Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Геометрически изменяемая система(люди добрые помогите)
Непрочитано 25.10.2005, 14:42
Boniconstr
Строительство и все с ним связанное
[color=red]Создал схему 4х этажного каркасное здания в лире 9.2 Здание с подвалом,расчет производится с учетом сейсмики.При запуске на расчет "Лира" ругается!Говорит что система геометрически изменяемая, тип связи 6.ЧТО ДЕЛАТЬ??? Необходимо ли как-то закреплять фундаментную плиту, либо др. элементы от поворотов?(какие?) Заранее всем спасибо.[/url][/b]
Непрочитано 28.10.2005, 18:08
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от p_sh
на форуме по микрофе это все рекомендовали делать в их программе (дык) потому как можно замоделировать
удерживание конструкции на грунте трением и ваще грунт у них самый самый натуральный??
ИМХО, на счет трения: конечно, оно есть, но это едва ли оправдывает наложение жестких связей на узлы плиты по перемещениям X и Y
и неучет мембранных компонентов НДС плиты...
Грунт-то среда деформируемая, потому логичнее принять условие "слипания" плиты и упругие связи по X и Y.
Думаю, что проще и обоснованнее не ломать голову над коэффициентами постели и учетом трения в такой постановке вопроса,
а смоделировать основание объемными конечными элементами - и будет тут и трение и все компоненты напряжений и т.п.
ИМХО, при использовании винклеровского основания (да еще с необоснованным коэффициентом жесткости) неучет Nx и Ny путем закрепления перемещений - это уже незначительные мелочи
В MicroFE 2005 действительно появилась новая модель основания, требующая задания E, nu и конфигурации слоев, но, как мне кажется,
это те же объемные элементы, только заданные неявно (в конечно-элементной модели их нет - видимо, создаются непосредственно в процессе расчета).
Так что ничего принципиально нового тут, похоже, все-таки нет, хотя, что интересно - такая модель основания требует значительно меньше ресурсов для расчета, чем с "честными" объемными элементами...
Но, в плане натуральности, думаю, вполне покатит, хотя это и не для "продвинутого" анализа грунтов...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 20:34
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Дмитрий
ИМХО, на счет трения: конечно, оно есть, но это едва ли оправдывает наложение жестких связей на узлы плиты по перемещениям X и Y и неучет мембранных компонентов НДС плиты...
ибо я тоже думаю что накладывать связи по Х и У на всех узлах плиты нельзя, потому как столкнулся со случаем когда Nx Ny играют огромную роль в ндс плиты. Но и упругими связями по Х и У будут нефизично описывать работу грунта
это можно сделать приняв следующие допущения:
1. грунт на сдвиг линейно деформируем. (как одно из основных положений теории упругости, применяемое к грунтам)
анти - 1. фильтрация воды и т.п. вызывают перепаспределение напряжений в грунте - грунт ползет, никуда не деться, и всякий расчет
выйдет за пределы упругого.
проще. сам не представляю как можно умом замоделировать трение и прочее, конечно, исключая простые задачи с одной неизвестной, я тут где-то выкладывал такие.
для грунтов, видимо, используют не объемные КЭ, а сочетание КЭ и граничных элементов, существенно облегчающих процесс решения.
techsoft
"натурально" - это комплимент.
Сообщение от techsoft
Ваша неосведомленность по некоторым вопросам- это Ваши проблемы.
и большие. самомнение ниже плинтусов
Хотите учиться - учитесь, только систематически и серьезно
стараюсь....
блин, а диаграмму работы сваи так никто и не дает...
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2005, 20:44
Boniconstr
PBaga
Спасибо,просмотрю на досуге.
Дмитрий
А насчет трения под фундаментной плито у самого в сердце немного жало,посоветовался сегодня с преподавателем по основаниям и фундаментам. Он сказал,что насчет трения и тп и тд не заморачивайся,это все настолько незначительно влияет на расчет(не сказал,что он давно работает с лирой), можно просто закреплять плиту от перемещений по Х и У. Усилия немного больше,арматура тоже возрастает.Но ведь это идет в запас!!!
Ведь не вы платите за строительство,а заказчик,но потом за все отвечать не он будет. Считайте,что это небольшое дополнение к КСС
Я так думаю.
Упругие связи это хорошо,но ведь точно сказать что там под зданием именно то,что вам показали изыскания не один нормальны человек не сможет.Только то,что было обнаружено в скважинах.
А то,что между ними-это только догадки!
Вот и думай и гадай,что там :shock:
Опять же это только мое мнение.
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума
Непрочитано 28.10.2005, 23:03
wjea
Boniconstr
ИМХО прежде чем подойти к учёту влияния касательных напряжений - плита---грунт, необходимо определиться, с какими физическими показателями мы имеем дело.
Я это к тому, что здесь не участвует трение, если Вы его учтёте , то будет неоправданно, искусственно завышено значение благотворного влияния этой силы. Здесь работает сила сцепления грунт –грунт. На силу сцепления грунта, напрямую (кроме прочих показателей), будет влиять влажность. Если у Вас грунт сухой во веки веков, стоит учитывать сопротивление сцепления, по касательному напряжению. Но если у Вас грунт влажный , то я бы задумался ,стоит ли это учитывать, предполагая, что произойдёт консолидация воды, после возведения , и кто знает, что за показатель сцепления будет в результате.
Я уже не говорю о высоком стоянии грунтовых вод, где сцепление будет близко к нулю.
wjea вне форума
Непрочитано 29.10.2005, 16:02
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Boniconstr
Я в корне не согласен, что закрепление перемещений по X и Y - это в запас. Ведь мы же просто выкидываем часть внутренних усилий...
Хотя модель винклеровского основания также есть весьма грубое приближение, т.к. допускает массу всевозможных вольностей
Все расчеты в строительстве - суть гадание на кофейной гуще
Кто ж его знает, какой бетон на стройке зальют и как провибрируют и насколько сильно зимой заморозят? Геологические изыскания в этом плане нисколько не хуже и не лучше, там тоже все с запасом обычно дают (вот, например, грунтовых вод на площадке никогда и в помине не было, но почти всегда напишут что территория потенциально подтопляемая и т.п.).
Сообщение от p_sh
Ну кто ж спорит?! И бетон, и грунт - среды сильно нелинейные, даже теории, соответствующей реалиям, для них до сих пор не придумано...
Однако, принимая линейно-деформируемую модель, ИМХО, следует забыть о ползучести и консолидации...
Сообщение от p_sh
Насчет МГЭ в микрофе сильно сомневаюсь... Возможно, для объемных КЭ слоистого основания уменьшили число степеней свободы (убрали ненужные повороты), что уменьшило число уравнений?
Может, господин techsoft тут что-нибудь по делу скажет?
Дмитрий вне форума
Непрочитано 30.10.2005, 00:06
Net
Я вас правильно понял?...От поворотов относительно оси Z все :?:
Всё правильно, только относительно Z ничего не надо закреплять.
Тут на форуме всё правильно говорят о учёте грунта, объемных элементах, трения и т.д.
Но зачем усложнять и вылизывать ненормированные критерии краевой задачи, если нагрузки в нормах приведены "плюс-минус лапоть"? А уж в работе грунта вообще куча моделей, особенно по краям плиты. Если сооружение не является уникальным и не имеет особого уровня ответственности, то достаточно и винклеровского основания.
Net вне форума
Непрочитано 30.10.2005, 14:56
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Net
А я вот считаю, что самая простая и удобная модель - объемные элементы, т.к. не требует вычисления практически никаких дополнительных параметров (ну, разве что кроме собственно толщины сжимаемого слоя) и наиболее адекватно отвечает физической сути процесса.
А винклеровское основание было придумано, в первую очередь, для ручных расчетов (причем очень-очень давно) и для аккуратного пользования подчас требует трудоемких дополнительных вычислений (почитайте, например, руководство по проектированию фунд. плит).
Дмитрий вне форума
Непрочитано 30.10.2005, 16:15
Net
Не спорю. Но к объемным элементам недавно появился доступ, часто памяти нехватало и т.д. и т.п. Сейчас, при работе с Мономахом и Лирой автоматически получаю основание с переменными коэффициентами постели при вводе только геологических условий- кажется куда уж проще...
Net вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2006, 19:18
#29
Boniconstr
Уважаемые господа расчетчики
Опять столкнулся с ГИС и как от этого грамотно уйти не знаю.
Выкладываю ниже РС. Если у кого будет время просмотреть ее и подсказать решение проблемы, буду очень признателен.
Если будут нарекания по схеме, с радостью все выслушаю.
ЗЫ Здание строиться в сочи. С1- задан условно. Демпфирующие свойства грунта пока не учитывались.
[ATTACH]1150557506.rar[/ATTACH]
Непрочитано 17.06.2006, 21:21
#30
aldt
По вашей задаче:
1. некорректно составлена геометрическую модель (узлы и элементы) в районе ЛК.
2. неясен смысл применения ОП и ЛСКУ?
3. неясен смысл применения значений КУО (C1=300 т/м3) при динамическом расчете?
4. при такой длине необходимо применять модуль 38?
5. применение “учет статических загружений” для сбора масс спорный (см. 09)?
6. неясно отсутствие “кратковременных” на перекрытиях (все отнесено в длительные)
7. полное значение снеговой нагрузки отнесено к длительной …?
8. учет бокового давления грунта и сейсмики ….?
PS. Для пользователей ЛИРЫ лучший адресок: support1@lira.kiev.ua :!:
Успехов!
aldt вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2006, 23:05
#31
Boniconstr
Уважаемый aldt
Не совсем понятно:
Расшифруйте пожалуста ОП и ЛСКУ
С1 взят на глаз, не для расчета, а для проверки собраной схемы.
Мудуль 38 ничего не имею против.
Что за см. 09?
Нет, просто не так задал (задавал кратковременные с полным значением)
Просьба главного конструктора, правда с размером нагрузки погарячились( должно быть 0.75т/м2)
Грунт не учитывается, это видно из учета статической нагрузки
Исправил схему,выкладываю ниже.
Ничего не помогло, возмущения продолжаются! :shock:
[ATTACH]1150577291.rar[/ATTACH]
Непрочитано 18.06.2006, 10:46
#32
aldt
1. ОП – объединение перемещений; ЛСКУ – локальная система координат узла
2. “С1 взят на глаз, не для расчета, а для проверки собраной схемы” в чем суть данной проверке?
3. “Что за см. 09?”Файл *_09.* COБCTBEHHЫE ЗHAЧEHИЯ, ЧACTOTЫ, ПEPИOДЫ KOЛEБAHИЙ, ЗAГPУЖEHИЯ.
aldt вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2006, 15:12
#33
Boniconstr
Уважаемый aldt
ОП применялась, так как косоуры ЛК должны приходить к верхней поверхности ФП, (забыл проделать тоже самое с торцевыми ЛК)
ЛСКУ недоглядел ( за основу бралась старая схема (ЛК создавались занова))
Правильно ли создана схема,есть ли замечания программы и все такое.
Позже все это уточняется по результатам программы ГРУНТ.
Если убрать стены, на которые возмущаеться прога, то все, как по маслу.
На рис. они выделены.
Что делать, как справиться с такой проблемой?
[ATTACH]1150629133.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 19.06.2006, 12:30
#34
Boniconstr
И еще.
Если прога выдает, что некоторые узлы необходимо закрепить, дабы система стала геометрически неизменяемой, но при этом она продолжает считать и после выдает результат. Что она делает с этими узлами, сама закрепляет при расчете или нет? :shock:
