Блин, у меня идеи кончились. У меня в 2009, 2013, 2016 работало.
Переименуй c:xa$ на xa_function
И добавь перед ним 2 строчки Код:
большое спасибо.
Утром опробую с использованием кирилицы ----- добавлено через ~11 ч. ----- доброго утра. попробовал вариант VVA теперь один лисп работает, а все другие из этого же файла все как один выбрасывают ERROR: "; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil". совпадением по именам функций проверил - не пересекаются Последний раз редактировалось d.mOnII, 21.04.2017 в 10:24. |
Файл секретный? Если нет - выложи, посмотрим в чем дело
Пошаговая отладка и вперед.
Приветствую, коллеги. Вешаю исполнение 2х лиспов в 1 макросе на кнопку
^C^C^P_DWG-PURGE ^C^C^P_dr (чистка от мусора+удаление библиотек из файла), все бы хорошо но остается открытым "Текстовое окно" кое открывается\закрывается клавишей F2, вопросы: а) можно ли его закрытие прописать в этом макросе? "F2" вставлял в конце строчки макроса пишет ошибка б) как следует разделять 2 лиспа в строке макроса если первый лисп, обычно, исполняется некоторое время (1-5 секунд?) |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Как на кнопку клавиатуры повесить выполнение команды | kol | AutoCAD | 12 | 14.09.2016 10:30 |
Повесить Esc на боковую кнопку мыши | BM60 | AutoCAD | 37 | 18.01.2012 00:14 |
Повесить свою ПСК на кнопку | postbudka | AutoCAD | 6 | 08.02.2009 10:54 |
Как на самодельную кнопку повесить комбинацию клавиш? | Neznayka | AutoCAD | 5 | 17.09.2005 13:02 |
Как повесить на кнопку Включение определенного набора слоев | ilka_t | AutoCAD | 6 | 16.06.2005 15:50 |
