Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ)
Непрочитано 06.12.2009, 21:14
BuildOzer
Доброго вечера. Уже целую неделю пытаюсь найти в лире ответ на вопрос как задать 55 или 51 КЭ (моделируют податливость стыков)... Нашел только 56, 256 и им подобные. Подскажите пожалуйста, как же все-таки задать 55 и 51 КЭ?
Лира 9.6 R1
Непрочитано 11.02.2010, 11:38
SergeyKonstr
Тогда задавайте податливости по Z, Х и Y, остальные нули.
По Х и У можно вычислить перемещения от единичной нагрузки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 11:40
acid
Ну так в этом и вопрос - какие податливости задавать по X, Y? Вычислить перемещения - не понял... после расчета в мкэ или перед расчетом в мкэ?
Непрочитано 11.02.2010, 11:46
SergeyKonstr
Перед расчетом естественно. Ведь вы будете их задавать для КЭ56(55).
Открываете СП 50-102-2003, Приложение Д и вперед.
acid
ога, спасибки
Непрочитано 11.02.2010, 12:02
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как смоделировать колонну с таким поперечным сечением? Ваше мнение.
Спасибо.
Тип файла: rar Колонна.rar (30.8 Кб, 221 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 12:11
1 | #26
SergeyKonstr
Я бы замоделил тавром с эквивал. жесткостью.
Непрочитано 11.02.2010, 12:13
acid
может численное(параметрическое) описание?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 16:02
BuildOzer
А где брать жесткости по направлениям оси, чтобы в полной мере учесть податливость??
BuildOzer вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 16:14
#29
SergeyKonstr
BuildOzer. Вы о чем?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 16:48
#30
BuildOzer
Ну вот, например, я задал стык панелей с помощью 55 КЭ. теперь мне надо задать жесткость для этого стыка. Задавая жесткость, мне надо указать погонную жесткость по трем направлениям оси и погонную жесткость по трем направлениям поворота... собственно, где взять погонную жесткость?
Непрочитано 11.02.2010, 16:51
#31
SergeyKonstr
В общем случае погонная жесткость R=F/перемещение от этой нагрузки,
угловая U=M/угол поворота от этого момента.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 17:31
#32
BuildOzer
Ага. А как вычислить перемещения и повороты? Для больших объектов я имею вввиду. Вот например для панельной 9-ти этажки?
Непрочитано 12.02.2010, 08:10
#33
SergeyKonstr
А почему бы не почитать в этом разделе тему "Моделирование стыков сборных железобетонных панелей в MicroFE".
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 11:52
#34
BuildOzer
Пошел читать))
Спасибо)
Непрочитано 21.02.2010, 19:22
#35
Vlamos
МО
Шов скольжения и 55 КЭ. Какую жесткость задать 55 КЭ? Взятую из расчета без 55КЭ вертикальную силу умножаю на к-т трения и подбираю такую его жесткость,чтобы передавалась сила,равная этому произведению?
Или проще сосредоточенную силу приложить? Есть ли смысл в 55КЭ в этом случае??
Vlamos вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 21:34
#36
ktyf01
Задала 55 КЭ висячии сваи, рассчитываю и в результатах показывает что в этих элементах нет никаких усилий, в чем может быть ошибка подскажите. Может связи какие-то надо еще поставить?
ktyf01 вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 09:03
#37
SergeyKonstr
Как подсказать, когда нет схемы.
Непрочитано 16.06.2010, 11:55
#38
mikel
если в кэ 55 нет усилий, то он сателлит ростверка , а не опора. не связанные с ростверком узлы кэ55 закрепили?
посмотрите перемещения, вероятно счет прошел формально.
mikel вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 13:21
#39
Саразан
ПТО, ОКС
У меня, что ж поделаешь, вопрос дурацкий.. Тем не менее я не могу на него ответить.
Как задавать 55 элемент?
Предположим, есть у меня 2 объемных элемента - или 1 объемный элемент с пластиной. Между ними упругая связь. Как задается этот элемент? В узлах нормальными к поверхности стержнями, т.е. соединяя 2 узла объемных элементов или тоже пластиной?
Саразан вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 14:33
1 | #40
SergeyKonstr
Между двумя узлами сначала введите стержень (стержни), затем выделите его (их) и смените тип конечного элемента на КЭ 55. Длину КЭ 55 не имеет.
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
Библиотеки электронных книг Кочетков Андрей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 303 21.06.2023 08:35
Автокад в интернете, самое начало Mme St-Perle AutoCAD 86 12.05.2010 15:11
ОО библиотека конечных элементов Lucky Программирование 3 25.11.2008 22:52
Лира. Создание сети конечных элементов Таэль Лира / Лира-САПР 2 21.05.2008 08:49
