Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны
Непрочитано 21.10.2009, 16:13
DR.Dim
Здравствуйте. Помогите советом. Мы выпустили проект 2ух этажного здания с монолитным каркасом. Перекрытие из плит пустоток 6,0м. Плиты опираются на ригеля. по проекту предусматривалось, что верхняя арматура Ф25 (4шт) будет заходить и загибаться в тело колонны. Но по факту получилось: 2 крайние арм загнули а 2 средние просто обрезали и теперь не хватает длинны анкеровки. Каким образом можно исправить это? У меня первое напрашивается поставить анкерные пластины или гайки. Но не слишком ли близко арматура и как бы эти пластины не мешали друг другу... Может можно наварить стержни, типа хомутов? Не знаю, понятно будет или нет, прикладываю фотографии.
Непрочитано 22.10.2009, 17:15
Дрюха
Инженер-конструктор
я не претендую на звание "Глазомер года", но, по-моему, расстояние между стыками маловато, хотя могу быть неправ. Может, стоит сопрягать стыкуемые стержни не по ширине, а по высоте сечения (друг над другом)?
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 18:22
sudakov
Киев
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
мы согласовали с проектировщиками такой узел (см.фото) Кстати, объект посерьезнее - I уровень ответственности и верхняя - д.28.
По ГОСТ 14098-91 нахлесточный сварной шов С23-Рэ для арматуры АIII допускается выполнять для Ф10-Ф25.
Отчаянные парни Ваши проектировщики.
sudakov вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 19:40
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Считаю, что общая пластина к анкерам-достаточно неплохой вариант.
присоединяюсь, хотя арматурины должны пройти сквозь пластину, отверстия в пластине раззенковать. получится, что платина окажется в бетоне. Радиус загиба откровенно не соблюли, нехорошо это.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 00:22
DR.Dim
Спасибо за ответы. Кстати, про радиус загиба... Разрешается ли нагревать арматуру при загибах? Разве металл не изменяет свои свойства?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 09:33
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Нагревать конечно нельзя, только загибать по своему радиусу. На счет того, что варить С23-Рэ только до д.25 я конечно это видел, но рискнул и отправил проектировщикам для д.28. Мне пришло письмо - согласовано! А мне это и надо! Так что. А вот что будет-то если диаметр чуть увеличить, я думаю ничего страшного не случится. На счет того, что стержни поставили по ширине - так удобнее было варить, т.к. балки уже были готовы и установлены!
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 17:44
DR.Dim
Спасбо. Буду иметь в виду
DR.Dim вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 13:29
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
А можно вопрос не по теме немного. Из чего там стены выполнены? в первый раз такой материал вижу
nrenat_kazan вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 16:15
mainevent100
приварить к арматуре колонн и делов..
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2009, 16:32
#29
DR.Dim
nrenat_kazan, перегородки из камня-ракушечника. Это наш местный материал. его на карьерах выпиливают.
mainevent100, такая мысль у меня тоже была. Но кажется будет недостаточно просто приварить. другое дело загнуть
DR.Dim вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 22:48
#30
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Здорово! Природный еще к тому же! И как характеристики? Теплоизоляция с шумоизоляцией, наверное, на высоком уровне? А прочность как? Местный это где? Дорогой?
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
