Свая в Лире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Свая в Лире
Свая в Лире
Непрочитано 02.11.2005, 14:56
Свая в Лире
beam21
Правильно ли будет если я при моделировании сваи в грунте для
моделирования боковой поверхности для расчета на изгибающий момент и поперечную силу буду использовать коэффициент постели С1, который посчитаю по СНиП 2,02,03-85 "Свайные ф-ты" по приложению 1 формула 1? Имеется в виду в Лире приложить С1 к сечению сваи при задании жесткости сваи.
Спасибо за ответ.
Непрочитано 07.11.2005, 20:42
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от OlegM
Прошу прощения, SCAD и Лиру на таком уровне пока не знаю.
сам не знаю, да и вопрос о знании ПК МКЭ весьма туманный, скорее нужно знать "для чего его нужно знать и что хочешь от него добиться".
Сообщение от OlegM
А расчеты провожу по студенческому курсу: Намечаю сечения, вычисляю усилия и осадки, затем крен. В общем, я думаю, что Ты об этом все знаешь сам.
до глубины души благодарен, что в городе работает д.т.н. А.Я. Исайкин, есть зачем стремится чтобы не упасть в грязную лужу лицом.студ расчет в экспертизу нести стыдно.
Сообщение от OlegM
Вопрос: если все так замечательно с МКЭ, тогда зачем разработчики SCADа создали возможность экспортирования нагрузок в прогу FOK-PK
чтобы вычислить осадки, крены и т.п. и заложить их в расчетную МКЭ схему , чтобы вычислить усилия в каркасе, с учетом вышевычисленного.
p_sh вне форума
Непрочитано 07.11.2005, 21:10
p_sh
новичок
Ярославль
продолжая тему. обозначаю следующую ситуацию:
работа сваи в составе плитного фундамента. (ксп)
сразу замечаю, что важную роль сиграют отрицательные силы трения вызванные давлением плиты на грунт и дополнительные напряжения под концом сваи от действия все тойже плиты, уменьшающие несущую способность сваи по боковой поверхноси и концу сваи соответственно. ... читаю лит-ру по ксп - мгсн ... есть такой
"МГСН 2.07-01 Основания фундаменты и подземные сооружения"
p_sh вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 09:14
p_sh
новичок
Ярославль
мгсн вполне разъясняет ситуацию, однако вводя ограничение по длине свай
Сообщение от МГСН 2.07-01
8.10 Для уменьшения общей и неравномерной осадок сооружений с большой нагрузкой на фундамент следует при проектировании рассмотреть вариант использования комбинированного свайно-плитного фундамента, состоящего из железобетонной плиты, располагаемой на грунте у поверхности или, при наличии подземных этажей, у пола нижнего этажа, и жестко связанных с плитой свай. Применяются буронабивные сваи диаметром 0,8 - 1,2 м, а также квадратные забивные сваи сечением не менее 30?30 см.
Длину свай следует принимать от 0,5 B до B (B - ширина фундамента), а расстояние между сваями - от 5 до 7 диаметров или ширин грани сваи в зависимости от геотехнической категории объекта, по результатам расчета
не охватывает поставленый мною ранее вопрос о работе свай "средней" длины, а так же одиночных групп свай в составе плитного фундамента.... :?
p_sh вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 09:42
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от OlegM
вот более нормативное объяснение моих стремлений:
Сообщение от ГОСТ 27751-88 НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ
1.6. Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) конструкций и оснований должны отражать действительные условия работы зданий или сооружений, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При этом должны учитываться факторы, определяющие напряженное и деформированное состояния, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, пространственная работа конструкций, геометрическая и физическая нелинейности, пластические и реологические свойства материалов и грунтов, наличие трещин в железобетонных конструкциях, возможные отклонения геометрических размеров от их номинальных значений.
p_sh вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 12:37
p_sh
новичок
Ярославль
с позиции СП 50-102-2003 расчет несущей способности одинокой сваи совместно работающей с плитой мне представляется следующим образом:
полностью сохраняя формулу 7.8 необходимо внести следующие уточнения:
за R расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи,кПа, принимаемое по таблице 7.1 минус напряжение в уровне нижнего конца сваи создаваемое плитой;
расчетные сопротивления fi слоя грунта основания на боковой поверхности сваи в пределах толщины определяемой по указаниям п "7.2.14 Отрицательные силы трения учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышает половину предельного значения осадки фундамента" брать со знаком минус
остается вопрос о расчете осадок плитного фундамента с "одинокими" сваями....
__________________________________
хотелось бы услышать не только свое мнение... :?
p_sh вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 15:57
p_sh
новичок
Ярославль
отмечаю еще одно обстоятельство которое может сиграть непоследнюю роль.
окружающий, сваю грунт находится в состоянии близком к компресиионному сжатию (в середине плиты по крайней мере) М.б. увеличение роли сил сопротивления по боковой поверхности, особенно отмечаю это для верхней части сваи, где действуют "отрицательные" силы трения.
Здесь видимо следует вводить поправку на определение коэффициента fi вводя дополнительную высоту (глубину) на "Средняя глубина расположения слоя грунта"
например: при среднем давлении на грунт со стороны плиты 25т/м2 (учитывая среднюю плотность грунта 1,95т/м3) принимать верхнее сечение сваи расположенной на глубине 25/1,95=12м (что-то многовато)? :?
видимо, по мере падения дополнительного давления с глубиной, следует корректировать эту величину по длине сваи.
А можно рассчитать давление создаваемое грунтом по длине сваи и умножить на коэффициент трения - должно повторять абзац выше. :?: :idea:
p_sh вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 20:05
p_sh
новичок
Ярославль
Сомнение1. применим ли вышеописанный метод определения несущей способности “одинокой” сваи работающей в составе с плитным фундаментом?
Ведь в СП при учете влияния отрицательных сил трения явно описывается, что догружение грунта происходит после устройства сваи, а не одновременно.?
Сообщение от СП 50-102-2003
7.2.13 Отрицательные (негативные) силы трения, возникающие на боковой поверхности свай при осадке околосвайного грунта и направленные вертикально вниз, следует учитывать в случаях:
-планировки территории подсыпкой толщиной более 1,0 м;
-загрузки пола складов полезной нагрузкой более 20 кН/м2;
-загрузки пола около фундаментов полезной нагрузкой от оборудования более 100 кН/м2;
-увеличения эффективных напряжений в грунте за счет снятия взвешивающего действия воды при понижении уровня подземных вод;
-незавершенной консолидации грунтов современных и техногенных отложений;
-уплотнения несвязных грунтов при динамических воздействиях;
-просадки грунтов при замачивании;
-при строительстве нового здания вблизи существующих.
7.2.14 Отрицательные силы трения учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышает половину предельного значения осадки фундамента.
Доказательство
1. дополнительная осадка не влияет на несущую способность сваи – сваю погружают на гораздо большую глубину + принцип суперпозиции см. п 2.
2. поскольку (примем) что грунт работает в линейно деформируемой стадии и выполняется условие R<Rпластич. начальн. то к нему можно применить принцип суперпозиции. А следовательно функция несущей способности Fd(S(t),P(t))
где S(t)- функция осадки
P(t)- функция дополнительного давления от плиты.
является монотонно убывающей от начального значения до установившегося значения при t=бесконечности.
p_sh вне форума
Непрочитано 08.11.2005, 22:18
Jeka
Украина, Донецк
p_sh
Поразительно, 9 сообщений подряд :P поздравляю! Завтра наберусь терпения и все прочитаю, может что отвечу по делу.
Jeka вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 08:30
#29
p_sh
новичок
Ярославль
Jeka. жду ваших замечаний.
добавлю. применение пирнципа суперпозиции весьма сомнительно, потому-что учет отрицательных сил трения имеет смысл лишь в СНиПовской постановке - догружение грунта после устройства сваи.
К неуверенному подтверждению того что отрицательные силы трения следует учитывать предположу относительную длительность распространения напряжений в грунте, по сравнению с передаваемой свае осадки от фундаментной плиты.
выбор расчетной схемы сваи.
в связи с тем что объявленная функция несущей способности сваи Fd(S(t),P(t)) монотонно убывает, для расчетной схемы можно использовать моделирование сваи стержнем с приложенной узловой нагрузкой равной ранее вычисленной несущей способностью. для более точного расчета следует учесть процесс возведения сооружения, для этого необходимо знать Fd(S(t),P(t)) в каждый момент времени, что вообще говоря не просто.
p_sh вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 19:32
#30
p_sh
новичок
Ярославль
предложенную выше модель сваи работающей совместно с плитным фундаментом следует подвергнуть сомнению по следующим причинам
1. нет оснований полагать что нагрузка приходящая на сваю будет равна ее несущей способности, хотя она должна быть ею ограничена.
в связи с этим стоит рассматривать модель работы сваи как зависимость нагрузки от осадки с вышеобозначенным ограничением.
жесткости следуети разделить на: лобовую, боковую переменную по длине сваи и модифицированную жесткость плиты, т.е. с учетом влияния сваи.
p_sh вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 21:40
#31
Rytis
а как на счет таково подхода к расчетнои счеме свай
[ATTACH]1131561602.JPG[/ATTACH]
God bless you
Rytis вне форума
Непрочитано 10.11.2005, 09:44
#32
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Rytis
По моему такой расчетной схемой можно рассчитать свайные кусты по пунктам:
1 вертикальную нагрузку на сваю.
2 сваю по прочности материала, если Lm равна оговоренной в СП п. 7.1.8
3. Если нижние "опоры" упругие и их жесткость равна ki=Ai*P/(S*A), где Ai - площадь приходящаяся на i-тую сваю в условном фундаменте. P - полная вертикальная нагрузка с учетов веса грунта, свай и ростверка, S-осадка условного фундамента, A- площадь условного фундамента.
то можно посчитать крен.
p_sh вне форума
Непрочитано 17.11.2005, 12:55
#33
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от p_sh
предложенную выше модель сваи работающей совместно с плитным фундаментом .
ссылаюсь на тему.
http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=799
дополнительно зацитирую Дмитрия
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...e4e3e004836eca
отмечу особоважное
Это не совсем так...
Подробности смотри в "ОФМГ" №5-2003, статья Бахолдина Б.В. (зав. лаб. свайных фунд. НИИОСПа):
Предлагаемая расчетная модель плитно-свайного фундамента может вызывать возражения в том плане, что она не учитывает на первый взгляд очень важный фактор - возможность дополнительного нагружения свай в процессе сжатия околосвайного грунта силами негативного трения, вызываемыми осадкой межсвайной среды.
На самом деле этот недостаток лишь кажущийся, т.к. проведенные исследования показали, что негативное трение действует лишь в процессе осадки околосвайного грунта и практически исчезает после ее завершения. Такая особенность проявления негативного трения объясняется общеизвестным свойством грунта как тела, превалирующим фактором для которого являются не упругие, а остаточные (пластические) деформации, причем вызываемые отнюдь не развитием в нем предельного состояния, а физической особенностью самого материала грунта.
что дает повод для дальнейших размышлений
p_sh вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 16:15
#34
SergeyKonstr
Кто моделил работу сваи осесимметричной задачей в нелинейной постановке. Поделитесь технологией и результатами. В свете результатов интересует следующее:
- до каких расстояний между сваями в свайном поле можно принять (условно) линейную зависимость "нагрузка-осадка" для практических расчетов при осадках 10-12 см.
SergeyKonstr вне форума
