задание смещения колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > задание смещения колонн
Непрочитано 01.12.2009, 15:28
SmeaNi
Доброго времени суток!
возникла такая проблема: при строительстве были смещены колонны относительно проектного положения,чтобы сейчас проверить какие усилия в них будут возникать надо завести их схему.схема пространственная,корректно ли смещать стержни колонн и вводить между паучком колонны и самим стержнем колонны АЖТ?моменты которые будут возникать при смещении будут передаваться?
Непрочитано 15.08.2013, 14:18
ALLEss
Отправить сообщение для ALLEss с помощью Skype™
подниму тему
есть схема в скаде где для колонн были заданны эксцентриситеты 17,5мм и 12,5 соответственно сечения колонн 250х600 и 250х500
случайные L/600 ; 10мм ; H/30=600/30=20 мм ; 250/30=8,3мм
теперь вопрос: нужно ли задавать случайные эксцентриситеты при определении армирования если они меньше заданых в расчетной схеме
ALLEss вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Спиральношовные трубы в качестве колонн каркаса промышленного здания Regby Конструкции зданий и сооружений 21 29.07.2010 19:11
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 31 01.12.2009 08:16
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
