Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof
Непрочитано 18.11.2009, 10:12
Рyslan
Всем привет! В последнее время я все чаще рисую в 3D. В основном это обвязки нефтегазовых сооружений: нефтегазосепараторы, задвижки, трубы, отводы, переходы, тройники. Когда много труб, они взаимно пересекаются, то очень удобно вначале нарисовать 3D модель, а потом с помощью команд Подготовки чертежа сделать виды и не ломать голову что за чем стоит и что видно а что нет. Вопрос в следующем: я рисую 3D модель в 0 слое, потом делаю виды, при этом автокад создает слои PH и PV, а сам вид как блок. Я правильно рисую? Или же нужно модель сразу в разных слоях отрисовать? Не все вопросы сформулировал, но для начала хватит.
Непрочитано 18.11.2009, 14:49
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я так и не понял в чем проблема с solprof? Объекты на видимые и невидимые слои кад сам раскидывает. Вот еще, как вариант, пример, блоки не редактировал, сделано через solprof.
DWG 2004
Обвязка НГС_3D_solprof.dwg (1.90 Мб, 3736 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 14:56
Хмурый при предварительном просмотре видны невидимые линии. видно что не проекция, визулизация какая то
Отображение силуэтов убери.
dispsilh в 1.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 15:19
Рyslan
да не проблема. просто автокад два слоя создает видимый и невидимый, а я спрашивал, есть возможность, нарисовав модель в разных слоях-получить проекцию в тех же слоях
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 15:24
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А, въехал. Нет. И то, на каком слое модель, не имеет значения.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 15:27
Рyslan
Хмурый получилось.
Всем спасибо за советы!
кстати, неплохо бы было статью об этом написать, я так думаю!
Последний раз редактировалось Рyslan, 18.11.2009 в 15:40.
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 15:56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Займись.
Krieger вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 16:08
BM60
Где-то
На страницах 293-302 означенной книги Полещука эти команды расписаны. Причем, "Т-профиль" занимает лишь одну страницу (1/2 301-ой -1/2 302-ой).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 16:09
Рyslan
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
ты к чему? в смысле мало информации об этих командах?
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 16:14
#29
BM60
Где-то
Нет, в смысле о Т-виде и Т-рисовании больше и подробно, чем о Т-профиле.
Т-профиль нужна только для того, чтобы создать профили 3Д-тел и разделить все линии на видимые и невидимые. Все.
А формировать лист с разными видами в своих ВЭ надо либо как у Хмурого либо Т-видом + Т-рисованием.
Я немного ранее неверно написал, что Т-профиль заменяет эту сумму. Это глупость, поспешил на свою "память".
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 16:20
#30
Рyslan
да, в книгах маловато об этом информации. однозначно нужна статья на форуме
Рyslan вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 16:33
#31
BM60
Где-то
Рyslan, вместо надежд на статью попробуй сейчас в строке поиска забить solviev, плоский чертеж, 2d,
Вот, что вышло у меня на solview: http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=3699230. Больше полусотни тем. Проблема "сплющивания" давнишняя, и потому часто бывает проще и удобнее "по Хмурому".
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 00:25
#32
igorni
Для разработки КМД использовал 3D по следующей схеме:
Для каждой детали создавался блок с телом, при нужде с вспомогательной графикой и текстовыми комментариями. Для солида создавался индивидуальный слой (в имя слоя включались характеристики детали и порядковый номер для последующей генерации СП). Вхождения блоков деталей размещал на нуле.
Блокам отправочных марок присваивал имена собственно отправочных марок (типа Б1-01, Б1-02,….), опять же для генерации СП. Вхождения блоков отправочных марок помещал на слои соответствующие конкретному КМД (-КМД-01, -КМД-02,…).
Для многоэтажных объектов (как на картинке) создавались еще и блоки групп отправочных марок типа «перекрытие 6400 от ОП» или «колонны в оси 9» размещенные на своем слое, чтобы в последствии была возможность регулировать визуализацию редактируемых элементов.
Для выпуска чертежей конкретного КМД, текущий файл модели перезаписывался под своим именем (-КМД-01-3d, -КМД-02-3d,…). Далее из него выкидывалось все лишнее и _solprof создавались виды чертежей. Далее 2D графика копипастилась в файл собственно чертежа КМД.
Вариантов применения 3D в AutoCAD конечно море, но в целом присоединяюсь к Хмурому и ВМ60, по возможности так и нужно поступать.
igorni вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 12:59
#33
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Здравствуйте. Подумал эта тема подошла для вопроса. Вот изучаю 3D черчение и не могу никак заштриховать в аксонометрии места где резал модель. А аксонометрию сделал с использованием _solprof.
И почему ребро жесткости, которе выглядело как на видах сверху и спереди, теперь просто обрубком?...где то я перековырял.
Кусок из модели резал командой _slice
Как правильно отредактировать ребро жесткости, чтобы вернуть ему первоначальный вид?
Может кто подскажет?
DWG 2007
Мое первое 3D.dwg (215.5 Кб, 3510 просмотров)
Последний раз редактировалось Chapter, 21.03.2010 в 13:14.
Chapter вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 15:00
#34
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Что бы заштриховать блок, полученный _solprof, надо ПСК установить по плоскости, в которой он лежит. Можно зайти в видовой экран и использовать команду ПСК (_ucs) с обцией "Вид" (_v).
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 08:48
#35
Chapter
Южно-Сахалинск
Спасибо большое! А насчет того как мне отредактировать ребро жесткости? что сейчас выглядит обрубком хотя должно выглядеть как на виде сверху и спереди?
Chapter вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 17:14
#36
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
А что не так с ребром? И как изометрический вид может быть таким же, "как сверху и спереди"?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 00:33
#37
Chapter
Южно-Сахалинск
Если ты зайдешь в модель и включишь слой МОДЕЛЬ, то увидишь что модель не такая как на разрезах. Ребро обрывается до соединения с поверхностью, где ещё должно быть сопряжение радиусом в 5 мм. Или только у меня на компе так отоброжается именно сама модель?
Ведь изначально модель была с сопряжением в этих пазах, с двух сторон где ребро жесткости, и с нее уже этими тремя командами получил правильные виды. А потом на след. День зашел в чертеж и смотрю модель то стала не такая какая была. А вот именно пошагово в чем проблема я не знаю. Но это сейчас и не важно меня интересует как ее отредактировать чобы привести в первоначальный вид!
Последний раз редактировалось Chapter, 23.03.2010 в 04:25.
Chapter вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2010, 20:24
#38
Рyslan
В помощь
Тип файла: doc Специальные приемы работы с листом.doc (191.5 Кб, 2196 просмотров)
Рyslan вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 20:38
#39
_flatshot (плоскоснимок) обрабатывает, также, и области (regions)
Непрочитано 06.04.2010, 21:50
#40
BM60
Где-то
Рyslan, это необещанная, но желанная статья что ль? Ты разрешаешь её кардинально "покромсать" - давно этим не баловался. В благих целях, разумеется, чтобы было ясно даже тем, кто после "третьего стакана" и тем, кто знает только три волшебные кнопки на клавиатуре
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
