Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа
Непрочитано 22.10.2009, 10:43
Сергей_Кр
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста почему такая большая разница по прочности бетона. При проверке прочности лабораторией они ссылаются на ГОСТ, где прочность равна 196 кгс/см2 при 28 сутках, а при расчете мы используем значение СНиП 87 кгс/см2 для бетона В15 марки 200
Непрочитано 28.10.2009, 14:26
vedinzhener
Орел
0,9 по п.5.1.10 в) СП 52-101-2003, а снип 2.03.01-84* отменен. Кстати это только подтверждает мою мысль чем габаритней конструкция тем больше изьянов,пустот, неравномерного заполнения и т.д. т.п.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 15:49
Monolit-aga
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
примеру в СНиП это учитывается,
а теперь вдруг про СП речь, тогда надо корректнее писать, а не сбивать людей с толку.
неравномерность свойств бетона, учитывается кол-вом кубиков для испытаний, но никак не коэффициентом условий работы
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 16:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... это только подтверждает мою мысль чем габаритней конструкция тем больше изьянов,пустот, неравномерного заполнения и т.д. т.п.
Это что за перевернутая мысль такая?
Это в металлопрокате чем тоньше, чем лучше - многократное "перемятие" приводит в порядок структуру.
А в бетоне-то...
Тем более когда говорим о размерах кубиков, соизмеримых с размерами крупного заполнителя.
А если про вырезку - то можно и вовсе пустоту вырезать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 17:04
vedinzhener
Орел
Блин тогда почему в вертикальных конструкциях вводим коэф.0,9 а? Про и СП и СНиП согласен не совсем корректно ссори.
Непрочитано 29.10.2009, 08:48
sattva
строительство
- сложно качественно провибрировать;
- при большой высоте (для вертикальных конструкций) сбрасывания бетона в опалубку происходит расслоение смеси
sattva вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 09:44
vedinzhener
Орел
А я о чем говорю помоему про одно и тоже, потому что чем габаритнее конструкция тем больше деффектов технологического характера природного суть не важна.
Непрочитано 29.10.2009, 14:19
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Сергей_Кр Посмотреть сообщение
Немного внесу ясность в эту тему.
По СНиП, а сейчас СП, берем прочность для расчета конструкций. По ГОСТ всего лишь определяем прочность на осевое сжатие и т.д. и т.п. Меньше в СП она потому что есть такое понятие как, расчетная прочность бетона осевому сжатию. Сравниваете два разных понятия расчетная прочность и фактическая (средняя) прочность Offtop: точно не помню как там в ГОСТе она обзывается бетона на осевое сжатие.
а в ГОСТе не кубиковая ли прочность нормируется, а в СНиПе призменная показана.
Offtop: А от такого я чуть не помер от смеха под столом
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 02:26
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: случайно наткнулся на
Цитата:а в ГОСТе не кубиковая ли прочность нормируется, а в СНиПе призменная показана.
требую сатисфакции!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 14:01
#29
-=Xaoc=-
Иркутск
Если делать нечего то требуйте. Если человек не понимает что это такое, то и получается разного рода глупость.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 16:48
#30
Forrest_Gump
Щелково МО
не можете, -=Xaoc=-, объясниться, то и нечего заявлять, что другие дураки... пустозвон Вы.
Непрочитано 28.07.2010, 16:53
#31
Doka
Так вот почему Саяно-Шушенская ГЭС чуть не крякнулась?
Непрочитано 28.07.2010, 22:02
#32
-=Xaoc=-, Forrest_Gump, разбирайтесь в личке или чате.
Непрочитано 02.08.2010, 15:54
#33
-=Xaoc=-
Иркутск
Эх не люблю я такого отношения, но раз перешло на личности ...
ГОСТ 10180-90 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ
5.2. Испытание на сжатие
5.2.1. При испытании на сжатие образцы-кубы и цилиндры устанавливают одной из выданных граней на нижнюю опорную плиту пресса (или испыта*тельной машины) центрально относительно его продольной оси, используя риски, нанесенные на плиту пресса, дополнительные стальные плиты или специальное центрирующее устройство, приведенное в приложении 6.
СНиП 52-01-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Основные положения
5.1.3 Основными нормируемыми и контролируемыми показателями качества бетона являются:
- класс по прочности на сжатие B;
- класс по прочности на осевое растяжение Bt;
- марка по морозостойкости F;
- марка по водонепроницаемости W;
- марка по средней плотности D.
Класс бетона по прочности на сжатие B соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие в МПа с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность) и принимается в пределах от B 0,5 до B 120.
Но есть и СП 52-101-2003, а не СНиП, где говорится о призменной прочности
Под призменной прочностью понимают временное сопротивление осевому сжатию призмы с отношением высоты призмы к размеру стороны квадрата, равном 4. Образцы призматической формы, для которых влияние сил трения меньше, чем для кубов, при одинаковом поперечном сечении показывают меньшую прочность на сжатие. В реальных конструкциях напряженное состояние бетона приближается к напряженному состоянию призм. Поэтому для расчета конструкций на осевое сжатие принята призменная прочность бетона, ее величина имеет максимальное значение при мгновенном загружении. При таком соотношении Н/b влияние опорных плит пресса в средней части призмы (участок разрушения), а также гибкости бетонного образца практически не сказывается. При этом имеется в виду, что эталонные призмы набирали прочность в нормальных условиях в течение 28 дней и что условия загружения соответствуют требованиям ГОСТа.
Призменная прочность равняется примерно 0,75 кубиковой прочности для класса бетона В25 и выше и 0,8 для класса бетона ниже В25.
Интересне чтиво на ночь ГОСТ 24452-80.
Offtop: P.S. Каждое слово сказанное Вами может использоваться против Вас.
И на последок ...
Ответ прост, хочется спать спокойно проектировщикам, вот и закладывают такие запасы прочности.
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 03.08.2010 в 09:10.
-=Xaoc=- вне форума
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 Al-dr Прочее. Архитектура и строительство 5 25.05.2009 11:08
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
