> master_vlad : Когда я разбирался с ТатПрофом, я проклял все на свете - более дурной проги я еще не видел (имею в виду и внутреннюю структуру БД, и работу с AutoCAD, и жесткую привязку к определенной версии). Я понимаю, что надо было по идее предусматривать несколько вариантов, и на это нужно время, ресурсы и проч. В общем, прога сырая до невозможности была (дело происходило в 2004 году).
Прогиб стойки прогибом стойки, но основная-то проблема по прогибу наружного стекла стеклопакета, т.е. надо считать именно пластины. Тут я пользовал SCAD. Еще раз подчеркиваю - все сугубо ИМХО!!!
Я говорил именно про ТатПроф3Д. Насчет StaTP2000... Я не считаю это программой, годной к употреблению - могла (опять же, в 2004 году, может, потом ситуация и изменилась) считать только плоские конструкции, не учитывая вариантов загружений. Вдобавок не учитывала прогиб стекол, а только профили. После того, как меня заставили оплатить замену треснувшего стеклопакета (а профили проходили!), я ей верить перестал напрочь.
А чего там страшного-то? Делаешь ниточную схему, ее - в dxf, импорт и вперед, подбирать сечения и ставить пластины.
Со SCAD'ом с тех пор не работал, так что подробнее я пас.
> IrogSYS : Умоляю прочитать мою подпись!
Насчет оценки ТатПроф3Д. Честно или цивилизованно? Если цивилизованно (т.е. цензурно), то отвратительно. Честно - ну тут догадаться не сложно. Что у меня вызвало такую реакцию. 1. Невозможно отредактировать посчитанный ранее заказ. Никак. Только снос и рисовать по новой (по крайней мере, с изделиями так было, насколько я помню). 2. Структура БД сделана так, чтобы там было невозможно разобраться вообще. Связей нет. Все запросы делаются внутри ехе-шника, который вскрывать я даже не пытался - зачем? 3. Абсолютно непонятна привязка к AutoCAD - графику можно было и самим сделать, если так уж приперло. 4. Полное ощущение, что это не прога, а набор разных слабосвязанных между собою модулей - начиная от задания начальных данных и калькулятора, заканчивая выводом на печать отчетов. 5. Практически невозможно спроектировать 3-мерную конструкцию. Даже элементарно сделать узлы и те невозможно. 6. Опять же, в разумные сроки при поставляемой документации разобраться, что откуда берется в отчетах, практически нереально. 7. Неправильно считались маятниковые двери ТП-50 - на двупольных дверях, сделанных в точном соответствии с программным расчетом, между створками зазор 3 мм, не перекрываемый щетками. Длина импостов уменьшена по сравнению с требуемой тоже была (насколько, уже не помню). Длины штапиков тоже мимо. 8. На фасадных конструкциях было невозможно нормально посчитать многохлыстовые (т.е. с длиной стойки более 6 м). Каждый узел надо было ставить вручную. 9. Отчет без поллитра не составишь. А составишь - то понять логику практчески нереально. Обращаться напрямую в БД? Нет уж, увольте. Мне и без этого весело. Еще раз говорю, что это все по ощущениям 2004 года, хотя, по слухам, там мало что поменялось. Если сравнивать ТатПроф3Д с теми же СуперОкнами, то, как бы я ни относился к последним, Супера все же в приличном выигрыше.
проектирование Регистрация: 21.12.2005
Украина
> IgorSYS : ИМХО - для коммерции надо брать продукт, который не привязан к какому-то конкретному профилю. Тогда на одну базу в принципе можно повесить и расчет алюминия, и расчет пластика, и расчет дерева, к примеру.
В частности, СуперОкна 3-й версии были по максимуму сделаны для задач ПВХ, 4-ка пошла уже ближе к алюминию, 5-ка - по слухам заточена под дерево (при этом следующая версия немного меняет подход предыдущей). Естественно, что говорю про то, чем занимался. OptimaWin (когда я с ней воевал, а было это 6 лет назад) достаточно хреново себя вела, как потом дело стало - я не в курсе. По-моему, там массу вещей поменяли. Может, и нормально стало, не знаю. Кроме того, программы для коммерческих расчетов должны быть с такими ограничениями, чтобы не получилось, что "профиль купили, уже покрасили, начинаем резать", и тут выясняется, что профиль надо было брать на 2 номера мощнее. Таких ограничений в ТатПрофе четко нет. В Шукале - если и есть, то до них тоже еще добраться надо; а если нет, и подбор профиля "по автомату" - это на основании каких расчетов? То-то...). ИМХО: на фасады можно допускать только если высота стойки не больше 3 метров, шаг стоек не больше 1 метра, стеклопакет - не больше 2х6мм. Все остальное - только через расчеты. Зимние сады - вообще мимо. Наклонные конструкции, вообще нестандарт - "не менеджерского ума это дело" (простите, но дело менеджера - уболтать клиента оплатить расчетную часть, потом договориться с поставщиками об очередных скидках, выставить цену и подписать бумаги. У менеджеров - читай, продавцов,- и так полно забот, чтобы лезть еще и в расчеты. И никто меня в этом пока не переубедил). P.S. За остальным прошу в личку.
Проектировщик Регистрация: 27.03.2006
Барнаул
по поводу ATHENA: реально это ARX под AutoCAD, пользуюсь. В России лицензий - менее 50. В ATHENA входят некоторые очень удобные и полезные функции которые упрощают процесс проектирования и ускоряют работу. Однако ни о каком автоматическом выводе КМД реч не идет. Есть уникальные возможности по проетированию 3D фасадов по части автоматической отрисовки и выдачи спецификации материалов и их точных атрибутов. Однако настраивать базу элементов слишком долго и для конструкций со сложными углами проще создавать базу по мере необходимости=>требуется большое количество времени для изготовления проекта=>использую старые методы для расчета (СуперОкна 5, Excel, Калькулятор, SCAD 7.31R5). Привязки к профилю нет => очень перспективная система, но пока в 3D работать слишком долго и ресурсоемко (3ГГц процессор+512Памяти=не очень быстро). Реально использую 2D. Цена 2000 Euro. Реально сейчас хочу грамотно настроить СуперОкна 4 или Профстрой халявный. Ищу SPDS Graphics 3.xx
Кефир - это хорошо! |
Барнаул
Забыл сказать что в поставку ATHENA входит Flixo Light - для гигротермическуого анализа. Очень хорошая штука, когда требуется что-то доказать недалеким архитекторам, обратившимся ч/з суд или просто грамотно сделать узел примыкания...
[ATTACH]1143454364.jpg[/ATTACH]
вопрос какой норматвный документ регламенитрует монтаж светопрозрачных конструкций (витражей) обычный дом подрядчик, он же проектировщик утверждают что расчёт реальный. на вскидку- слабоват. напрашивается жёсткое крепление стойки вверху и внизу (пятки заанкерённые в бетон) фактически только анкеры с монтажным швом 40 мм |
СНиП 2.03.06-85. Алюминиевые конструкции. Вроде еще действует. + рекомендации производителя системы.
ещё встретил РМД 56-05-2008....который даже требует расчёт на тротил , в зависимости от назначения помещения... |
это не я сказал
ЖуtkaЯ tRaNжиRa Регистрация: 03.11.2010
Доброе утро! На работе я пользуюсь программой "Профстрой-3", но если компания не большая, то в интернете можно скачать бесплатную подобную версию программы "ПрофОкна". Конечно, как и в любой программе есть свои плюсы и минусы, но в чем большой плюс - это то, что программу можно полностью подстроить под себя! На это конечно нужно время, зато и результат не заставит себя ждать!
Подниму ещё раз старую ветку!
Подскажите пожалуйста, какой должен быть проект на зимний сад и должен ли он быть вообще? Недавно в этом деле, расчитывал до этого для себя, с запасом без оформления, сейчас заказчику нужен проект, возможно по металлокаркасу(скорее всего), зимний сад небольшой, но крыша в форме пирамиды многогранной! Есть ли у кого проекты, содержание и оформление и т. п. И попутно, проектировал ли кто подобные сады без металлического каркаса, с усилителями внутри стоек например и до какого размера можно обойтись без каркаса? |
конструктор Регистрация: 09.12.2008
Всё надо считать. Собирать нагрузки и смотреть какие моменты возникают в переходах вертикальной стойки в наклонную. Исходя из расчётов будет ясно как проектировать узел.
