Продолжение макроса/лиспа после команды _qnew - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Продолжение макроса/лиспа после команды _qnew
Непрочитано 11.12.2009, 14:42
Positron
Есть необходимость чтобы макрос продолжался после создания нового файла, а именно:
соединить два макроса
^C^C_copybase;\\\;_qnew;
^C^C_pasteclip 0,0,0;
Или 2-е место где нужно, это исполнение команды PL-CSE в новом файле потом назад в файл (для ускорения)
Последний раз редактировалось Positron, 11.12.2009 в 14:56.
Непрочитано 15.12.2009, 13:12
А с mnl плохая идея, Profan по ходу прикалывается.
Совершенно нормальная идея. Для этого mnl и существует, ятд.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 13:50
Positron
Сообщение от Positron Посмотреть сообщение
Суть в том штоб макрос в новом файле продолжал работать...
Это было в самом начале, ответ для ытя
Я ж непротив, но ответ на "продолжение макроса в новом созданом листе" поможет сзодавть класные макросы... да и нетолько макросы (это своеобразный опыт в том числе)
А отвечать неуспеваю, бо на роботе щас клЁпаю раб. задания, и переодически как минутка появляется прыгаю на форум
kp+ да! пашет превосходно
Positron вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:53
Profan
А где же ты нашел файл acad.mnl?
Да просто макрос нереально продолжить в новом чертеже.
Profan вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 14:14
Profan
В том-то и дело, что файл acad.mnl загружается автоматически, если загрузилось меню acad.cui. Так что должно быть без разницы, куда мы записали строку (command "_pasteclip" '(0 0 0)) - в файл acad.mnl или в отдельный файл, который поместили в автозагрузку.
Да сделай две кнопки - одну для копирования, другую для вставки.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 14:17
Positron
Так до поднятия темы так работал...
щас 2 кнопки:
*^C^C_copybase;\\\;_qnew;
^C^C_pasteclip 0,0,0;'_.zoom _e;_filedia;0;_saveas;2004;\\y;^C_filedia;1;_close;
Positron вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 14:30
Profan
А зачем звездочка * в первом макросе? Ведь каждая последующая копия в буфере обмена затирает предыдущую.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 14:45
Positron
вот почему...
Сообщение от Profan
Да вручную сделать. Долго что ли?
да.. если 50 программ за 1 сеанс... типа 50 чертежей создать и часто так...
на каждую прогу надо новый файл создавать...
Поетому та и тему поднял сею...
Positron вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 14:56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от nike
Проблема в том что, код будет выполнятся всегда, даже когда не надо.
Для твоего случая wblock подходит как нильзя лучше. Ты можешь сначала в файле что-то сделать (что угодно) и результат сохранить в отдельный файл. Что такого нужно делать потом, что нельзя сделать сначала?
Krieger вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 14:58
#29
ну, когда не надо (если надо не часто, конечно) - можно закомментировать или параметр в реестре завести и его устанавливать и проверять
Непрочитано 15.12.2009, 15:03
#30
Profan
Сам-то я и предполагал, что Positron будет коментарить строку, но ведь он очень торопится. Да еще надо ведь не только создать новый чертеж, но и сохранить его с новым именем после вставки из буфера обмена.
Profan вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 15:18
#31
Positron, ты про топик-ап слышал?
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 15:27
#32
Positron
правда виноват, спешу непонятно куда просто щас какраз потоки програм делаю и испытутю варианты...
Глубоко извиняюсь шо не прокоментировал, тут я 100% виноват перед Kriegerом...
^C^C_select;_filedia;0;_wblock;"имя_файла.dwg";;\_ p;;_u;_open;"имя_файла.dwg";
тут я неразобрался как "имя_файла.dwg" задавать(автоматически)
вписывать каждый раз?... или
короче невехал я до конца, извини.
Positron вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 15:30
#33
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Может немного в сторону.
Нужно выполнить команду после загрузки всех меню. Вариант с acad.mnl и автозагрузкой не срабатывает.
Дело в том, что команда не стандартная, а одной из навесок. Получается, что вызов команды происходит до загрузки требуемого меню.
в итоге
Unknown command "XCV". Press F1 for help.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 16:07
#34
Positron
да тут писали
Щас тему за ап прихлопнут.
я на форуме недавно поетому могу токо предпологать...
И сделал вывод, с англиского ап это вверх, топик это тема, типа я пишу специально шоб все видили тему в начале...
признаюсь 1 раз написал в начале темы штоб тема не утанула в массе(бо некто даже неотвечал),
но после как написал Nike я почти понял шо так незя делать(ранше и не предпологал)..
щас вроде незамечал за собой такого, просто отвечаю и задаю вопросы...
Positron вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 17:49
#35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Просто малость нужно отшлифовать напильником:
[Выделить все]
(defun Kr_Wblock (/ ss n key pr filename)
  (setq ss (ssget) n 0 key t)
  (while (and (ssname ss n) key (setq pr (entget (ssname ss n))))
    (if (and (eq (cdr (assoc 0 pr)) "TEXT")
         (eq (strcase (cdr (assoc 8 pr))) "NAME_FRAGMENT"))
      (setq key nil
        filename (strcat (vla-get-path (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "\\" (cdr (assoc 1 pr))))
    (setq n (1+ n))
    );while
  (if filename
    (progn
      (vl-file-delete (strcat filename ".dwg"))
      (setvar "filedia" 0)
      (vl-cmdf "-wblock" filename "" "0,0,0" ss "")
      (vl-cmdf "oops")
      (setvar "filedia" 1)
    );progn
    (princ "\nНе найдена метка")
   );if
  (princ)
);defun
В чертеже с каждым фрагментом должна быть метка с названием файла. Метка должна быть из однострочного текста и находится в слое "Name_fragment". После запуска кода выделяем фрагмент вместе с меткой и подтверждаем выбор. Все. Будет создан новый файл в той папке где находится рабочий, с названием метки и содержащий выделенный фрагмент.
Пример файла и полученных с помощью кода фрагментов:
Тип файла: rar Новая папка.rar (180.3 Кб, 51 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 19:54
#36
Positron
Command: _Kr_Wblock
Unknown command "KR_WBLOCK". Press F1 for help.
...токо злюсь на себя чо я так медленно читаю книгу по праграмированию...
что б это могло быть? может какя переменная не так или другие варианты?
Positron вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 20:12
#37
Profan
Введи в командной строке
(Kr_Wblock)
именно в скобках.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 23:07
#38
Positron
(Kr_Wblock)
именно в скобках.
работает, а вчом загвоздка была?
токо выдаёт щас такое(дома руская версия, на работе англ. AutoCAD):
Команда: (Kr_Wblock)
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 8
Выберите объекты:
; ошибка: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Positron вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 23:14
#39
В начале лиспа поставить (vl-load-com). Именно так, со скобками.
P.S. Похоже, пора в FAQ вносить этот ответ
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 00:21
#40
Positron
теперь такое пишет:
Команда: (vl-load-com)(Kr_Wblock)
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 26
Выберите объекты:
-wblock Неизвестная команда "-WBLOCK". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: C:\Documents and Settings\ADMIN\Рабочий стол\1111\vos_1kz1 Неизвестная
команда "C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\РАБОЧИЙ СТОЛ\1111\VOS_1KZ1". Для
Команда: КОМСТР
Команда: 0,0,0 Неизвестная команда "0,0,0". Для вызова справки нажмите F1.
Команда: <набор объектов: 4>
КОМСТР
Команда: КОМСТР
Команда: oops Неизвестная команда "OOPS". Для вызова справки нажмите F1.
Positron вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
Проблемма после команды MOVE *LUCKY* AutoCAD 6 12.07.2007 10:25
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
