41071
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 13.10.2009 в 09:07.
sbi вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 15:52
2 | #9
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Тема старая, но думаю, что интересует многих, поэтому опишу вариант решения проблемы.
REM. AutoGad 2012 LT. Всё в модели.
REM2.
DIMTMOVE=3
DIMTMOVE=3 не бывает, только 0,1,2. Это свойство размера "Вписаный"
Минимальный отступ от размерной линии расчитывается исходя из размера стрелок и отступа текста (системная переменная DIMGAP)
DIMGAP влияет на отступ не только от выносной, но и от размерной линии, поэтому менять его - не вариант.
Отдельный размер можно подогнать взорвав его, но это неудобно, либо поменяв свойство размера "Вписаный" на "Перенос, с выноской" с последующим ручным перемещением текста в нужную позицию, но так придётся возиться с каждым размером, а хочется чтоб само выставлялось автоматически.
Было:
Стрелки - "Наклон"
Размер стрелок = 150
DIMGAP = 80
??? ~ 380 (я так понимаю 150 х 2 + 80)
Теперь чертим засечку из 2 отрезков того же размера, что и на чертеже, и создаём из них блок с базовой точкой по центру засечки. Блок обзываем "засечка".
Потом меняем тип стрелок (лучше сразу в редакторе стилей) на "Пользовательский", ищем и устанавливаем наш блок "засечка". Размер стрелок устанавливаем = 1.
Теперь размер стрелок почти не будет влиять на отступ.
Стало:
P.S.
Пользовательский тип стрелок мне пригодился так же для обозначения выноской сварных швов с гостовой полустрелкой.
P.S.S.
Если материал был полезен, то не стесняемся нажать 'Спасибо', буду знать, что старался не зря.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 06:55
sbi
SPB
Сообщение от sbi
DIMTMOVE=3
Опечатка см http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=459225&postcount=27
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 15:45
Voronina
То есть если я правильно понимаю, никаких настроек Autocad, позволяющих уменьшить этот отступ, нет? Проблема решается только созданием динамического блока?
Voronina вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 16:02
Bull
можно расположение текста сделать вот так, но это не совсем такой же результат, как если блок описанный, да и ручками надо располагать текст.
Поэксперементировав, можно заметить, что в данном случае стрелка за текстом тоже идет за выносную линию. Если же расположить "оптимально" вместо "стрелки и текст", то при близком расположении текста пропадает линия под текстом.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (45.0 Кб, 1376 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 16:07
Voronina
Текст приближаешь к выносной линии-пропадает черта под текстом.
Voronina вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 16:11
2 | #14
можно обойти ограничение, подчеркнув текст размера %%u<>
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (24.4 Кб, 1365 просмотров)
Непрочитано 12.11.2013, 16:18
Voronina
Неплохо, а как добиться чтобы подчеркивание находилось на одном уровне с размерной линией? С отступом 0 он все равно не на одной линией с размерной.
Нашла, размещение текста должно быть "снаружи". Большое спасибо.
Правильно я понимаю, или вручную подтягивать его все равно?
Voronina вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 16:25
вручную подставлять, но, ведь, это на крайний случай, когда совсем не влезает
Непрочитано 12.11.2013, 16:47
Voronina
Не подскажите еще, как избавиться от разрыва между размерной линией и подчеркиванием?
Voronina вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 16:52
1 | #18
пробел/пробелы подчеркнуть...
%%u <>
Непрочитано 12.11.2013, 17:06
Voronina
Нет, что то другое. Но спасибо за советы.
Voronina вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 17:19
sbi
SPB
Сообщение от Voronina Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, проблема в другом... Простановка размеров - почти самое основное в чертеже, чтоб было понятно работягам.
Есть много способов простановки (выноски, т.т и др). Чертеж должен смотрется. А тут-хочу так...(АutoCAD-инструмент, остальное за Вами)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 12.11.2013 в 18:11.
sbi вне форума
При печати штриховые линии как сплошные Bravo_Orlov AutoCAD 5 03.09.2008 18:30
VBA, Масштаб типа линии для текста? Vildar Программирование 1 28.07.2008 16:40
Как создать и привязаться к линии пересечения двух граней 3Д тел? BM60 AutoCAD 3 29.02.2008 23:13
как перетащить в свою панельку кнопку-окошко выбора размера Соня AutoCAD 8 04.10.2004 08:54
