Анкеровка арматуры в теле консоли - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры в теле консоли
Непрочитано 18.11.2009, 16:48
maximumm
Привет. Вот тут такой спор на работе возник.
У кого какие мысли по этому поводу есть, поделитесь плз.
Имеется балка, с консолью вылетом допустим 500мм.
К консоли приложена некая нагрузка, на нее в балке подобрана арматура (допустим верхняя диаметром 36)
Арматура по всей длине балки цельная, неразрезная.
ВОПРОС
Длина анкеровки арматуры 36 в бетоне В25 около метра. А консоль длиной 500мм.
Как быть с анкеровкой арматуры в консоли? Требуется ли дополнительная анкеровка этой арматуры
в теле консоли (отгибы на конце консоли, приваренные поперечные стержни и тд и тп) ?
DWG 2004
фрагмент.dwg (56.5 Кб, 2787 просмотров)
Непрочитано 19.11.2009, 10:03
RomansFather
Инженерконструктор
Дрюха, такое может быть?
Или я перебдел?
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 10:11
бывший...
Краснодар
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
такое может быть?
Именно ТАК и ДОЛЖНО быть!
357 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 10:25
Regby
р. Татарстан
Народ! Хватит издеваться над моим мозгом. Какая верхняя арматура? Такая консоль будет работать на срез! При таком вылете какой в ней момент? Откуда такая арматура?
Как армировать подобные элементы см. Тихонова - П образные со свободными концами, анкеруемыми в теле балки, но основное тут это наклонные сечения и работа на срез.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 10:42
Шёл мимо
2 Дрюха
А если опасное сечение располагается на границе консоли и правой грани колонны?
Арматура должна надёжно анкериться по обе стороны от опасного сечения.
Для большей наглядности пририсовал к чертежу автора темы эпюру моментов.
2 maximumm
Анкерить! Однозначно!
Последний раз редактировалось Шёл мимо, 19.11.2009 в 10:48.
Шёл мимо вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 10:51
бывший...
Краснодар
А можно эмоций поменьше? И поверьте, до Вашего мозга никому никакого дела нет!
357 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 10:59
Regby
р. Татарстан
Шёл мимо, это что за эпюра такая? С Каких пор опорный момент в балке меньше пролетного?
И скажите какую же вы силу прикладываете к консоли чтобы получить такой момент? И не срезало ли еще вашу консоль?
[IMG]http://i045.***********/0911/b5/908c20ca4da8t.jpg[/IMG]
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
А можно побольше осмысленности в советах?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 11:02
Шёл мимо
2 Regby
Да, на срез работать будет. Но будет работать и на изгиб. Почему? Потому что M=P*L. А значит, нам нужна верхняя арматура.
Вопрос не в том, какое из внутренних усилий определяющее в работе консоли. Вопрос в том, нужно ли анкерить продольную арматуру.
Шёл мимо вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 11:05
мозголом из Самары
Самара
Наконец нашелся человек Regby, кто решил остановить этот бред.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 11:08
#29
Regby
р. Татарстан
Так я же говорю не про то что там момента не будет, а про то какое значение он примет. Вы ради интереса постройте реальную эпюру в любой доступной программе.
Да что там программы. Вспомните институтскую программу как балки неразрезные считали как отбрасывали консоль и зменяли ее моментом в той консоли возникающим... и если нет никаких вспомогательных усилий (т.е. действующих вопреки гравитации наверх) опорный момент в балке никак не будет меньше момента консоли
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 11:11
#30
RomansFather
Инженерконструктор
Ребята! Вы забыли, что диаметр арматуры, длина консоли, усилия приняты условно, для большей наглядности.
Вывод (как я его понял): анкерить необходимо с обеих сторон опасного сечения.
Непрочитано 19.11.2009, 11:13
#31
Шёл мимо
2 Regby
Эпюру я только что нарисовал от фонаря. И не акцентировал внимание на пролётном моменте. Давайте считать, что я нарисовал его в другом масштабе. Обозначим его M3 и мысленно припишем вверху строчку: M3<M2 . Вас это устроит?
Опасное сечение для верхней продольной арматуры консоли расположено у ПРАВОЙ ГРАНИ КОЛОННЫ. Вопрос: требуется ли анкерить арматуру СПРАВА от опасного сечения?
Я считаю: требуется. А Вы?
2 мозголом из Самары
Вы считаете анкеровку арматуры бредом?
Шёл мимо вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 11:23
#32
мозголом из Самары
Самара
Шёл мимо посмотрите посты 21,27,31. Прочитайте нормы проектирования по анкеровке , посмотрите СП по монолитным зданиям, там написано что анкеровать надо. Я уверен, что вы продолжите писать в этой теме, не смотря ни на что . Это я и назвал бредом.
Непрочитано 19.11.2009, 11:39
#33
Шёл мимо
Мозголом из Самары, я понял: бредом анкеровку Вы не считаете. Так что, если обидел, простите.
Читал, у автора спор на работе возник. Поэтому шёл мимо, проголосовал и уже ухожу
Шёл мимо вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны DR.Dim Железобетонные конструкции 29 26.10.2009 22:48
