Сваи пот технологии "РИТ" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи пот технологии "РИТ"
Непрочитано 23.11.2009, 18:56
Denis
инженер
Применяется относительно новая технология,каким образом осуществляется, исследование несущей способности по этой технологии?
Непрочитано 02.04.2017, 19:21
Podpolie
Да ТР с кучей формул от туда (по самой свае, заделке и т.п.). А основная формула несущей способности не отличается же от СП. Коэффициенты трения из СП, допуски по коэффициентам из ТР (такие же в СП, есть правда и из ТР). Осадки из СП. Короче и туда и сюда)))). Но в ТР запихнуто столько ньюансов, что только исполнитель их может провернуть. Если считать без них, то по укрупненке, т.е. принять диаметры с конкретным запасом. Сваи в рыхлых песках - испытания однозначно.
А вообще технологию надо закладывать под конкретного исполнителя, это же не общестрой. Если обрашаться, надо бы, как то деньги свои не потерять, а заказчика к исполнителю этих свай подпихнуть, финансово включая проектирование)))).
Эх надо было тиснуть проект с расчетом))) (не занимаюсь ими - рядом просто участвую; обычно такие вещи (копии в прок не пропускаю). Тетка пто-шница сурово-страшненькая на архиве сидела. Чего то я тормознул. Но цель себе поставил - охмурю и копию сделаю, есть возможность)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 19:27
grozd62
Москва и МО
тут вроде не так сложно,важно лишь экспертизы пройти и ответственность разделить если что Offtop: тьфу-тьфу
цель оправдывает средства
grozd62 вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 19:54
RomanM
инженер
Там, на сколько помню, серьезное отличие в несущей способности под нижним концом. В ТР считают, как для забивных свай. В песках различия в результатах с СП 24 могут быть большими.
Как-то в "РИТу" направлял вопрос относительно их расчетной программы:
Если не сложно, прошу прокомментировать следующее.
При расчете несущей способности по грунту сваи РИТ согласно СП 50-102 и СП 24.13330.2011
расчетное сопротивление песчаного грунта (R) в основании определяется по формуле 7.12, в то время как согласно ТР 50-180-06 R определяется по таблицам, составленным для забивных свай. Разница в результатах весьма значительна.
Есть ли какие-нибудь официальные разъяснения по данному вопросу?
В RitPile, по-видимому, заложена методика ТР (не СП)?
Как в контексте этого обстоит дело с сертификацией RitPile на соответствие новому СП?
К каким значениям ближе данные натурных испытаний свай?
Ответили кратко
В программе заложена методика расчета по ТР 50-180-06, что подтверждается многими сотнями испытаний грунтов сваями статической вдавливающей нагрузкой, причем в различных инженерно-геологических условиях.
Вопрос про сертификацию, наверное, не заметили
Хотя сейчас может быть что-то поменялось.
RomanM вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 21:57
grozd62
Москва и МО
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
так и есть,почему и озаботился..
grozd62 вне форума
Сваи по технологии CFA. Обоснование нормативами. Кореш Основания и фундаменты 41 28.03.2023 17:35
Сваи по технологии "Фундекс" rakshin Технология и организация строительства 37 10.04.2013 14:57
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Технологии устройства ограждений котлована PS EPC Технология и организация строительства 13 09.02.2008 00:22
