"Согласилась на монолиты... :(" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Согласилась на монолиты... :("
Непрочитано 01.11.2009, 09:59
wic
Добрый день.
Может сможете посоветовать простое, но элегантное решение моей маленькой проблемы. Архитектор в проекте сделала монолитные участки,
сказала сущая, мол, ерунда, зальете в конце справится любой рабочий. В итоге дом построили, а монолиты лить страшно.
Дело в следующем:
Плиты перекрытия 72-12-8А. Ширина проема 2 метра. Длина участка около 4,5 метров. Проем предназначен под САНУЗЕЛ с ванной (Господи кто это только придумал!!!)
Как можно заармироваться? Как лить? Нарисую схему, скажу любые данные, подскажите как мне быть? Архитектора уже бесполезно искать...
Непрочитано 02.11.2009, 22:48
DK
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Швеллер на весь пролет будет весить примерно 170кг (24кг/м) Завести можно через наружную стену, вырезать в пенобетоне сквозную нишу, туда и пропехнуть балку.
Вот и начали навязывать застройщику одно из возможных решений. Может быть, проще будет вместо швеллеров сделать скрытые ж.б. балки. Еще раз повторюсь. Конкретное решение должен принимать на месте грамотный конструктор.
именно что вроде бы как Как он предложил делать ни в коем случае нельзя.
Поддерживаю.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 23:42
wic
2MasterZim: напротив той стены стоит дом. расстояние между нами 6 метров. их же(пару?) краном нужно будет поднимать... не развернуться.
а там еще пенопласт и полкирпича облицовки...
а нельзя использовать "легкий" бетон? что-то с керамзитом. так соседи делали. правда, у них просто коридор...
2Ashas-ка: под стоечки нужно, ведь, фундамент будет длать? а как же его...?
2 DK: а что такое "скрытые балки"?
Кто бы заранее сказал что он грамотный. Одну уже насоветовали...
p.s. расстроилась...
wic вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 00:15
DK
Сообщение от wic Посмотреть сообщение
2MasterZim: напротив той стены стоит дом. расстояние между нами 6 метров. их же(пару?) краном нужно будет поднимать... не развернуться. а там еще пенопласт и полкирпича облицовки...
Вот подобных вопросов я и боялся. Потому и нужен на месте конструктор, чтобы выбрать оптимальный вариант с учетом, в том числе и условий монтажа.
Во первых нельзя, во вторых нет в этом смысла.
Вариант со стойками категорически не советую. Хотя бы потому, что они в любом случае будут Вам мешать. А экономии практически никакой не получите.
Это особым образом выполненная часть монолитного участка с повышенным содержанием арматуры. Целесообразность их применения в том, что Вам не потребуется затаскивать в построенное здание длинномерные прокатные профили. Правда, от металлических балок я бы не спешил отказываться. Их можно занести на этаж по кусочкам, а затем сварить в единую марку.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 08:48
wic
2 DK: Думала над вашми словами... Конечно вы правы, специалисту на месте виднее и проще. Но, поймите меня и вы, я настолько, что называется, не в теме, что не знаю сейчас кому вообще можно верить в этом вопросе. А общение на этом форуме дает хотя бы направление правильного решения, помечая решения заведомо неправильные. Я хотя бы приблизительно смогу отличить, соображает человек в том, о чем он говорит, или просто хочет взять денег, понимаете?
Потому что, дело к зиме, а у меня самая пустяковая строчка в "смете", оказывается самой сложной, тормозящей все остальное.
Скажите мне, если я решу вопрос с затаскиванием этих балок, это, в целом, лучший вариант?
Распиленая и свареная балка по своим параметрам всегда хуже целой? Ориентироваться на установку целых?
7,2м балка в такой схеме не прогнется под нагрузкой(стены, ванна, пр)?
Сколько вообще можно "наложить" на нее?
2 таких балки с арматурой надежнее плиты?
Пожалста, еще чуть-чуть, а?
wic вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 09:15
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сильно не вникал, так что если что не пинайте сильно, я так понял пролет 7м и его нужно частично замонолитить. Так?
Под санузлом котельная, ниразу не видел котельную 7хYм, там наверника есть перегородка, и сверху она тоже будет, если выполнить стойки или в теле перегородки котельной или рядом, и пролет уменьшится и балки нужны будут короче и меньшего сечения. А фундамент под такие стойки вообще не проблема.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 21:39
DK
Скажите мне, если я решу вопрос с затаскиванием этих балок, это, в целом, лучший вариант? Распиленая и свареная балка по своим параметрам всегда хуже целой? Ориентироваться на установку целых? 7,2м балка в такой схеме не прогнется под нагрузкой(стены, ванна, пр)? Сколько вообще можно "наложить" на нее? 2 таких балки с арматурой надежнее плиты?
Не существует ответов на поставленые Вами вопросы в отрыве от конкретных условий. В каждом конкретном случае нужно выбирать свой оптимальный вариант. И, разумеется, необходимо расчетом определчть несущую способность конструкции.
