Многократное копирование примитива с указанием расстояния - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Многократное копирование примитива с указанием расстояния
Непрочитано 17.11.2009, 09:33
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте! Чего-то торможу, прошу помощи.
Простой вопрос: рисую оси на разном расстоянии друг от друга. Выбираю линию, давлю кнопку "копировать", мышкой указываю начальную точку копирования и направление копирования, ввожу с клавиатуры расстояние вставки линии. Всё как обычно. А вот чтобы вставить новую (третью) линию (на расстоянии, отличном от введенного), приходится копировать уже вторую линию и выполнять прежние телодвижения. Подскажите, можно ли, скопировав один раз первую линию и указав направление вставки, вводить расстояния между осями (линиями) и жать ентер, и так многократно.
Спасибо.
p.s. AutoCAD 2008 rus
Последний раз редактировалось Малявка, 17.11.2009 в 09:34. Причина: добавление p.s.
Непрочитано 17.11.2009, 13:35
Рyslan
да я так, пять копеек вставил
Рyslan вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:54
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Малявка, если б я знал, давно бы сделал. А так все вопросы к Кулик Алексей aka kpblc и другим гуру! Кстати, для копирования на одинаковое расстояние можно использовать команду _offset (подобие). Мне кажется, что так будет в некоторых случаях быстрее, чем создавать массив. А числа можно и на калькуляторе сложить!
Последний раз редактировалось cancercat, 17.11.2009 в 14:00.
cancercat вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 13:56
Profan
Опция объектной привязки "_from" когда-то была в виде Lisp-файла. Вот как выглядел код:
[Выделить все]
;--- смещение относительно указанной точки ---
(defun RP (/ a bx by b)
     (setvar "cmdecho" 0)
     (initget 1)
     (princ "\n Выбери базовую точку: ")
     (setq a (getpoint))
     (initget 1)
     (setq bx (getint  "\n Смещение по X: "))
     (setq by (getint  "\n Смещение по Y: "))
     (setq b (list (+ (car a) bx)
                   (+ (cadr a) by)))
Где теперь находится этот код - затрудняюсь ответить. Возможно в каком-нибудь *.arx или в acad.exe.
Profan вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 14:03
cancercat
Profan, спасибо. Вот только Лисп-команды в LT версии не работают. Откуда она там взялась?
А кнопку надо сделать. Хотя бы для того, чтобы самому понять... Ещё вопрос - при сохранении CUI файла у меня сбивется расположение панелей. Вопрос глупый, но как этого избежать?
Непрочитано 17.11.2009, 14:06
Рyslan
хехе, про офсет я забыл, точно
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 14:15
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
cancercat, на одинаковые расстояния - я делаю массивом. Offcet у меня не проходит, ведь я копирую не одну линию, а сразу с текстом (назнание оси) и кружочком вокруг него.
Малявка вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 15:16
cancercat
Малявка, тады ой! Или вводи с ком. строки, или делай кнопку и вешай на неё макрос!
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 15:19
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
cancercat, так какой макрос именно для моего простого случая? Мне их накидали вагон и тележку.
Малявка вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 16:04
#29
cancercat
Малявка, см. пост от Krieger, № 15 и прочитай dwg.ru/art/2
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 16:53
#30
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Спасибо!
Малявка вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 17:06
#31
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
"_from" это не команда, это привязка (или команда работающая как привязка). Её можно выбрать из контекстного меню с привязками, которое вызывается ПКМ с зажатой ctrl.
Krieger вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 17:30
#32
cancercat
Krieger, спасибо! Хорошая вещь, надо будет использовать.
Малявка, обрати внимание!
Непрочитано 17.11.2009, 17:37
#33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот видюшка вам. Сначала реализация моего лиспа из поста 5, потом, то как элементарно использовать макрос из поста 15.
Тип файла: rar Multicopy.rar (595.9 Кб, 110 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 00:12
#34
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите пожалуйста. как сделать "копировать многократно" по умолчанию в акад 2002?
(тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...hlight=copy%2A читалось. Хотелось-бы всётаки по умолчанию что-то сделать)
Команда _copy* что-то там ещё, из 2008го acada, почему-то в 2002ом - не работает...
МИНЗДРАВ вне форума
