Создание единого принципа работы в AutoCAD 2009, в отдельно взятой проектной фирме. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание единого принципа работы в AutoCAD 2009, в отдельно взятой проектной фирме.
Непрочитано 11.11.2009, 16:21
milamu
Красноярск
Здравствуйте, начну с предистории: в нашей проектной организации решили создать единый принцип работы в AutoCAD 2009 для всех отделов,то есть для архитекторов, конструкторов, ВК, ОВ, Э....
Создание слоев строго конкретных для каждого отдела, единых слоев, название слоев, толщина линии слоя, шрифт, высота и т.д., все это будет занесено в какой то наш внутренний стандарт и отступать от него нельзя.
так же одна из главных целей это - " один чертеж- один файл" и вывод чертежа в листах.
Делается это для того чтобы у всех все было одинаково, и никакой самодеятельности. В принципе это правильно. Я думаю многие со мной согласятся. Кстати это не касается манеры работы в программе, т.е если я черчу с помощью полилиний то никто меня не заставить чертить с помощью линий и т.д.
Вопрос мой к вам заключается в следущем: есть ли у кого нибудь опыт такого введения в организации. Хотелось бы и услышать ваши мнения и советы, и возможно сразу исключить все ошибки такого метода.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 17:42
milamu
Красноярск
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
что-то нарисовать в нулевом слое это неприлично?
очень даже прилично, важен итог, а не способ его достижения
я ни вкоем случае не осуждаю, этого, я вообще больше склоняюсь к тому что каждый должен выбрать путь "себе удобный"
milamu вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:43
Огурец
Profan
Сообщение от milamu Посмотреть сообщение
Это путь эгоиста. Вы не думаете о тех, кто будет работать с Вашими чертежами после Вас.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 17:56
milamu
Красноярск
ну если не могут некоторые работать в разных слоях, и чертить узлы 1:1, пользоваться СПДС и много чего еще, всего не перечислишь...
так что мне теперь подстраиваться под них...
в нашем отделе я перешла на 2008 акад с 2006 акада, и всем постепенно пришлось перейти, т.к плохо читалось, и многие стали работать в СПДС, по той же причине. Да, жестоко с одной стороны, но это прогресс, и познание большего. Сейчас у нас лицензионный 2009, а там намного сложнее, интерфейс в корне другой, ничего, привыкли, довольны...
milamu вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 18:17
engngr
сети
Московия*
2milamu: cтранно как у вас всё.
engngr вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 18:23
progettista
очень странно. Не пойму вот, зачем чертить узлы в масштабе 1:1?
progettista вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 18:24
Profan
Я например не пренебрегаю "нулевым слоем". Использую его для копирования объекта через буфер. Затем переношу его на тот слой в котором он (объект) должен находится. И вообще не надо пугать детей "нулевым слоем".
Это явная чепуха. Слой - свойство объекта и копируется через буфер обмена вместе с самим объектом. Поэтому отрезок, например, нарисованный в одном чертеже на слое "Отрезок" никак не получится вставить на слой "0" через буфер обмена в другом чертеже. Если же речь идет о блоках, то это надо явно подчеркнуть.
Profan вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 18:28
S-Y
как-то туманно немного.
Что касается коллективной работы. В принципе это можно сделать, но для ограниченного круга людей: уровень подготовки (знания Autocad) исполнителей должен быть примерно одинаков; эта группа исполнителей работает над одним объектом; шаблон чертежа должен без оговорочно приниматься всеми исполнителями; немаловажная деталь - работа с масштабами; умение работать со внешними ссылками; печать из пространства листа; формирование комплекта через подшивку, что включает в себя умение пользоваться полями. В дополнение скажу, что если у этой группы единомышленников будет наработана общая база часто применяемых чертежей (в частности КЖ.И) , то им будет комфортно работать в единой группе.
S-Y вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 18:34
engngr
сети
Московия*
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
Правильно, тоже не пойму, почему надо чертить узлы в 1:1. Когда надо не только узлы, но и всё чертить 1:1.
engngr вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 19:44
#29
Антон 1970
Ну да если задача
научить, а деньги так для забавы.
Брать уже наученных и нет проблемм
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 20:40
#30
В проектных организациях очень много специалистов в возрасте от 45 и старше,
45 лет это период рассцвета, у автора-же получилось, что они уже глубокие старики, которым компьютер не по плечу, только лишь-бы верхушки схватить, раз заставили пересесть с кульмана на автокад. Несколько лет назад Fantomas приводил пример как 70-летний мужчина, начав осваивать комп, заткнул за пояс молодых (которые не понимают, почему в нулевом слое рисовать не есть good). Затем в той теме рассказали о множестве подобных примеров, немного помоложе, правда.
Эта фраза вызвала недоумение. Milanu, догадайся, почему, обязательно ответь в теме и выскажи свои предположения. Судя по тому, что ты не отреагировала на мой #5, пост показался тебе чем-то таким заумным, что выше понимания.
Все-же насчет рисования в одном слое, неважно, в нулевом или именном. Слои задуманы для сортировки объектов по принципу, чтобы их легко было выделить для каких-либо действий. Выделяются они командами Layiso, Layuniso, Layerp, Laywalk и некоторыми другими. Знакомы-ли однослойникам эти команды? Те, кто "победили", то есть нарисовали чертеж в одном слое, победили более дорогой ценой. И заставили платить такую-же цену тем, кто после них. Нет правил в автокаде на неприменение Нуля, но есть Правила хорошего тона. Они помогают сделать чертеж быстрей и профессиональней
Непрочитано 17.11.2009, 07:14
#31
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Возможно слои актуальны в строительном проектировании... В деталькостроении как то не возникала особая необходимость в них. Во времена моей работы в Компасе я пару раз воспользовался слоями. В акаде я не знаю таких команд честно говоря, хотя слои использую в качестве типов линий. Как можно в одном слое то начертить?
а зачем изготавливать 1:1?
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 10:01
#32
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Vova, Огурец, мне не ответил, хоть Вы наставьте на путь истинный! ПОЧЕМУ нельзя чертить в нулевом слое? Я же не только в нём черчу, создаю или использую другие слои. Но если нет смысла или времени создавать отдельный слой, я некоторые объекты черчу в нулевом. Как правило, рамки и штампы. Что не так? И почему нельзя видовой экран поместить на слой Defpoints?
Огурец, всё, что Вы написали, я делаю постоянно, и более того, так людей учу. Что в этом неправильного? ИМХО, привязки должны быть постоянно включены ВСЕ. Если нужна конкретная - Alt+ПКМ, выбираем нужную. Каждый раз в настройки привязок заходить и что-то менять - время лишнее тратить. А "ближайшая" иногда очень полезна. Да и мышкой лишний раз шевельнуть, чтоб "середину", допустим, найти - что сложного?
cancercat вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 10:24
#33
Огурец
Profan
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Vova, Огурец, мне не ответил, хоть Вы наставьте на путь истинный! Я же не только в нём черчу, создаю или использую другие слои. Но если нет смысла или времени создавать отдельный слой, я некоторые объекты черчу в нулевом. Как правило, рамки и штампы. Что не так? Огурец, всё, что Вы написали, я делаю постоянно, и более того, так людей учу. Что в этом неправильного? Если нужна конкретная - Alt+ПКМ, выбираем нужную. Каждый раз в настройки привязок заходить и что-то менять - время лишнее тратить. А "ближайшая" иногда очень полезна. Да и мышкой лишний раз шевельнуть, чтоб "середину", допустим, найти - что сложного?
Потому, что этот слой неудаляемый, служебный. И ещё для многих других функций служит. С блоками работаете?
Потому, что это служебный слой с весьма специфическими свойствами, служит только для образмеривания (возникает одновременно с размером).
Nearest не замыкает линии!!! привязывается совсем рядом с нужной точкой, но не в ней самой!!!! Её можно только для обводки использовать, а в остальное время отключать!!!
Смотришь чертеж: почему линии расползаются, не замкнуты? Ну и что, на распечатке всё равно не видно будет. А как в трёхмерку это переводить? - А зачем? нам это не нужно...
И потом переделываешь за них почеркушки, чтобы хоть как-то можно было работать дальше.
В заключение: у тебя небось и правая кнопка на ENTER или повтор включена?
Последний раз редактировалось Огурец, 17.11.2009 в 13:36. Причина: Извините, погорячился.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 10:43
#34
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
в смысле не замыкает линии? вроде замкнутый контур получается... штрихуется нормально.
Я например обычно включаю все привязки кроме Apparent Intersection и Parallel
Aqualung вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 10:44
#35
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Ненавижу гадов! Вот из-за таких уродов приходит молодежь с принципиально неправильно поставленной техникой черчения!!! Nearest не замыкает линии!!! привязывается совсем рядом с нужной точкой, но не в ней самой!!!! Её можно только для обводки использовать, а в остальное время отключать!!!
Поспокойней уважаемый! Знаете скольких людей, вы сейчас назвали гадами?
Вообще, я использую ниарест, постоянно включенным, и блоками пользуюсь оочень много, и трехмерку строю. И чертежи ровные. Другой пример. Сидит рядом ведущий инженер, чертит с орто, и конточкой, а линии кривые, не стыкуются.
Вывод: главное, чтобы руки прямые были.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 10:48
#36
Огурец
Profan
Ненавижу приблизительные чертежи в автокаде. Отписываюсь от темы. Плетью обуха не перешибить.
Огурец вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 10:53
#37
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Возмущен!
Обожаю привязку Ближайшая - без нее бывает просто нереально указать точные направления вдоль каких-нибудь объектов. А кто не видит разницы между маркерами привязок Ближайшая и Конточка - тому срочно идти к окулисту, однозначно!
Свиридов вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:05
#38
wetr
инженер
Владивосток
Мне тоже они не нравяться. Но при чем тут привязка "ближайший"?
Правильно написал Свиридов, она нужна, для своих целей
вы не поверите!!!
Контекстное меню только после продолжительного нажатия
Щас ужасов еще расскажу.
У нас работала "бабушка", главспец, она говорила так:
"А зачем мне ваши привязки? Цепляются ко всему. Я и без них попаду!"
Вот чертеж доделывать после нее - ужас, лучше с нуля заново построить. Но ниче, как-то работали.
Последний раз редактировалось wetr, 17.11.2009 в 11:15.
wetr вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:16
#39
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Огурец, nuff said. Это точно ты?
Что значит "нельзя"? Я тебе сейчас это докажу эмпирически. Возьму и нарисую в слое 0 с привязкой Nearest. И от этого вовсе не настанет конец света. Из этого следует, что можно и, соответственно, ты не прав.
Нет в Автокаде слова "нельзя". Нет и всё. Можно говорить хотя бы "рекомендуется", а ещё лучше "рекомендуется для разработки проектной документации некоторого определённого типа"
Хочешь опять по пятнадцатому кругу всё начать? Хотя и впраду не верится, что это ты написал.
Makswell вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:19
#40
cancercat
Свиридов, полностью согласен! Я людей на курсах учу и линии с полилиниями замыкать (Close), и привязки использовать соответствующие (Endpoint или, как я говорю "квадратик"). Мои настройки правой кнопки мыши на скрине. Что в них плохого?
wetr, присоединяюсь полностью! Главное, чтоб руки росли откуда надо. Если этого нет, то никакие доп. настройки не помогут...
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Стандарты работы в AutoCAD в рамках проектной организации AutoCAD 10 17.03.2009 23:30
