Распор в мечети из сруба. Устойчивость стен. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор в мечети из сруба. Устойчивость стен.
Непрочитано 12.11.2009, 15:01
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Здравствуйте!
Прилагаю разрез мечети (эскиз архитектора):
[IMG]http://s39.***********/i086/0911/63/0fb079a32188t.jpg[/IMG]
Как вы думаете стены из сруба не разъедутся. Если да, то какие могут быть решения по усилению.
Добавил:
Фундаменты построены. Начали монтировать сруб.
Вот фотки зала мечети с места строительства:
Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07.
Непрочитано 12.11.2009, 17:57
Ulan_am
Украина
тогда сделайте балку коньковую, клеенодеревянную какую-нибудь.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 17:58
Forrest_Gump
Щелково МО
Нитонисе - стены (венцы) будут перекашиваться, появятся неслабые такие щели между бревнами. венцы между собой соединяются только в местах перерубов, да по длине могут быть на три-четыре нагеля посажаны. даже в банях 6х6 м стропила опирают на слеги. а на верхние венцы стен стропила опираются скользящим узлом (пропил банальный в бревне, чтобы стропила проскальзывали).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 18:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот вариант, правда, запоздалый, но на всякий случай.
Еще вариант: раз ничего нельзя изобретать, значит нужно применить мощные ноги и мощную затяжку, такие, чтобы перемещения составляли не более 20...25 мм в одну сторону (всего 40...50). Если надо, затяжку из стали, и декорировать под дерево. Или сверху бруса, паралельно. И конструктивные меры типа строго горизонтальная опора скольжения, со скользкими прокладками.
С помощью Аллаха век стоять будет...
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 18:17
Огурец
Profan
Как православный - правоверному.
1. Если у кровли фронтоны из сруба, то стропильную систему использовать нельзя, глупо, нерационально... Ну сколько можно писать, что фронтон осядет за счёт усадки древесины и вывалится... Устал уже объяснять про "самцовую кровлю".
Думаю, что Вам надо отказаться от стропил, как несущих элементов, и поставить на фронтоны продольные несущие элементы, как это делается в Баварии, Австрии, Швейцарии, Норвегии и многих других, несравненно более близких местах.
2. Если «десигнер» и Заказчик чрезмерно упрямы, то советую усилить верхний венец для опирания стропил плоскими горизонтальными фермами. Их можно расположить снаружи, спрятав под карниз и соединить скрытыми затяжками в стенах.
3. Знаете, у евреев те же проблемы бывают: Рассказывал мне один ГАП такую историю:
Будучи лицом политкорректной национальности, этот ГАП сподобился спроектировать синагогу, и естественно ездил туда на авторский надзор. И вот в один из таких визитов (стройка уже заканчивалась) видит он что группа товарищей каким-то древнеегипетским способом затаскивает в здание огромную каменюку, причем намереваются установить ее строго в середине пролета. ГАП бежит к заказчику, дескать ребе, шозанах? Ребе отвечает: это священная купель, вырезанная из цельной скалы где-то на Голанских высотах, и она-де станет лучшим украшением синагоги. ГАП говорит: Ребе, по технологии купель была маленькая и в другом месте, а под этакую махину несущая способность перекрытия не обеспечена и все это на@#$нется. А ребе ему и отвечает: «Я не знаю что такое несущая способность, зато знаю, что такое плохие евреи, которые не верят в нашего бога! Идите, молитесь и ничего не на@#$нется!». Когда тот ГАП рассказывал мне все это, вид у него был совсем не молитвенный.
Огурец вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 18:20
Нитонисе
если бревна будут пасажены на нагели, что-то сомнительно что они будут перекашиваться. Надо рассчитать эти самые нагели. Да и вообще сомнительно что это распорное усилие так сильно "разнесет" стены. Хотя не знаю, я с такими стенами не сталкивался и не знаю как они конструируются.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 18:26
Forrest_Gump
Щелково МО
"...сомнительно...", "...не сталкивался...". я - сталкивался, я - занимался рубленным домостроением. поэтому постарайтесь поверить, что не устоят стены от распора стропил.
P.S. нагели - деревянные, высотой совсем не в диаметр бревна, фактически нагель заходит в бревно на 5-6 см при среднем диаметре бревна в 24-26 см. то есть эти нагели работают на сдвиг, но бревно при это испытывает крутящий момент из-за эксцентриситета приложения нагрузки от стропила относительно точки (линии) опоры бревна. поэтому бревно просто начинает выворачивает со своего места и нагели тут не удержат его. хотя видел иной раз резьбовые шпильки с гайками, скрепляющие венцы между собой...
Непрочитано 12.11.2009, 18:32
Огурец
Profan
Иллюстрирую своё предложение по "самцовой" кровле:
Название: Для мечети.jpg
Огурец вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 18:41
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Или стена завалится наружу?
Легко.
Нагрузка на полосу стены шириной 0,7м - 1 тс вверху оборачивается моментом 3,6 тс/м в основании.
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 20:56
#29
Sarman
Как вам такой вариант?
[IMG]http://s56.***********/i152/0911/f5/11b5ae196073t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i065.***********/0911/c1/6fa28752a15ct.jpg[/IMG]
Архитектор сказал, что в интерьере красиво
будет смотреться.
Как вы думаете, есть смысл в таком решении.
Т. е. у меня эта рама собирает на себя всю нагрузку
от распоров стропил. Общи распор на раму составил 5 т..
Добавил:
Забыл исправить, на рис. 1 вместо 1т. 5т. (общий распор)
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 21:06
#30
Sergo
Проектирование МК
А над люстрой затяжка или потолок?
Sergo вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 21:07
#31
Огурец
Profan
А каковы нагрузки в узлах фермы? Чем соединять деревянные элементы будете?
И почему не хотите в запотолочное пространство (над люстрой) поставить хотя бы одну ферму (самец-охлупень) и к ней всё слеги свободно подвесить?
Огурец вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 21:12
#32
Forrest_Gump
Щелково МО
а чем ни соединяй. все равно решение плохое - сруб всю свою жизнь то усыхает. то набухает, в результате высота наружной стены будет непостоянна. Вы же хотите к подобной подвижной конструкции прикрепить жесткую "раму". то есть будете ограничивать вертикальные подвижки наружной стены.
поэтому уж лучше установить несколько подобных независимых "рам" по длине здания и уже на них организовать кровлю.
P.S. еще раз вопрос о другом - как будут держаться фронтоны?
Непрочитано 12.11.2009, 21:13
#33
Sergo
Проектирование МК
Я не могу понять, какая разница заказчику что там будет ферма. Если только там не потолок, а затяжки, и ферму будет видно.
Sergo вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 22:08
#34
lit01
Что получится в результате нескомпенсированного распора можно посмотреть на прилагаемой картинке. Вобще-то система там каркасная, но принцип тот же - без горизонтальных затяжек стены становятся "бочкообразными" а конек проседает. Произойти это может и не сразу. Но произойдет обязательно. Картинку показываю всем заказчикам, страждущим высоких потолков.
Думаю,многих вводят в заблуждение подобные системы в кирпичных домах. Там устроив ж.б пояс, можно передать на него горизонтальные усилия как на балку. Но и в этом случае свободная длина такой балки должна быть не более ~6 метров. При длине 10 метров перемещения подобной балки ~6-8 см. Кстати, по расчетам приведенной системы распор у меня получился не 1 а 1,5 тонны. (Считал в специализированной программе расчета деревянных конструкций Wolf.)
Лично мне наиболее симпатично решение, предложенное Огурцом - скрытые горизонтальные фермы. Самцовая система хороша, но длина несущих балок будет ~10 м, что для деревянных конструкций само по себе проблематично
lit01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 22:20
#35
Sarman
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Затяжка в составе рамы.
Раму пока не считал. Архитектор предлагает соединение узлов сделать из фенеры на болтах. Но я склоняюсь к металлу. Думаю фанера порветься.
Фермы я бы поставил. Но архитектор категорически против.
Неужели у древесины усадка такая большая? Если ставить несколько рам, как их крепить к стенам. Я же поставил одну раму по середине зала, именно в том месте, где "т" образный стык (см. план).
Фронтоны будут держаться на вертикальных штырях на всю высоту стены.
Архитектор против установки фермы по середине зала. Именно по середине зала люстра будет висеть. Как ее, на нижний пояс фермы чтоли повесить. Архитектору и мне тоже, кажется, что не красиво будет, хотя в красоте я ничего не понимаю
lit01, спасибо за расчет.
А вы можете в своем расчете по середине раму поставит (если не трудно), интересно, какая картина будет?
Sarman вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 23:56
#36
Yuzer
Мозговой штурм
Дополню свой пост (#12). Раз уж пошел мозговой штурм - такой вариант никак?
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 08:17
#37
Sarman
Спаибо Yuzer. Контруктивно хороший вариант. Но ведь это же мечеть, а не сарай Как это будет смотреться? Высота зала небольшая, а над головой эти распорки.
Еще забыл сказать:
Мечеть строиться на благотворительные деньги. Т.е. денег мало.
Заказчик (Уважаемый имам мечети) против металла. Металл дорогой.
Последний раз редактировалось Sarman, 13.11.2009 в 08:23.
Sarman вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 09:48
#38
Yuzer
Мозговой штурм
Sarman, не в обиду будет сказано, но твой архитектор хочет и рыбку съесть и ... . Offtop: На таком пролету я вижу только метелло-деревянные фермы (ну или бревнами стены подпереть)
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 10:06
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
...Неужели у древесины усадка такая большая? ...
Дерево - живой материал. Ползет и усыхает. Годами. Поэтому напряжения должны быть не предельными, а система - как можно менее взаимозависимой.
Кстати, у вашей фермы внутренние пояса кажется сжаты - как будете раскреплять?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 11:58
#40
Sarman
Вот раму посчитал:
Схема деформации рамы: (рис. 1)
[IMG]http://s51.***********/i134/0911/71/7fc57bf420eat.jpg[/IMG]
Эпюры N: (рис. 2)
[IMG]http://s44.***********/i106/0911/64/1c8ef17603d7t.jpg[/IMG]
Реакции: (рис. 3)
[IMG]http://s13.***********/i186/0911/cf/fe1f9c5453eft.jpg[/IMG]
Все- таки буду убеждать заказчика раму делать из металла. У дерев. рамы перемещения большие.
Пока на вскидку взял пояса из кв. труб 100х4, раскосы кв. тр. 80х3.
Про раскрепление из пл. буду думать. Во внутреннем поясе сжат только 1 стержень (и нижние у стены), остальные растянуты (см. рис2). Неужели ее так сильно будет выварачивать?
Последний раз редактировалось Sarman, 13.11.2009 в 12:10.
Sarman вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Толщина стен мечети Ангел 25 Конструкции зданий и сооружений 3 06.04.2009 22:33
