Нагрузки от подвесных кранов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нагрузки от подвесных кранов
Непрочитано 21.09.2005, 15:07
Arslan
проектирование
Уфа
Подскажите, не могу ничего понять.
Нужно определить нагрузку на каркас от подвесных кранов.
Смотрю ГОСТ 7890-93 КРАНЫ МОСТОВЫЕ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ (есть в Стройконсультанте).
Там есть характеристики кранов: грузоподъемность, длина, пролет, база, масса крана, давление на путь и т.д. Вроде есть все, что нужно.
Но странно то, что давление на путь от тележки не соответствует грузоподъемности крана.
Например, для крана грузоподъемностью 5т и пролетом 15м давление от тележки на путь составляет всего 1,79т при массе крана 3,28т, хотя на мой взгляд должно быть порядка 5+3,28/2=6,6т (если груз находится непосредственно под одним из путей).
Можно было бы подумать, что давление приведено без учета веса поднимаемого груза, а только от половины веса крана и тали в крайнем положении.
Однако для кранов грузоподъемностью 1, 2, 3,2т давление тележки превышает вес крана (кроме кранов большого пролета), т.е. для этих кранов давление тележки явно включает что-то еще, помимо веса крана.
Непрочитано 14.04.2023, 08:03
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Есть нагрузка на колесо. Нужно применять коэффициенты надёжности 1,2 и коэффициент динамичности 1,2 по СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. п9.8 и п.9.10 ?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 08:06
Да.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 09:31
ingt
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Не для всех расчетов прочности, см. п. 9.10.
ingt вне форума
Непрочитано 07.10.2023, 13:50
AleksBurak
Добрый день! Может кто подскажет, в величину нагрузки от колеса крана ( которую указывают поставщики/изготовители ГПМ в характеристиках на краны) на путь включена величина нагрузки статического испытания, которое проводится для освидетельствования ПС согласно ПБ применения ГПМ на ОПО? Или в значении нагрузки от колеса заложены нагрузки, которые возникают только от веса крана с тележкой/талью и максимального веса груза (нагрузки от статических испытаний в 25% не учитываются)?
AleksBurak вне форума
Непрочитано 07.10.2023, 15:13
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от AleksBurak Посмотреть сообщение
Нет.
Да.
IBZ вне форума
