проектирование атриума - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > проектирование атриума
Непрочитано 19.11.2009, 10:21
demonas
какую принять конструктивную схему. работа интересная , но опыта в таком проектировании нет?
Последний раз редактировалось demonas, 19.11.2009 в 10:24. Причина: добавить файл
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 10:40
demonas
спасибо за отклик, очень признателен. Обследование сущ.зданий необходимо однозначно!! Смотрится конечно как промка, но думаю выполнить с фермами проще , чем собирать структуру, думаю заказчик упрется в структуру очень красиво смотрится
demonas вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 11:13
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Еще вот что заметил:
у вас наверняка фермы будут из 2-х отпр. марок. А в месте монтажного стыка ферм поставлена ферма в поперечном направлении. Так не делают.
Можете посмотреть серию молодечно.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 11:18
demonas
это картинка архитекторов наших, я прекрасно знаю где стоят связевые фермы по серии молодечно, не успели отредактировать, вопрос по сути возможно такой вариант воплотитьв жизнь
demonas вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 11:24
Sarman
[quote=demonas;485187]это картинка архитекторов наших[quote]
Так бы сразу и сказали.....
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 11:43
demonas
я хочу пустить в детальную разработку. Sarman, что посоветуете?
demonas вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 11:56
Sarman
Мне не нравиться только то, что проектируемые конструции опираются
на существующие стены (беспокоят неравномерные осадки сущ. и проект. зд.). Я бы поменял шаг колонн. Т. е. колонну вблизи сущ. зд. поставил бы на расстоянии 2,5м., чтобы примыкание сделать прогонами консольно. И конечно же сделал бы связи по колоннам в где-то в среднем пролете.
А так в общем, думаю, конструктивная схема нормальная.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 12:05
demonas
крайние балки, можно закрепить при помощи консолей к колоннам сущ.здания. Соль в чем, как закрепить базы новых колонн с колоннами сущ. нижней части здания. Сущ. здания собраны по серии ИИ-04. Спасибо, Sarman!
demonas вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 12:30
Sarman
Я думал, что нижняя часть тоже проектируемая. Тогда шаг колонн остается. Вы же колонны поставили над сущ-ми колоннами. А про крепление базы колонн к сущ. каркасу где-то здесь очень горячо обсуждалось. Поищите в поиске.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 12:35
#29
demonas
Да сетка сущ. 6х6 ставил по сущ. спасибо!!! буду юзать поиск
demonas вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 13:54
#30
amerikkka
Вот еще вариант!!!
Тип файла: pdf 35х24.pdf (533.3 Кб, 204 просмотров)
amerikkka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 14:00
#31
demonas
вариант с перекрестными фермами?
demonas вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 14:06
#32
amerikkka
Ну да!!!
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 14:13
#33
demonas
реальный пример из жизни? как решается опирание, если не секрет?
demonas вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 14:21
#34
amerikkka
Это не реальный, накидал быстренько, был просто похожий объект. Опирание шарнирное!!!Правда узлы стыковки труб будут сложные для выполнения!!!
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 14:24
#35
demonas
так вот у меня первый вариант со структурой , примерно такой же, узлы проблематичные и стержни разной длины, по этому склоняюсь к варианту с фермами и колоннами. Думаю и при монтаже меньше проблем будет
demonas вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 14:37
#36
amerikkka
Насчет узлов и монтажа конечно проще. Просто структура и красивей и легче!!! Если архитекторов устроят фермы как в промздании то ради бога!!!
Да и стержней не так много разных!!!!У тебя же прямоугольник,они почти все одинаковые будут, плюс два типа узлов, и два типа опорных узлов.
Непрочитано 01.12.2009, 14:40
#37
SergeyAB
Amerrikkka! - вы бы поискали место для фантазий не среди несущих конструкций а?
"Просто структура и красивей и легче!!! " - а еще структура
а)должна быть правильно рассчитана
б)спроектирована с учетом допусков
в)смонтирована -
даю гарантию что этот эксперимент не закончится успехом.
а еще вы замучаетесь экспертизе доказывать что все у вас правильно. Структура это совсем не просто. Если не типовая конечно.
Есть фермы с ломаным НП, посмотрите серии.
Еще вариант - балочно-стоечная система
Последний раз редактировалось SergeyAB, 01.12.2009 в 14:47.
Непрочитано 01.12.2009, 14:43
#38
amerikkka
Так не кто не говорит что будет легко!!!Поэтому у нас так много сараев и строится, потому что выбирают, что по легче!!!А экспертизе и не такое доказывали!!!
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 14:47
#39
demonas
ну вот наконец то откликнулись, а то вообще тишина была. По фермам с ломаными нижними поясами, смотрел высота в переломе большая
demonas вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 14:48
#40
SergeyAB
Сообщение от amerikkka Посмотреть сообщение
Почему?
Почему что?
Проектирование Фельдшерско-акушерского пункта Dimdiad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.07.2013 17:23
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
