Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫ: А хороший вопрос для собеседования с кандидатами в автокадчики получился! |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
После Psltscale=0 или =1 надо еще Regenall.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
Много было всего сказано, но ответа для себя не нашёл.
Объясните, в чём может быть дело. Есть 2 чертежа, которые являются копией друг друга, но в layout у одного пунктирные линии видны, у другого они превращаются в сплошные. Я пробовал psltscale менять значения с 1 на 0 и обратно, но пшик. Переношу те же самые линии из чертежа в чертёж - на одном всё видно, на другом пунктир как сплошная. На обоих чертежах в меню lynetype scale стоят глобальные и текущие коэффициенты =1. Что тут может быть, как вы думаете? P.S. Если поменять глобальные единицы, что произойдёт? Меня интересует, все линии, у которых стоят конкретные коэффицинты масштаба приобретут то значение, которое я укажу или они просто изменятся пропорционально этому коэффициенту? Или я дурак? Последний раз редактировалось Pipe, 07.12.2007 в 10:24. |
А регенерацию сделать?
Если поменять глобальные масштабы (ltscale), результат будет "не очень" ИМХО.
вставлю 5 коп.
почему никто не вспоминает кнопку "Развернуть видовой экран"? она ведь решает все проблемы с масштабом линий в модели и листе. понятно, в 2003 г. ее не было, но с 2006 акада уже есть, а он сам скоро уйдет в исотрию |
Имеется в виду работа в модели с максимизированным видовым экраном (если я все верно понял). Двойной клик на границе либо в статусной строке соответствующие кнопки.
У вот тоже фигня подобная обнаружилась. Передали файл, сделан в СПДС, у меня ADT. Там пунктирные линии и в модели и в листе видны нормально. Создал ещё один лист и видовой экран с тем же изображеним, там уже пунктирные линии не видны. Масштаб линий 200. Буду разбиратся.
psltscale проверь.
