Автоматическое создание 3д отводов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое создание 3д отводов
Непрочитано 15.10.2009, 16:29
Trasher
А ни кто не пытался написать примочку к Акаду, что бы автоматизировать процесс построения отводов труб в 3Д? Ну вроде как нажал кнопку, ввел диаметр и угол. Т.е. просто объединить в одно рисование окружности и ее проворот с заданием оси.
А может есть какой способ попроще?
Непрочитано 16.10.2009, 14:21
BM60
Где-то
AlexV, спасибо, хороший стимул для освоения д/б.
Offtop: А какие "не показывать прокси-объекты" у меня Кад спрашивает? Это мои прокси (откуда?) или в твоем рисунке использованы? Это в последнее время стало как бы надоедать?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 14:31
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
Команда: REMOVEALLPROXY
Последняя метка объекта: <318C1>
Всего найдено 0 proxy-объектов
Всего удалено 0 proxy-объектов
...Вроде у меня проксикиллер не нашел ничего.. Значит, твои...
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 16:27
BM60
Где-то
Спасибо, разберемся, только что скачал программу А. Ривилиса http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip.!
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 07:55
Ranli
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Trasher, прямая дорога в ruCAD
Или в Autodesk AuoCAD MEP начиная с 2008 версии.
3D-отводы (а также переходы, тройники и пр.) можно быстро делать на основе библиотечных деталей в Компас-3D, простым изменением двух-трёх переменных (диаметр, плечо и т.д.)
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 10:05
Рyslan
эта программа рисует трубы и отводы любых диаметров
Тип файла: lsp xpipe.lsp (2.8 Кб, 510 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 11:59
Вот тут как раз и кроется подвох, дело в том что рисовать любые отводы не надо, поскольку прокладку реальной трубы придется исправлять, так как прохождение трубной трассы будет такой как получается в случае использования реальных стандартных приварных отводов. Если мы не говорим о цельногнутой трубе конечно.
И если с произвольно заданным диаметром трубы еще как-то можно работать, то произвольно заданый радиус отвода это не есть хорошо, если он отличается от стандартом предусмотренных параметров, то где я его буду брать, поскольку купить его нельзя (по крайней мере за дешево), а если я буду, ориентируясь на его размеры делать опорные элементы, то тоже попаду в просак.
Так что рекомендую сделать в вашей программе отрисовку только стандартом предусмотренных радиусов и углов для отводов. Иначе вы вводите конструктора в заблуждение, предлагая программу для отрисовки трубопровода (или просто круглого стержня) по любой заданной траектории. И для того что бы отрисовать все отводы правильно надо иметь под руками справочник по размерам стандартных отводов по разным стандартам (ГОСТам или DIN, и другим стандартам)
Непрочитано 19.10.2009, 13:21
Рyslan
возьми да посмотри радиус отвода по ГОСТу, осевыми линиями проведи трассу, с помощью этой программы нарисуй трубу и отводы. что сложного?
Рyslan вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 13:29
sbi
SPB
А ввести данные из гостов в прогу слабо?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 13:31
#29
Рyslan
у меня есть программы отрисовки отводов, переходов, тройников, задвижек, трубы в 2D, собственного сочинения. программки работают, но я не программист...А эту программку я взял кажись с двж.
Тип файла: rar Элементы трубопровода.rar (7.2 Кб, 542 просмотров)
Последний раз редактировалось Рyslan, 19.10.2009 в 13:38.
Рyslan вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 14:18
#30
sbi
SPB
Спасибо, надо поработать, изменились ГОСТ' ы на отводы стали 17373-2001 - 17375-2001, и тд.
Тип файла: pdf Отводы крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001 .pdf (445.2 Кб, 769 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 16:18
#31
Trasher
Вот что получилось у меня с динблоком:
Отвод 90º, 60º и 45º по ГОСТ 17375-2001 и DIN 2605
Диаметры от 15 до 200мм
DWG 2007
Отводы 3d.dwg (116.4 Кб, 3649 просмотров)
Trasher вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 08:23
#32
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Trasher, не хватает 200м для 90º..
wepp вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 16:53
#33
AlexandrIg
Краснодар
немного надо помучатся с прорисовкой оси трубопровода, но у меня получилось) но пока не понятно как например переходы прорисовывать... для переходов нет такой же программы? еще бы для прямоугольных воздуховодов найти бы что то подобное)
AlexandrIg вне форума
Непрочитано 07.10.2018, 10:46
#34
maratovich
г. Самара
Сообщение от AlexandrIg Посмотреть сообщение
Создать блок в котором создать область.
maratovich вне форума
Автоматическое создание блоков AutoCAD-ом (LT, Revit) 2009 ИРИК Программирование 3 06.02.2009 12:23
Автоматическое создание листов ct_ycte Программирование 2 31.08.2007 16:59
Автоматическое создание Dimstyle Override? Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 17 11.04.2005 18:57
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
