"коэффициент представляет собой отпор основания, приходящийся на 1 м2 площади при просадке, равной единице"
Правильно, это же определение подходит для всех коэф. упругости, например если добавить слово "относительной" перед просадкой, то получится Е.
Тогда, "продавив" один раз полупространство до достижения единичного перемещения под всей загружаемой площадкой мы получим распределение коэффициентов постели по поверхности основания, а значит можем вычислить и отпор основания под реальной нагрузкой
Нет. Деформация не прямопропорцональна давлению, поэтому коэф. "отпора" может быть определен только для конкретного давления, либо отпор должен быть задан функцией от давления, но моделируем -то мы линейно-деформирующейся пружинкой.
способность деформироваться основанию присуща по природе и не зависит от того как мы это основание загружаем.
Способность да, а величина деформаций нет, хотя в случае с просадкой и характер деформации сильно зависит от давления.
