Обновить атрибуты блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обновить атрибуты блока
Непрочитано 14.10.2009, 11:52
Juss_00
Инженер
День добрый, проблема такая и происходит не первый раз:
Не могу изменить артибу блока. Переместить в новое место. Добавить новый атрибут. Сейчас используемом блоке усиления проёмов, понадобился ещё один атрибут. Сумарная блина. В новых блоках он появляется в старых нет.
Есть ли лекарство?
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Непрочитано 30.04.2016, 23:52
mikmik
Может попробовать так:
1. Создать новый файл, содержащий только правильный блок с исправленым атрибутом (или копи/паст исправного блока в пустой файл, или с помощью wblock).
2. В старом файле Select All -> Ctrl+C (а лучше Copy with Base Point 0,0 - то есть копирование с базовой точкой 0,0).
3. В новом файле Ctrl+V (Paste 0,0 - прилепить в базовую точку 0,0).
Я так думаю...
mikmik на форуме
Непрочитано 01.05.2016, 10:45
BIzzzzzzON
mikmik, к сожалению, не сработало. Точно также: исправленный блок нормальный, а вставленные позже по-прежнему неправильные.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 16:58
art_rrc
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Попробуйте attsync , либо обновите блок при помощи палитры.
art_rrc вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 20:01
BIzzzzzzON
art_rrc, _attsync не помогает.
При помощи инструментальной палитры? Но в ней же нет блоков и атрибутов, созданных собственноручно.
Непрочитано 01.05.2016, 20:35
art_rrc
Перенесите блок на палитру, затем на этом блоке на палитре ПКМ - переопределить. Разумеется все эти рекомендации имеют шанс помочь, только если речь идет о восстановлении параметров в т.ч. атрибутов "По умолчанию". Если после вставки блока вы заходили в атрибуты и что-то правили руками то вероятно просто так поправить ничего не удастся. Если очень актуально можете поискать в ветке программирование есть масса решений по замене дин. блоков и т.п.
art_rrc вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 22:06
BIzzzzzzON
art_rrc, попробовал с палитрой, но, к сожалению, результата не добился, более того, динамика блока поломалась, пришлось резервную копию чертежа доставать.
В программирование и лиспы лезть не очень хочется, поэтому придётся, наверное, руками менять.
Спасибо.
Непрочитано 02.05.2016, 09:23
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
А можно глянуть на сам блок? Кинь файлик. Ситуация знакомая, надо разобраться, на будущее.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 12.12.2017, 16:22
bloodstone
Товарищи! в AutoCad 2016 вкладка Определение блока => Управление атрибутами => Обновить ! Добавился новый атрибут и старые параметры остались такими же
bloodstone вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 18:16
#29
Кристи
Для регенерации атрибутов динамического блока
FIELDEVAL - 16
Кристи вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 19:17
#30
Сообщение от Кристи Посмотреть сообщение
FIELDEVAL - 16
Здрасьте! С чего бы вдруг? А если почитать, что такое fieldeval?
Непрочитано 04.05.2019, 12:32
1 | #31
artifex
Здравствуйте. Хочу поделиться с частичным решением этой проблемы. В общем помог обновить атрибуты с формулами следующий способ:
  • Зайти в редактор блоков;
  • Переименовать атрибут или дописать лишние символы. Сохранить и выйти из редактора блоков;
  • Синхронизировать атрибуты (команда _ATTSYNC), отрегенерировать модель. Формула в поле атрибута обновится;
  • Остается вернуть исходное имя атрибута - выполнить то же, что и в предыдущих 3-ех пунктах.
Только почему-то частично работает, если в атрибуте есть поле с ссылкой значение другого атрибута. Формула-то обновляется, но значение со 2-ого атрибута почему-то не меняется - висит то, что по умолчанию, что бы не вводил потом. BATTMAN и ATTSYNC не помогают, переименование 2-ого атрибута тоже.
Может кому-то поможет
artifex вне форума
Непрочитано 05.08.2021, 12:59
#32
Sobakl
Инженер-конструктор
Сообщение от artifex Посмотреть сообщение
Очень помогло, действительно работает! Спасибо
Sobakl вне форума
DwgRuLispLib: Получение указателей на атрибуты вхождения блока Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 5 05.05.2017 13:16
Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров GordonF AutoCAD 8 13.12.2010 14:56
Как извлечь из блока константные атрибуты (на AutoLISP)? Matt LISP 5 19.04.2007 21:12
Как изменять, добавлять атрибуты у блока Алексей К. AutoCAD 2 29.01.2007 10:59
линкование сод. ячеек из таблиц excel в атрибуты блока акад Satch AutoCAD 2 17.01.2005 20:39
