Электрики и архитекторы откликнитесь! Кабель и светильники по сендвич-панелям? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электрики и архитекторы откликнитесь! Кабель и светильники по сендвич-панелям?
Непрочитано 14.12.2009, 12:46
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте, уважаемые!
Вопрос давно мучит, но никак не решается.
В последнее время в строительстве все больше применяются сендвич-панели. А для электриков это сплошная головная боль. Эти панели слишком хлипкие, чтобы непосредственно к ним крепить кабельные конструкции или светильники.
Но и это бы еще ничего, оказывается эти панели еще и сверлить нельзя (для того чтобы прикрепиться к несущим конструкциям здания), потому что сразу возникают мостики холода и вообще теплоизоляция нарушается.
А наши артихекторы так хитро делают эти панели, что ни одного места на здании не остается для крепления светильников или кабельных трасс.
Что посоветуете?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 24.12.2009, 12:48
Snejniy
Строим большие "сараи" из металлоконструкции с обшивкой сэндвичем.
Для крепления уличных консольных светильников на кронштейне ГИП (он же главный конструктор) предложил такой вариант крепления:
- кронштейн светильника с одной стороны и металлическая пластина такого же размера как и площадка кронштейна обжимают сендвич с двух сторон, все это стягивается четырьмя шпильками. - это для тяжелых конструкции
Что касается легких - то можно непосредственно крепится к жести сендвича, только не саморезами (т.к за утеплитель он не будет держатся), а специальными заклепками или дюбелями для пустотелых конструкций.
Snejniy вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 13:32
Volodich
Спасибо всем!
Вывод понятен! Плевать на всякие там мостики Третьего не дано )
Если у кого-то на самом деле есть фотки, выложите, пожалуйста, любопытно посмотреть.
Volodich вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:32
Oruzheynik
Из практики...
Прокидывая слаботочку в помещениях из сендвичпанелей, прокладывали лотки под кабель крепя напрямую к панелям уголки на которые укладывали лоток. Для вывода наружу, в соответствии с настояниями технадзора, устраивали сквозные отверстия с последующей гермитизацией монтажной пеной. Крапления наружных узлов (камер весом до 3,5-4 кг) опять же устраивали сквозные отверстия под шпильки, с резиновыми прокладками с обеих сторон, и платформой с внутренней стороны панелей размером перекрывающей все четыре отверстия. При нахождении объекта в Новосибе, зимой замечаний с лбъекта не получали. Технадзор принял работы без замечаний к узлам прохода через панели...
Oruzheynik вне форума
