Длина 3д тела как атрибут блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Длина 3д тела как атрибут блока
Непрочитано 16.12.2009, 19:58
Андрей Будзинский
Здравствуйте!
Решил обратиться за помощью в этот раздел, так как стандартными автокадовскими средствами проблема не решается. Проблема заключается в том, что нужно сделать атрибут блока, который бы отображал длину 3д объекта, входящего в этот блок. Мне советовали сделать это полями, но в свойствах 3д тел нет длины. Уважаемые программисты, помогите с решением пожалуйста!
Непрочитано 18.12.2009, 15:02
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
К стати, есть пара-тройка предложений, ты свою почту часто смотришь? Мне туда писать?
почту смотрю несколько раз в день, и целыми днями в аське и на телефоне...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 18:45
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Каждый раз, как начинаю писать в теме, тлеет еле-еле надежда, что кто-нибудь подхватит идею и попытается ее реализовать. Вот сейчас опять приступ наивного оптимизма мучает.
Если в прокат не приклеивать отростков и не вычитать по краям цилиндрическими объектами, то и подрезка и extrude фасок оставляют в описании геометрии объекты ellipse-curve. Я проанализировал их и понял, что они дают вектор выдавливания профиля под каким бы углом они небыли бы срезаны.
Если срезать цилиндр, то мы получим на торце элипс с центром по оси цилиндра, малым и большим радиусами.
В ellipse-curve есть точка центра элипса, нормаль к плоскости элипса, большой вектор-радиус, а именно точка, в которую если провести линию из точки 0,0,0 получится отрезок равный длинне большого радиуса и направление в котором лежит эта точка. Проще говоря, если взять этот отрезок и за точку 0,0,0 перенести в центр элипса, получим отрезок большого радиуса.
Есть еще коофициент элипсности, то есть цифра получаемая от деления длинны малого радиуса на большой.
Но это все приамбула.
Перемножив нормаль элипса и вектор-радиус получим малый вектор и останется только повернуть вектор нормали вокруг малого вектор-радиуса в сторону большого вектор-радиуса на угол, который легко вычисляется по теоремам прямоугольных треугольников. Большой вектор-радиус - это гипотенуза, а малый вектор-радиус - катет. Угол между ними и есть тот угол, на который надо повернуть нормаль элипса.
Но это тоже пока приамбула.
А вот это есть суть идеи:
Вместо того, чтобы анализировать строение плоскостей 3Dсолида, зная основной вектор объекта (как его найти по данным элемента ellipse-curve я уже написал), Собираем со всех описаний в 3Dсолиде точки и считаем их как облако, расположенное вокруг основного вектора объекта.
Каждая точка есть ничто иное, как точка плоскости, в которой вектор нормали - наш основной вектор. Находим точку пересечения этой плоскости с нашим вектором и вместо облака точек получаем кучу точек, расположенных на основном векторе. Проще говоря - проекции этих точек на вектор.
Остается только найти две крайние точки. Это и будет длинна объекта.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 01:20
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Supermax
>>Если в прокат не приклеивать отростков и не...
много "не", зачем вообще солид с ограничениями? используй простую линию. когда нада строй вокруг нее солид
>>В ellipse-curve есть точка центра элипса.
если есть центры ограничивающих элипсов то длина - растояние между центрами. Не?
если малый - результат произведения большого и нормали, то угол между большим и малым = 90. Не?
у тебя талант использовать вещи не по назначению, это до хорошего не доведет)).
Последний раз редактировалось zamtmn, 20.12.2009 в 01:36.
zamtmn вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 15:01
Supermax
Руководитель фирмы
Ни-изя-а-а! Уголки, швеллеры и двутавры постоянно надо резать под углом. Даже трубы иногда встречается тоже надо. Порой просто, ну очень длинный кусок, скопированный по соседству, обрезается чуть ли не на 90%.
Не. Ты забыл про то, что швеллер под углом срезан. Если взять и померять между центрами, то при суммировании набегают десятки метров.
Надо такую длинну, чтобы из такого куска можно было сделать то, что нарисовано.
Вот тут да. 90. Только это получится не вектор-радиус (длинна не та), а просто вектор. Да там и не нужен вектор-радиус, просто вектора с головой хватает.
Стараюсь. Надеюсь, что со мною все будет в порядке, а с Автокадом - так и бог сним.
p.s. Когда проектируешь трассу водопровода или теплопровода из труб большого диаметра, надо составлять карту заказа труб. И не дай бог тебе ошибиться на какие-то 10см. И чем меньше размер трассы, тем больше напрягов с расчетом длин участков. А ты говоришь, от центра до центра. Привезут на участок трубу на трубовозе, а ее надо под углом резать (отводов таких не делают), а ее-то и не хватает. Из могилы достанут.
Последний раз редактировалось Supermax, 20.12.2009 в 15:09.
Supermax вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 15:51
zamtmn
КИПиА
Tyumen
тогда еще + большой радиус*синус угла между нормалью и направлением выдавливания для каждого среза. (наверно вру, надо нарисовать на бумажке)
один фиг солид для труб слишком универсальный и сложный инструмент
Последний раз редактировалось zamtmn, 20.12.2009 в 15:57.
zamtmn вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 18:09
Supermax
Руководитель фирмы
Не. Берем длинну большого вектор-радиуса и умножаем на кофициент элипсности, получаем длинну малого вектор-радиуса. Вычисляем арккосинус от деления длинны малого вектор-радиуса на большой - это получится угол в градусах на который надо повернуть (виртуально) вектор нормали плоскости элипса вокруг оси малого вектор-радиуса. Увы, формула поворота 3D точки вокруг оси на указанное число градусов мне не известна (пока). Я с детства с тригонометрией не дружил. Если бы все знал - давно бы застрелился.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 15:38
Андрей Будзинский
Добрый день!
Для меня данная тема уже была решена, когда VVA написал в 11 ответе этой темы. Его функция прекрасно вычисляет длину. Спасибо ему ещё раз. Теперь прошу помощи для автоматизации данной задачи. Вручную я делаю так: открываю редактор блоков, запускаю функцию test и его значение забиваю в новый атрибут. Так вот хотелось бы получить команду, которая сама создавала атрибут для блока со значением функции test. Кто хорошо владеет программированием, помогите пожалуйста! И ещё, было бы неплохо перед вычислением команды test делать ориентацию ucs/object, где в качестве объекта указывать блок, над которым и должна проходить операция.
Андрей Будзинский вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 20:17
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Андрей Будзинский Посмотреть сообщение
Имя атрибута задаем в переменной attname (выделено красным)
Не учитываются разные масштабы блока по осям. Т.е длина считается как для блока с масштабными коэффициентами=1
[Выделить все]
(defun C:SOL ( / ss lst MinPt MaxPt trPt delta maximum defblk solid count blPt attname)
  ;;;SOlid Length
(vl-load-com)
(setvar "UCSFOLLOW" 0)
(setq attname "SOLIDLENGTH") ;<<<<< Здесь задаем имя атрибута
  (if
    (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "INSERT")(66 . 1))))
     (progn
       (setq lst (mapcar (function vlax-ename->vla-object)
	            (vl-remove-if (function listp)
		      (mapcar (function cadr) (ssnamex ss))))
	  ss nil)
       (foreach item lst
         (command "_.UCS" "_Ob" (vlax-vla-object->ename item))
         (setq defblk (vla-item (vla-get-Blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))(vla-get-name item)))
         (setq count 0)
         (vlax-for itm defblk
           (if (eq (vla-get-ObjectName itm) "AcDb3dSolid")
             (progn
               (vla-GetBoundingBox
                 itm
                 'MinPt
                 'MaxPt
               (setq blPt    (vlax-safearray->list minPt)
                     trPt    (vlax-safearray->list maxPt)
                     delta   (mapcar '- trpt blpt)
                     maximum (apply 'max delta)
                     count (1+ count)
         (if (= count 1)
           (progn
             (mip-block-setattr-bylist item (list(cons attname (rtos maximum 2 2))))
             (vla-update item)
           (mip-block-setattr-bylist item (list(cons attname (strcat "Количество солидов="(itoa count)))))
  (princ)
  (defun mip-block-setattr-bylist (obj att_list / txt lst)
;; obj - Ename or Vla object of block
;; att_list - list ((Tag_Name1 . Value1)(Tag_Name2 . Value2) ...)
;;                 Tag_Name - string
;;                    Value - string
(if (= (type obj) 'ENAME)(setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
(setq att_list (mapcar '(lambda(x)(cons (strcase (car x))(cdr x))) att_list))
  (if (and obj
           (not(vlax-erased-p obj))
           (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
	   (eq :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj))
	   (vlax-property-available-p obj 'Hasattributes)
	   (vlax-write-enabled-p obj)
    (vl-catch-all-apply
      (function
	(lambda	()
          (foreach at (vlax-invoke obj 'Getattributes)
            (if (setq lst (assoc(strcase(vla-get-TagString at)) att_list))
              (vla-put-TextString at (cdr lst))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2009, 19:53
#29
Андрей Будзинский
Спасибо огромное, VVA!
Но програма работает с некоторыми ограничениями, а именно:
-команда sol выбирает только блоки, которые содержат атрибут solidlenth
-если основные размеры расположены не вдоль осей системы координат, она работает неправильно
Хотелось бы как-то автоматически переопредилить все существующие блоки и добавить к ним атрибут с заданым именем.
Подскажите пожалуйста, как это можно сделать?
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как изменять, добавлять атрибуты у блока Алексей К. AutoCAD 2 29.01.2007 10:59
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
Как из блока програмно вычленить текст Flint Программирование 5 17.02.2004 11:03
