да, это то самое, при переключении с одного вида на другой - моделька симпатично переворачивается
![]() По поводу окна - там написано "Для скачивания доступны обновления DWF вивера" и на кнопках - "Скачать сейчас", "Напомнить мне в следующий раз", Напомнить мне через 30 дней", Не показывать это больше". Сам вивер бесплатный, но обновляться просит регулярно. |
Спасибо - понятно. Теперь тоже выпал...
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Спасибо еще раз, но я же эти настройки вытащил через специальную панель Manage Visual Style там в разделе 2D Wireframe последней строке Display Resolution..можно сгладить до 10.
Да, вот мне понравилось управление DWF во Вювере, очень классно можно использовать опцию Прозрачно... Но вот возможно ли сохранить вид во Вювере как JPG файл? С настройками разрешения файла? Вот было бы здорово. А то в обычном DWG файле функция Прозрачность какя-то голимая... Последний раз редактировалось skalder, 16.11.2007 в 00:47. |
Здравствуйте, я столкнулся с одной проблемой, при попытке распечатать 3D DWF файл. На цветном принтере изображение частично разбилось на пустые горизонтальные полосы, при попытке поменять катриджи нечего не поменялось в лучшую сторону.
Пришлось хоть как то выкручиваться, нажатием кнопки Print Screen на клавиатуре и paste в Пейнте удалось сохранить изображение. ( Выбор пал на DWF потому как нету опыта в рендере dwg, а нужно использовать именно еффект прозрачности, что неплохо получается с dwf). Отсюда у меня возникло несколько вопросов, -что отвечает за настройку резолюции в Print Screen? и возможно ли как нибудь изменять ее самому вместо default? (может быть это и есть резолюции при настройке Display в Contral Panels?). - как сгладить видимые пиксельные грани на контрастных участках изображения, или это возможно только при вмешательстве графических редакторов, таких как фотошоп?... Есть ли еще пути (кроме Print Screen/Paint) как можно сохранить желаемое растровое изображение из Autodesk Design Review? Спасибо. ps. я попытаюсь прицепить несколько изображений которые мне удалось сохранить, если позволит величина. ...к сожалению, файл оказался больше лимита, приходится воспользоваться рапидой, вот ссылки: http://rapidshare.com/files/77318861/extig1.bmp http://rapidshare.com/files/77319946/extig2.bmp http://rapidshare.com/files/77321527/exttig3.bmp |
КМ КМД в proektirovanie.in.ua Регистрация: 15.07.2006
Днепропетровск
Добрый день
Помогите, пожалуйста, решить проблем с "корявым" отображением 3ddwf Раньше я работал на ACAD2006 + Advance Steel 8.1, 3ddwf делал постоянно и они получались отличного качества С недавнего времени я перешел на ACAD2012 + Advance Steel 2011 при попытке сделать 3ddwf модель получается отвратительного качества (см. вложение) ![]() При таком качестве (полигоны, пересветы) 3ddwf модели в ней сложно что либо разобрать |
Рискну предположить, что Advance Steel 2011 перешел с обычных солидов на прокси-объекты или слишком замудрил существовавшие ранее прокси. Вот акад на них и реагирует неадекватно. Explodeproxy или команда экспорта в чистый акад не помогает?
Днепропетровск
Спасибо за совет, но мне такой вариант не подходит т.к. из модели монтажники и изготовители МК вытягивают нужную им информацию через свойства (марки стали, номера позиций и отправочных марок, толщины и т.д.)
Днепропетровск
Совершенно верно из DesignRewiev
на объекты до 200-250т МК дополнительно к чертежам даем и модель в 3d DWF, что существенно облегчает жизнь всем и в первую очередь мне т.к. намного меньше ко мне вопросов по чертежам. Те изготовители МК с которыми работаем давно уже сами научились вытягивать из 3d DWF модели нужные размеры (если на чертеже случайно пропущен) средствами DesignRewiev. Помогите, пожалуйста, разобраться с отображением конструкций в 3d DWF. Очень надо. |
Днепропетровск
Вроде нашел решение своей проблемы на http://www.graitec.com/ru/forum_post...ry=59&topic=13 но не могу понять где эта кнопка
