но на всякий случай повторю свой вопрос: как Вы думаете зачем в данном случае нужна окраска свай эмалью и как от нее можно уйти? красили на все 12м.? Или только до глубины промерзания? Еще раз пересмотрел проект - есть некоторуе участки где свая окрашивается на длину 4 метра с головы... мдя... а это то зачем? у меня ответ только коррозионная защита Последний раз редактировалось finkle, 25.12.2009 в 00:57. |
Представьте, приезжает губернатор, а на стройплощадке ровнехонько уложены сваи окрашенные бело-сине-красной эмалью... лепота и поощрение ;-) а так забейте нормальную, некрашеную, сваю и скажите проектировщикам что сваи и так идут нормально и никуда проседать не собираются...
![]() В общем и целом если подвести промежуточные итоги по данной теме - окраска свай нужна для: 1. просто так, что бы развлечься или кого то развлечь ![]() 2. Для предотвращения морозного пучения фундамента 3. коррозионная защита второй и третий вариант не стыкуются с проектом... поэтому пока только первый... но как в этом случае уйти от окраски пока не знаю ![]() Если будут еще версии, с радостью готов их обсудить нашел на форуме интересную цитату: "недавно решал подобную задачку со сваями, и пришли к выводу: ЧЕМ СВАЮ НЕ ОБМАЗЫВАЙ, ВСЕ РАВНО ПРИ ЗАБИВКЕ СВАИ СДИРАЕТСЯ ЛЮБОЕ ПОКРЫТИЕ" =) |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Проектировщиков можно понять - боятся, что забивные сваи могут не пробить пески мелкие и пылеватые, тем более если они водонасыщенные. При забивке свай "обычным" дизель молотом типа С-330 или С-996 пробить мелкие пески из за возникновения в уплотненной зоне вокруг сваи т.н. гидродинамического эффекта очень сложно. Часто проще забить в гравелистые или крупные пески, чем в мелкие водонасыщенные.
По опыту - в мелких водонасыщенных песках на пробивку "обычным" дизель молотом на 100 мм необходимо 100 и более ударов. Соответственно возрастает трудоемкость работ, кроме этого строители часто не добивают до проектной отметки, бросают и переходят к другой свае. А у таких свай есть вторая сторона медали - если попытаться забить ту же сваю через сутки, то отказ будет достаточно ощутимым. Соответственно падает и фактическая н.с. способность сваи. В нашей практике на больших по площади свайных полях при таких грунтовых условиях "обычные" дизель-молоты идут в спарке с гидромолотом. Первым добивают до песка и переходят на следующую сваю, гидромолот идет следом и пробивает песок. Если необходимо, то вслед за ними идет еще один "обычный" дизель-молот. Гидромолот можно использовать при забивке всего свайного поля, но на больших свайных полях цена п/м забивки уж очень кусается. Скорее всего в первую очередь именно это и имели в виду проектировщики. Предложите более мощный молот, если это возможно. То, что касается теории пограничного слоя "грунт по грунту". Действительно, есть много сторонников этой теории и она наиболее распространена. НО, как показали проведенные нами статические испытания "обмазанных" свай и "обычных" - на забивные сваи все же влияет. И многое зависит от вида и состояния грунта. Тогда, если не убедите проектировщиков, что это не решение проблемы, проводите полевые испытания. А что еще остается ? - таблиц, учитывающих это явление, да еще с разными видами и способами покрытия не встречал. То что касается "сдирается" - смотре чем обмазать и как. Последний раз редактировалось AMS, 25.12.2009 в 07:22. |
Впервые встречаюсь с таким моразмом (похоже конструктора неопытные) :
1. либо свая (300х300) будет ломаться 2. либо свая будет давать отказ при погружении 4-6 м 3. либо проектировщики выпустившие проект знают больше меня (и всех нас..) и более опытные. Цитата:
Автору темы - данные по геологии не полные (оборудование для погружения свай неизвестно), характеристики здания (фундаментов, нагрузок) неуказаны --> ждать точных ответов не следует! Последний раз редактировалось olf_, 25.12.2009 в 08:30. |
Петербург
какое происходит трение грунт/грунт или грунт/свая это функция (величины бокового давления, коэф шершавости поверхности, скорости погружения, и радиуса сваи (для малых диаметров)). Для забивной металлической/бетонной сваи/шпунта есть верхняя зона - где происходит трение грунт/поверхность и внизу (где давление больше) - грунт/грунт. Антифрикционными обмазками мы можем увеличить верхнюю зону. |
свайный фундамент в скальном грунте | Есипенко Дмитрий | Основания и фундаменты | 106 | 03.12.2022 21:22 |
Состав проекта на свайный фундамент | tokhot | Основания и фундаменты | 13 | 22.09.2015 10:33 |
свайный фундамент под кран высотой 54м | lizone22 | Основания и фундаменты | 13 | 17.10.2008 07:50 |
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? | ктева | SCAD | 1 | 16.07.2007 12:35 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |
