Самара
Есть хороший опыт проектирования ЛСТК в Autocad Arhitecture, простота построения модели, любой сортамент можно забить, любую выборку извлечь, не тормозит даже на слабых машинах при использовании Project Manager, визуализация неплохая, но денег стоит.
Формирование цены - не самая цель. В конце концов через погонаж каждого профиля и общий вес здания можно вывести цену без сложных рассчетов. Правда, только при автоматическом оборудовании, которое не только катает профили, но и само маркирует элементы, пробывает в них все отверстия и делает высечки под сопряжения основываясь на данных из 3D модели. (например через dstv файлы).
Элементы выходят один за другим на скорости 20-30 м/мин хоть с отверстиями, хоть без. Дальше - на сборку. Хорошо если она тоже автоматизирована. Если все отверстия делаются вручную, то просчитать стоимость каждого элемента с учетом нормозатрат на каждую операцию - задача целого отдела экономистов. И врядли тут можно подставить какую-то программу. |
Все, кто работает, как-то считают цену. Только есть позиции цены на которые стоит тратиться (проектирование, металл (сырье), монтаж), и они примерно у всех одинаковые, а есть ньюансы о которых обычно молчат.
Когда проект напрямую выводится из 3d программы в машину мы (без добавки к стоимости) получаем: 1. Пробивку всех отверстий 2. Маркировку каждой детали, сразу со вспомогательными рисками для сборки 3. Скорость автоматической перенастройки линии на другую длину, другой рисунок отверстий, даже на другой профиль (линия сама укажет если при этом понадобится другой штрипс) 4. И конечно отсутствие человеческого фактора (брак типа: недочитал, перепутал, голова болела и т.д.) 5. Обратную связь в БД на предмет истраченного сырья и количества остатков. При отсутствии такой системы клиент и не понимает почему вроде все так легко, но так дорого и ОЧЕНЬ ДОЛГО. Я как-то раз заказал простые прогоны (не скажу где) и больше месяца их ждал, оказалось они отверстия вручную сверлили. И это в металле 2,5 мм. Понятно, почему с отверстиями настолько дороже получилось |
Заказчику хотелось бы сделать покрытие строящегося дома из ЛСТК. Мы с такими конструкциями не работали. Форма кровли "экзотическая", т.е. не тупо двухскатка. Направьте какими нормами руководствоваться или литературу какую и программные комплексы для расчета и конструирования конструкций из ЛСТК.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144 и так далее
Лучшая программа для расчета металлоконструкций. | Lexa85 | Расчетные программы | 47 | 09.07.2009 11:03 |
Программа для разработки спецификаций в MS Excel | Бриг | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 27.09.2007 08:38 |
Программа для расчета сметы на проектирование | Kosenko Sasha | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.02.2007 14:30 |
