Фундамент на месте пруда. Как? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на месте пруда. Как?
Непрочитано 07.11.2009, 06:45
Aндрeй
При разбивке осей здания склада (ячейка 12х24), в траве нашелся "небольшой" пруд, глубиной 5м.
Предполагалось установить столбчатый фундамент на 2м ниже поверхности земли...
Уровень грунтовых вод глубоко.
После откачки, вода не набирается.
Грунт суглинок.
Как сделать фундамент? Сваи?
Непрочитано 23.11.2009, 16:54
Leonid555
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Неужели буроинъекционные сваи РИТ D=250 могут нести до 100т?
И при этом проседать под нагрузкой всего на 5-10мм?
Тогда все что нужно, устроить по 4 сваи под каждую колонну?
Почему нет? Проверяется расчетом по ТР 50-180-06.
Проконсультироваться можно в Проектно-строительном предприятии РИТА. Их сайт www.rita.com.ru
Leonid555 вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 13:54
SetQ
Петрозаводск
В таком случае ростверк самого проблемного фундамента, устраивать на дне пруда?
Или вытащить сваи на уровень обычных фундаментов? В этом случае сваи будут работать как колонны (если будут) на всей глубине пруда.
Да, сваи надо вытащить на уровень обычных фундаментов. А можно и столбчатые опустить на дно пруда. Подвал не хотите сделать на месте пруда?
SetQ вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
как собирать нагрузки на фундамент в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 2 16.09.2008 09:40
