Как в автокаде можно соеденить два премитива Line в один и цельный тоже Line - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в автокаде можно соеденить два премитива Line в один и цельный тоже Line
Непрочитано 30.10.2009, 12:13
dextron3
проектировшик
СССР
Как в автокаде можно соеденить два премитива Line в один и цельный тоже Line,
тоесть нарисвоаны две линии на одной прямой я их соеденил с помощью привязки, но хотелось бы потом чтобы они стали одной линией, может есть команда для этого действа, что то последний раз приходиться этим заниматься....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 30.01.2025, 12:02
Сергей812
и в чем проблема - в цикле выбираете два отрезка, создаете отрезок по двум максимальным удаленным друг от друга вершинам отрезков и далее по кругу.. без всякой команды join
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 12:25
Ingpro
а если *^C^C_join
Не-а, выбираю несколько пар отрезков, но соединяется только первая пара...
Ingpro вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 12:41
не "нет", а "да"
Непрочитано 30.01.2025, 12:47
Ingpro
не "нет", а "да"
Я запускаю с инструм. палитры, выбирает много раз - "да", соединяет только первую пару
Ingpro вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 13:00
| 1 #25
следует переопределить команду в _cui
*^C^C_join
команда зациклится. выбираем два примитива и нажимаем ввод, затем ещё два и ввод и т.д... для выхода- esc
Последний раз редактировалось Хмурый, 30.01.2025 в 13:07.
Непрочитано 30.01.2025, 13:51
Ingpro
Да это не нужно, можно просто _join - выбрать пару - пкм - пробел (повтор команды) и т.д.
Думаю без лисп не обойтись, хочется выбрать все пары и чтобы они соединились попарно...
Ingpro вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 13:55
на одно нажатие ввода меньше.
нет- так нет. как скажешь.
просто _join - выбрать пару - пкм, выбрал пару - пкм, выбрал пару - пкм ...
Непрочитано 30.01.2025, 14:14
Ingpro
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Код рабочий. Выбираешь попарно линии и они соединяются...
[Выделить все]
 (defun c:JoinPairs ( / ent1 ent2 )
  (princ "\nВыберите первую линию или нажмите Enter/ESC для завершения.")
  (while (setq ent1 (car (entsel "\nПервая линия для JOIN: ")))
    (setq ent2 (car (entsel "\nВторая линия для JOIN: ")))
    (if ent2
      (command "_.JOIN" ent1 ent2 "")
      (progn
        (prompt "\nНе выбрана вторая линия. Выход.")
        (exit)
  (princ "\nКоманда JoinPairs завершена.")
  (princ)
Последний раз редактировалось Ingpro, 30.01.2025 в 15:28.
Ingpro вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 17:07
#29
Linkshunter
проектирование а/дорог
возможно ли это сделать в цикле, т.е. выбрать одну пару, ПКМ, линии соединились, затем вторую пару, ПКМ и т.д.
использую _PEDIT
это долго, рамкой обе(или все) быстрее
Linkshunter вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 18:43
#30
Ingpro
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
использую _PEDIT
_PEDIT соединяет линии, которые касаются, а моя задача соединить линии, которые лежат на одной прямой, но не касаются друг друга...
да, всё рамкой - конечно быстрее...
Ingpro вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 19:04
1 | #31
А если внимательно посмотреть в ком.строку, можно увидеть, что для объединения можно и точность совпадения установить.
Непрочитано 30.01.2025, 19:40
#32
Ingpro
Не хочется с этим возиться...
Последний раз редактировалось Ingpro, 31.01.2025 в 00:06.
Ingpro вне форума
Непрочитано 03.02.2025, 17:50
1 | #33
Linkshunter
это посмотрите
https://www.cadtutor.net/forum/topic...ear-polylines/
и это
https://lee-mac.com/polylineprograms.html
Последний раз редактировалось Linkshunter, 03.02.2025 в 18:02.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
как в автокаде можно раздробить 3dfaces на более мелкие части? карандаш AutoCAD 5 25.07.2009 14:09
