Армирование бассейнов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование бассейнов
Непрочитано 03.11.2005, 09:55
evgen_real
Кто-нибудь рассчитывал армирование бассейна глубиной до 2.5 метра? Какая арматура использовалась и шаг? Толщина стенки и клас бетона?
Непрочитано 30.01.2008, 11:34
Дмитррр
НЛО
В догонку ещё один любопытный вопрос...
СНиП 11.01-95
4.2. Проект на строительство объектов жилищно-гражданского назначения состоит из следующих разделов:
Общая пояснительная записка;
Архитектурно-строительные решения;
Технологические решения;
Решения по инженерному оборудованию;
Охрана окружающей среды;
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
Организация строительства (при необходимости);
Сметная документация;
Эффективность инвестиций (при необходимости)
Бассейны к этому относятся?
Ведь
1.1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений на территории Российской Федерации и предназначена для применения заказчиками (инвесторами), органами государственного управления я надзора, предприятиями, организациями, объединениями, иными юридическими и физическими лицами (в том числе зарубежными) — участниками инвестиционного процесса.
А бассейн это явно сооружение...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 12:22
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
В ЖБ для гидротехнических сооружений тоже не разрешают применять арматуру А400 менее 10мм.
А вот интересный вопрос... Собственный вес-постоянная, вода- длительная. А как принять кратковременную? Ведь люди бегают по бортику, прыгают в воду... Как впетяром отталкнутся от одного борта...
И все рухнет нах....!!!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 12:26
Клименко Ярослав
To Дмитрр. К вашему посту #21. Ответ -
Непрочитано 30.01.2008, 12:40
Дмитррр
НЛО
Рухнет не рухнет, но даже для расчётов надо чему-то принять кратковременную... Не нулю же...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 12:49
Клименко Ярослав
Тут уже 2 раза говорилось!!!!!!!!!!!
Полезная на поверхность рядом с сооружением 1т/м2!!!!
Мало????????
Непрочитано 02.04.2008, 13:48
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Здравствуйте, у меня вопрос следующего характера. "Расчет стенок бассейна, при условии примыкания оных к днищу бассейна без шва, ведется по методу рам. Причем расчет конструкции стенок по горизонтальному направлению производится подобно конструкциям замкнутых рам, а по вертикальному направлению, как консольных балок, имеющих одно нижнее защемление." Так, вот, бассейн глубиной 2.5 м 30х15. Посчитал я рабочую вертикальную арматуру, при моменте приблизительно 25 тхм, начал считать по горизонтальному направлению моменты на порядок больше получаются - qхl^2/12 (в углах) и армирование бешеное соответственно. Внимание вопрос - где я лоханулся и что не так понял, ибо мне это странным кажется. И еще, при такой длинне необходимы деформационные швы, как конструктивно они устраиваются. Бассейн в помещении, под днищем технологическое оборудование. Спасибо.
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 14:09
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Уточну, как правильно считать горизонтальную арматуру?
Труса вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 14:25
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
Сообщение от Труса Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня вопрос следующего характера.....
ИМХО, если уж считать врукопашную, то подбирать рабочую арматуру только вертикальную. Горизонтальную - конструктивно. Конечно, это грубо и в запас прочности. При расчете пространственной схемы по МКЭ получится гораздо меньше.
откуда такие сведения?
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:01
#29
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Да, при расчете в лире арматура меньше получилась.
По опводу швов - СП 52-101-2003 пункт 8.2.3. "В конструкция х зданий и сооружений следует предусамамтривать их разрезку постоянными и временными температурно-усадочными швами, растояние между которыми назначают в зависимости от климатических условий, конструктивных особенностей сооружения..." ит.д.
Не совсем правда понятно каким макаром их назначать и устраивать, но интуитивно кажется что необходимы они при такой длинне. Поравьте, если не прав.
Труса вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 12:35
#30
crosandr
Инженер-строитель
В продолжении темы. Нужно заармировать верх чаши, там где будет пенное корытце. Консоль с прорезью получается. Армирование верхней части d12AIII, на консоль думаю 8-10 AIII. Прикладываю схему, то что получается на данный момент. Хочется услышать комментарии, в особенности тех, кто бассейнами занимается.
crosandr вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:21
#31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Это нагрузка из разряда мухи засидели
Вот такую чашу мы сделали.
Арматура
- в днище и стенках 14
- в продольных балках 16
- в поперечных 22
- фундамент 16
- колонны 20
А, да, чаша 16х22х2,1, высота стенки от дна.
ID:	44655  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РС чаша1.jpg
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 02.09.2010 в 15:34.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 17:45
#32
crosandr
Инженер-строитель
И верхняя часть с корытцем или без? Как слив воды с дорожек организовывался? И на что обходные дорожки опирались? На чашу саму?
crosandr вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:26
#33
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Динамика от людей это конечно, сильно, ИМХО!
Вдруг толстый прыгнет, а это эже сейсмика и цунами в одном нагружении
тема старая но веселая
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 03.09.2010 в 00:00.
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:55
#34
Yuzer
Мозговой штурм
yarrus77, из любопытства - строители арматуру не попутали?
crosandr, узел приыкания стен можно увидеть? Offtop: Меня смущают "лягушки"
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 09:09
#35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
1. Да с корытцем.
2. На дорожках были трапы.
3. Да на чашу и прилегающие конструкции
Прошу прощения на чашу не стали опирать (уже непомню почему), хотя расчет у меня был и с опиранием на нее, и без.
Вот фрагмент армирования.
Тип файла: pdf Ванна бассейна.pdf (18.0 Кб, 950 просмотров)
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 03.09.2010 в 10:36.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 09:46
#36
crosandr
Инженер-строитель
Да с корытцем.
Армирование можно глянуть?
тут стены сами по себе, а чаша сама. Перекрытия на такую консоль как-то боязно опирать, вывернет же. Хочу поставить дополнительные стойки (их на разрезе еще нету) и дать балки по ним.
Тип файла: pdf бассейн-КЖ-Model.pdf (34.8 Кб, 1059 просмотров)
crosandr вне форума
