Обязательно ли заделывать буронабивную сваю-стойку в скальный грунт на 0.5м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Обязательно ли заделывать буронабивную сваю-стойку в скальный грунт на 0.5м
Непрочитано 26.10.2009, 14:36
0mega
Материковая скала, бур уперся. Что делать?
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 09:54
0mega
Смешно конечно, про столбчатый фундамент. Только -это обычный куст свай с монолитным ростверком. А здание 16 этажей
0mega вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 11:13
UnAtom
Romka
Если сваю обопрем на скалу без заделки, то тогда мы должны пользоваться на СНиПом СФ, а СНиПом Основания Зданий и сооружений. А свой фундамент будем называть не свайным, а столбчатым
Ага, Ром, отнеси подобные расчёты (расчёт сваи опёртой на скалу как столбчатого фундамента) в экспертизу, там, по-моему, мягко сказать улыбнутся . Такая свая без заделки будет расчитываться как висячая свая с опиранием на имеющийся грунт и никак иначе, только вот расчётное сопротивление под нижним концом, согласно имеющимся указаниям с СНиПе (СП) будет намного ниже фактического, вот в чём проблема. А с другой стороны несущую способность сваи по идее нужно определять(уточнять) по результатам натурных испытаний, только я тогда не знаю до каких пор нагружать сваю, ведь отказа не будет (свая на скале), а следовательно и смысл испытаний отпадает вовсе.
Offtop: ВОПРОС: А испытывают сваи стойки вообще?
UnAtom вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 11:29
Sid Barret
летчик
Крым
ну зря вы так )) если абстрактно посмотреть, то расчетная схема близка к столбчатому фундаменту (типа на опорах).
скажите: гранит в воде и не в воде - разный по весу?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:15
Romka
Инженер
Крым
0mega
Если не заглубляете сваю в скалу, то считаете ее по ф-ле 5 СНиП СФ. И весь разговор.
UnAtom
Как висячую сваю ты посчитаешь? Каким приймешь Эр под нижним концом сваи?
Romka вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 10:46
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Свая буронабивная диаметр 1200мм. N=54тс, M=103тс*м, Q=10,6тс (усилия в уровне заделки в скальный грунт). Расчетная глубина заделки hз=2,2м. Вопрос: необходимо заглубить на 2,2м в невыветрелую скальную породу, или на 2,2 в скальную породу независимо от прослоек, но при этом не менее чем на 0,5м в невыветрелую?
rogerfederer вне форума
