Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами??
Непрочитано 05.01.2010, 22:13
jork
На плане трасы автомобильной дороги дожны быть вынесены вершины углов с элементами закруглений.
[IMG]http://i.*******info/i4/7f/fa/54bbdf650d478215d50a490516e5.jpeg[/IMG][IMG]http://*******info/view/d82b28953e8dd14402f925ca8c1baec5/[/IMG]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.02.2017 в 12:59.
Непрочитано 07.02.2013, 17:57
chiset
Подскажите, как добавить к созданной метке вершины угла в редакторе компонентов > свойства "дельта угол" значение с правильными знаками + - ? т.е. если трасса поворачивает влево на определенный угол то он был с "-" а если вправо то с "+". Простая формула все значения дает с +
у меня civil 13
chiset вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 13:10
prokopchuk
Если правильно понял, то выражение для точки пересечения. Во вложении скриншот с формулой.
prokopchuk вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 09:33
chiset
prokopchuk, спасибо большое!!! Почти идеально, но вот почему то иногда не правильно ставит, не понимаю. Это конечно можно проверить пробежаться, но вероятность пропустить ошибку велика когда углы мизерные и сложно определить в какую сторону отклоняется трасса. Делаю первый шаблон в цивиле, поэтому многого еще не понимаю. Например как "прорядить" углы трассы не создавая заново, как потом оказалось в ней есть углы меньше минуты и выходит что угол с нулевым значением. Переделывать уже некогда(((
Кому интересно потыкаться прикладываю трассу с метками (одна созданная ранее - без знака "=" там всё с плюсами, вторая создана по подсказке с условием)
DWG 2007
Чертеж2.dwg (870.8 Кб, 1644 просмотров)
chiset вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 12:53
Русмак
prokopchuk
день добрый
у меня вопрос
IF({Дельта-угол}!={Дельта-угол кривой}, SQRT((({Переходная кривая 1 - начальное северное положение}-{Северное положение ТП})^2)+(({Переходная кривая 1 - начальное восточное положение}-{Восточное положение ТП})^2)), SQRT((({Северное положение начала кривой}-{Северное положение ТП})^2)+(({Восточное положение начала кривой}-{Восточное положение ТП})^2)))+IF({Дельта-угол}!={Дельта-угол кривой}, SQRT((({Переходная кривая 2 - конечное северное положение}-{Северное положение ТП})^2)+(({Переходная кривая 2 - конечное восточное положение}-{Восточное положение ТП})^2)), SQRT((({Северное положение начала кривой}-{Северное положение ТП})^2)+(({Восточное положение начала кривой}-{Восточное положение ТП})^2)))
не работает
как правильно все это прописать
ведь в выражениях нет такого понятия как Переходная кривая 1 или Восточное положение начала кривой
их надо самому как то создавать
не могли бы вы поподробней это расписать
Русмак вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 14:17
prokopchuk
Русмак
Добрый день.
Это выражение необходимо создавать для Трасса > Стили меток > Пересечение с прямым участком > Выражения, правой кнопкой "Создать". Забиваете туда формулу, название, тип. В предыдущих постах описано, как это делать.
Непрочитано 15.02.2013, 15:43
Русмак
как это сделать я разобрался
сейчас попробую в пересечениях
Русмак вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:13
1 | #27
prokopchuk
Сообщение от chiset Посмотреть сообщение
Придумал выражение без ошибок.
Необходимо создать 2 выражения таких, как на первых двух скриншотах. Если входящее\исходящее направление больше 180 градусов, то оно будет со знаком минус. Далее создать собственно то, которое будет показывать дельта-угол со знаком, оно на третьем скриншоте и оно использует 2 первоначально созданных, и на его основе создаем метку для подписи (скриншот 4).
ID:	97524  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97525  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97526  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
подписи углов.dwg (1.03 Мб, 1507 просмотров)
Как создать 3D модель для презентации? Villy-Churak Прочее. Программное обеспечение 40 07.05.2009 08:23
Как создать 2D проекцию 3D объекта? MrKiLLER AutoCAD 18 09.10.2008 17:25
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 8 23.01.2008 12:05
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
