Песок пылеватый влажный (наличие подземных вод). Что для него характерно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Песок пылеватый влажный (наличие подземных вод). Что для него характерно?
Непрочитано 23.11.2009, 10:35
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Добрый день, господа геологи и проектировщики!!! Возник маленький вопрос. Имеется в литологическом разрезе песок влажный, пылеватый, в воднонасыщенном состоянии, плотный. Вопрос в следующем: песок распространяется с глубины 6м до глубины 12м, с глубины 6м и до 8м - песок влажный, далее на отметке 8м зафиксирован уровень грунтовых вод и сказанно, что далее песок до глубины 12м в водонасыщенном состоянии. Помнится, что с института (занятиям по ОиФ), что для песка и супеси (в воде) определяется "гамма sb", то есть речь идет не о водонасыщенном состоянии, а о взвешенном состоянии. Просто "гамма sb" чуть больше 1г/см^3, "гамма sat" больше 2г/см^3. В геологии определенно "гамма sat". Правомерно ли? Естественно геологи ответили "что всю жизнь так делали". Хотелось услышать мнение специалистов. Понятное дела, что влажный песок тяжелее, чем в природном состоянии, на это не смотрим, речь о песке в воде. Да, в отчете по геологии, геологи пользовались СНиПом 2.02.01-83* "основания....." - всем известный. Вот интересно, в геологии у песка пылеватого коэффициент пористости 1,11. А если по снипу принимать (можно для песков принять без геологии), то там данные заканчиватся при коэффициенте пористости 0,75. Я думал, что в СНиПе грунты заложены хуже (раз можно без геологии посчитать, естественно если грунт не просадочный, не пучинистый и т.п.). Тут получается наоборот. Конечно скажите, что лучше принять по геологии, он худший вариант, в этом вопроса нет, вопрос в подлинности данных, а бывает коэффициент пористости такой у песка?
Непрочитано 23.11.2009, 20:24
AlphaGeo
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
т.е. без скобок? тогда размерность не бьет.
Да почему не бьет? Пористость же в долях единицы...
Я прост думаю, что физический смысл - это вычитание веса "вытесненной" воды грунтом... На это же значение вода "взвешивает" грунт?
Непрочитано 23.11.2009, 20:43
topos2
Петербург
как сейчас говорят, я тащусь... Ну, AlphaGeo какой ерундой мы занимаемся.. физикой 7 класса.
topos2 вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 21:17
AlphaGeo
Ну а что ж делать, если голова дырявая?! Завтра на работе найду формулу обязательно.
Добавлено:
Да, точно, topos2, Вы правы... Так и сеть (удельный вес частиц-уд.вес воды)*(1- пористость).
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 24.11.2009 в 08:18.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 11:38
Andrei 1777
Самара
Ребята, формулы мне не нужны, конечно я их знаю и считаю так же. Просто ещё раз говорю, считаю "гамма сат" по той же формуле, получаю 20,5 кН/м3. Понятное дело что удельный вес - это плотность на ускорение свободного падения, вот от обратного и определяю плотность грунта в воде... "гамма сат"="плотность грунта"*g.....плотность грунта=20500Н*с^2/9.81м*м^3=2089кг/м^3=2,09г/см^3 - то есть то что в геологии, по сути это логично, только вот вопрос ещё раз: плотность по сути то определена на основе "гамма sat" , зачем тогда "гамма sb" определяют для песка, который погружен в подземные воды?
Не согласен с постом 18, где написанно, что "гамма сат" - удельный вес во взвешенном состоянии, это "гамма sb" - а это удельный грунта насыщенного водой (водонасыщенное состояние)
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 14:03
AlphaGeo
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Что-то у нас со связью фигово... Плотность не определяется через "гамма сат"... Или мы не о той плотности говорим?
Непрочитано 24.11.2009, 15:19
topos2
Петербург
Правильно, что не согласен. Молодец (мы привыкли по старому, и новые индексы как-то не запоминаются)
А занимемся мы тем, что вспоминаем азы, а так как больше писать нечего, то и выкаблучиваемся
еще раз - всяко тело, погруженное воду взвешивается (физика 7класс). "гамма sb" определяется на этапе анализа напряжений (давлений) и больше ни где.
"гамма sat" - в основном для определения % заполнения пор водой, но зная его можно вывести и другие характеристики (например пористость)
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 21:12
Andrei 1777
Самара
да вот и оно то, что столько постов по написанию формул, а зачем? (риторический вопрос).
про закон Архимеда все знают, блин пишу про козу, мне про капусту.....(спасибо за участие всем).....
Непрочитано 24.11.2009, 23:56
AlphaGeo
Андрей, лично я не всегда могу понять Ваши посты... Поэтому и развел эту дисскусию уровня "7-го класса школы". Чтобы мы пришли к единым понятиям и определениям.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 08:38
#29
Andrei 1777
Самара
AlphaGeo, да понятно просто всё стало....смущало "гамма sb", которое на учение определяли для песка и супеси в воде, а для глины и суглинков в воде определяли "гамма sat".... Теперь то всё понятно стало, что в геологи понятия не имеют об этих величинах (как писалось выше - это механика грунтов и она к геологии не применима). Ладно не буду больше грузить участников форума, а то тут всю книжку Долматова перепишем....AlphaGeo, спасибо отдельно вам за дискуссию....
Непрочитано 01.12.2009, 12:39
#30
issiknon
Добрый день!
Столкнулся с основаниями из мелкого и пылеватого водонасыщенного песка. А кругом ходят слухи о способности такого песка лавинообразно разжижаться. "Плохие грунты" говорят. В следствие чего мне упорно впиаривают сваи. Предыдущие дома рядом были построены по сваям - опять же по слухам.
Если пески средней плотности с модулем деформации 29МПа, плотностью 2,01 и углом внутреннего трения 32, считать плохими. То что такое хорошие тогда.
Регион Московский. Тут, я так понимаю, по всей долине такие грунты. Для малоэтажного строительства я и не прислушивался даже. Но сейчас этажность повыше. Хотелось бы посоветоваться. Развеять сомнения.
Сводя вопрос к одному. Есть ли необходимость забивать сваи и пытаться пробить 11 метров пылеватых песков? Когда можно спокойно сделать плоскую плиту. Нет ли подводных камней в последнем решении.
И есть ли опасность реального разжижения? Ведь, насколько понимаю, для этого нужны внешние динамические воздействия.
Мож. кто книгу посоветует какую?
Заранее спасибо!
issiknon вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 13:12
#31
AlphaGeo
Сообщение от issiknon Посмотреть сообщение
Дело не в данных свойствах песков, что они плохи. Дело в том, как Вы правильно заметили, водонасыщенные пылеватые пески могут при определенных условиях разжижаться. И в таком вот плывунном состоянии физико-механические свойства никак не дотягивают до приведенных Вами выше.
Разжижение водонасыщенного пылеватого песка возможно не только при каком-либо динамическом воздействии, но в первую очередь при их вскрытии какими-либо выработками (например, строительным котлованом).
Суть явления в следующем. Существует какой-либо массив грунта (дисперсного, не важно связного или нет), насыщенный водой. В нем присутствует слой или линза пылеватого или мелкого песка с некоторым содержанием глинистых частиц (если не ошибаюсь, хватит и 2-3%). Если этот слой или линза заключены в массиве грунта, то они проявляют достаточно хорошие свойства, насколько я знаю, в них даже бьют сваи и строят на этом здания. Но, если в каком-либо месте слой или линза вскрываются, происходит нарушение целостности "оболочки" из вмещающего грунта, и такой песок разжижается и устремляется к месту вскрытия пласта. Соответственно, происходят смешения и деформации массива в целом.
Непрочитано 01.12.2009, 14:21
#32
issiknon
Проявление плывунных свойств звучит здесь как опасная и трудно предсказуемая штука. Не следует ли из этого вывод, что в геологии должно особо отмечать о возможности такого явления. Как, например, карстовость.
Далее, что если геологи не упоминают о плывунах, значит их нет? Или вывод на основании пылеватости и водонасыщенности делается самостоятельно?
Еще далее. Сложность не в работе фундаментов. Сложность в разработке котлована?
Если считать, что из-за плывунности у меня песок потечет из-под плиты наружу, давая запредельные осадки, то, может, вот она и вернулась, паранойя?
Последний раз редактировалось issiknon, 01.12.2009 в 14:28.
issiknon вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 15:52
#33
AlphaGeo
issiknon, мне никогда лично не приходилось сталкиваться при изысканиях с необходимостью указывать в отчете "вот тут плывун". Возможно это и моя ошибка, но как я понимаю, вероятность разжижения грунта учитывается самим составом и состоянием грунта (его пылеватостью и насыщенностью водой)... Не будете же Вы рассчитывать фундаменты на таких грунтах так же, как и на средних песках?
Ну а на счет того, плывун или не плывун - это, мне кажется, необходимо производить детальные исследования массива грунта. Существует ли некоторый набор факторов, который может привести к "уплыванию" грунта.
Сложность в сохранении вот той "капсулы-оболочки" вокруг плывуна. На счет паранойи - не знаю...
Может вечерком какую литературу почитаю, что еще напишу.
Непрочитано 01.12.2009, 18:14
#34
topos2
Петербург
Столкнулся с основаниями из мелкого и пылеватого водонасыщенного песка. "Плохие грунты" говорят.
На таких грунтах стоит почти весь центр Петербурга и дома в 3-5 этажей неплохо смотрятся.
А старая пословица говорит: плывун - это тот грунт с которым плохо обращались. Самое главное, что бы это был не истинный плывун (но в московском регионе я не знаю таких мест)
Да. И давным давно студентам преподавали курс "строительное водопонижение"
Как не смешно звучит, бывает это оправдано (можно и не забивать, а пробурить). Например если Ваш добрый сосед с соседнего участка с радостью будет вибрацией шпунтится (Особенно при вытаскивании шпунта). Хотя, если вы строитель, то вам главное построить. А то, что сделает сосед - суд и страховщики разберутся.
Последний раз редактировалось topos2, 01.12.2009 в 18:22.
topos2 вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 21:03
#35
grey_coyote
Плывунность это переход водонасыщенного песка в разжиженное состояние при вскрытии горной вработкой, котолваном... Это явление происходит чаще в рыхлых водонасыщенных песках либо под действием гидродинамического давления фильтрационного потока ("пробка" грунта поднимается в стволе скважины, выше глубины вскрытия), либо при динамических воздействиях. Вообще пески достаточно малосжимаемы как в сухом так и в водонасыщенном состоянии.
На физико-механические свойства песков в большой степени влияет их состав, степень неоднородности, Коэффициент пористости (e) и степень плотности (Id). Судя по приведённым модулю деформации и углу внутреннего трения (удельное сцепление почему-то неуказано) Ваши пески плотные, на коэффициент пористости 0,5-0,6 тянут...
В случае с песками, как уже упоминалось выше, плотность песков можно оценить по результатам статического зондирования, так как отобрать образец из скважины с ненарушенной структурой невозможно, а судить по лабораторным исследованиям плотности сложения в "предельно рыхлом и предельно уплотнённом состоянии" - достаточно приблизительно (только пределы) и для определения степени плотности сложения необходимо знать коэффициент пористости в природном состоянии....
В Вашем случае неясно с какой глубины песок водонасыщен. Если водонасыщение гораздо ниже отметки дна котлована, то каким макаром песок перейдёт в плывунное состояние? Куда ему плыть? Разве что рядом со зданием откопать глубокий котлован в который, конечно, будет выдавливаться плывун....или если рядом находится естествееный склон или откос...
Говоря о плывунах, нужно помнить, что истинные плывуны — это свойство некоторых тиксотропных грунтов, а псевдоплывуны — это состояние для многих водонасыщенных грунтов.
grey_coyote вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 21:55
#36
AlphaGeo
Сообщение от grey_coyote Посмотреть сообщение
Судя по приведённым модулю деформации и углу внутреннего трения (удельное сцепление почему-то неуказано) Ваши пески плотные...
А какое сцепление Вам нужно? По табл.1 СНиПа 2.02.01-83?
Непрочитано 01.12.2009, 22:14
#37
grey_coyote
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Мне в прынцыпе никакое не нужно. Просто характеристики для пылеватого песка очень неплохие и угол и модуль... А сцепление обныкновенное, нормативное удельное сцепление. Почему по таблице? Разве issiknon писал, что приведённые им характеристики песка были взяты геологами из таблицы СНиПа? По-любому, чтобы пользоваться таблицей СНиПа надо для начала плотность песка определить в ебстественном состоянии (кроме того влажность, удельный вес, грансостав...) из этих характеристик коэффициент пористости вычислить, а потом уже пальцем по той таблице №1 водить и инерполировать при надобности... Разве не так?
Непрочитано 01.12.2009, 22:21
#38
AlphaGeo
Просто определить сцепление грунта (которое, кстати, стремится к нулю даже у пылеватых песков) ни в лаборатории (в случае, если был бы отобран монолит грунта), ни в поле (например, с помощью статического зондирования) не представляется возможным, и собственно не предусматривается нормативными документами. Почему в таблице СНиПа приведены данные по сцеплению песчаных грунтов мне не совсем понятно (вернее, понятно, поскольку пески не бывают абсолютно "чистыми" и почти всегда содержат небольшое количество глинистых частиц, которые и дают небольшое сцепление), однако даже эти данные предложено рассматривать как ориентировочные.
Непрочитано 01.12.2009, 22:54
#39
grey_coyote
При искусственном уплотнении до заданной плотности в лаборатории сцепление определить можно в обычном сдвиговом приборе и вряд ли оно будет равно нулю. Небольшое но будет...а конструктор и небольшому будет рад... И потом 2-6 КПа вовсе не "0". Можно конечно и обнулить.... Сцепление можно определить расчётом по данным полевых опытов лопастным прессиометром-сдвигомером по методике Васильева...
ГОСТ 12248-96
5.1 Метод одноплоскостного среза
5.1.1.1 Испытание грунта методом одноплоскостного среза проводят для определения следующих характеристик прочности: сопротивление грунта срезу угла внутреннего трения удельного сцепления c для песков (кроме гравелистых и крупных), глинистых и органо-минеральных грунтов.
Последний раз редактировалось grey_coyote, 01.12.2009 в 23:09.
Непрочитано 01.12.2009, 23:09
#40
AlphaGeo
Да-да... Наврал я в предыдущем посте... Можно определить в лаборатории сцепление грунта, ГОСТ позволяет для песков (кроме крупных и гравелистых).
Однако, при этом возникает некоторая погрешность. Сдвиговой опыт проводят для получения данных по линейной зависимости тау=тан(фи)+с. Опыт выполняется в три подхода, и эти три точки на графиках зависимости тау от нагрузки почти никогда не ложатся на одну линию... Чтобы получить эту самую линию, проводят "усредненный" ее вариант между точками. В таком случае, т.к. линия проходит вблизи начала координат, есть вероятность, что линия отсечет на оси ординат отрезок не на положительной полуоси, а на отрицательной... И что с этим делать? Писать, что сцепление -2 кПа... Проектировщикам это понравится? А если уводить подобные отрицательные значения на "ноль", то получается, мы искусственно улучшаем условия...
Видимо, отчасти и по этой причине обычно определяют угол естественного откоса песчаных грунтов без проведения сдвиговых испытаний.
Ну а на счет крыльчатки... Да это хорошо, это круто... Но я эту крыльчатку никогда в жизни в живую не видел. Не знаю, есть ли в Ростове она у кого-нибудь.
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
