Ильнур, Смотря какой нож: Раньше для ручных мясорубок (слава богу у меня и сейчас такая, за 5р.20коп.лежит), ножи были типа крестика оне затачивались в домашних условиях со стороны не прилегающей к решотке (кстати так и ножницы затачивали), восстанавливалась кромка, ну и мясорубка резала, потом пошли ножи типа двух лепестков с зубчиками, там нужно поверхность выдержать, если есть каленая, шлифования поверхность пасты на нее для притирки... но думаю дома ни того, ни другого не будет
![]() Vova, Сверла, в бытность работы токарем, я сам точил, квалификации высокой не нужно... так лишь бы задний угол не завалить, симметрию между углами маненько выдержать, вот и вся наука. Вот фрезы затачивать тут посмешнее будет ![]() |
![]() А недавно между делом в хозмаге приобрел хороший брусок, чтобы проверить, можно ли такой подвиг вручную повторить, ибо дома набралось много нережущих уже комплектов. Весь вечер потратил, но один крест удалось восстановить - он каленый, нефига не шлифуется. Больше этим делом не занимаюсь. А новая мясорубка обязана запиливать фарш.
Воскресе |
perpetule, cпасибо за ссылку. Подумывал о том, что надо что-то изобрести.... Вместо щели 6 мм для закрепления концов коньков можно сделать получше: наклонную стойку выставить по центру и с обеих сторон к ней пристроить две деревяшки, соединить всю систему двумя сквозными шпильками. Нижнюю зажать посильнее, чтобы образовался небольшой перекос, а верхней поджимать оба лезвия, стремясь выровнять этот перекос. Так работают струбцины с двумя болтами. Так я закрепил почтовый ящик на круглой стойке, торчащей из земли.
А все-же, продаются-ли подобные ручные станочки? Такая деревянная самоделка будет иметь приличные для малогабаритной квартиры размеры |
Идея ясна - но реализация проблемна, губки будут надежно фиксировать ТОЛЬКО в районе шпилек, далее просто не хватит жесткости губок это же не тиски - тогда уж что нибудь на подобии клина. Последний раз редактировалось perpetule, 07.01.2010 в 21:12. |
Вот это понравилось вариант в), только точить в плотных брезентовых рукавицах. Просто и с углом проблем не будет, соответствующие бруски только найти. Или 15 баксов, интересно а там плоский абразив?
Последний раз редактировалось perpetule, 07.01.2010 в 21:54. |
Украина, Запорожье
Интересно, что скажут в сервисе...
А я на своем агрегате (самое интересное, масорубка советская, тихоходная, регулировки скорости нет вообще, только вкл/выкл, мощности у движка 100Вт) точу (или лучше сказать, правлю) на притирочной плите, а затем совместно - в собранном виде. Подача пасты в этом случае - шприцом в самое верхнее отверстие решетки. Результат отличный. |
А что, если пока не закончились новогодние каникулы, объявить конкурс на проект приспособления для заточки коньков? Опыт конкурсов на форуме какой-никакой имеется. Председатель жури получит бонус в виде выбранного им проекта, а конкурсанты напрягут расплывшиеся за праздники мозги.
Если здесь будут хотя-бы три ЗА, сделаем спец. тему. Токо пусть председателем жури станет какой-нибурь деревянщик, и чтобы можно было сделать дома на коленках |
Как и обещал, отписываюсь!
Всё, решилась моя проблемка. Сразу скажу, что решилась успешно. Но пришлось немного "погулять" по Киеву. Глобально: в этой проблеме есть и мои личне промахи, получил некоторые уроки, так сказать. Но всё по-порядку... Оказалось, что вызвонить гарантийный сервис -- дело ах какое непростое. Вообще, если говорить о сервисе, то хоть мы и идём в Европу, но сервисное обслуживание в некоторых сервис-центрах (даже у брендовых марок, что ещё больше напрягает) у нас осталось совковое. Ну в общем удалось мне поймать барышню одну по телефону. Говорит, берите мясо с собой и подъезжайте ![]() ![]() На фотках пометил проблемное место. На счёт плотности прилегания ножей. Да, я согласен, что ножи должны плотно прилегать один к другому, а также должны быть острыми, в частности в решётке не должно быть раззенковок, она должна "на ноготь" быть острой. Те же требования и к подвижному ножу. Кстати, основываясь на полученном опыте я таки заставил работать втору механическую мясорубку, о которой писал в начале. После трёх дней мучений всё работает. Всем спасибо!
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
С другой стороны, очень рад, что так или иначе фарш пошел ![]()
Воскресе |
Ильнур, да, согласен. Но написал же--получил некоторые уроки
![]() Да бывает, вроде и нет проблемы, а она вот - прямо на поверхности. З.Ы. Давай на ты
Ты молодец, довел дело до конца. А сервис-дерьмо, именно там должен быть понимающий механик, и именно он должен был сообщить на фирму про дефект. И фирма должна была отозвать все проданные мясорубки
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
