Монолитный пенобетон, каркас - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный пенобетон, каркас
Непрочитано 14.01.2010, 10:14
Галя Г
Проектирую коттедж из монолитного бетона в несъемной опалубке. Заказчик хочет сделать несущий каркас из дерева (это ему выгодней - имеет дрова), но согласен и на металлический.
Хочу сделать - всю нагрузку на каркас, а пенобетон только теплоизоляция. У нас расчетная температура (Хабаровск -32), поэтому пенобетон несущим не сделать - увеличится толщина стены.
Не могу найти информацию - как ведет себя дерево со временем в контакте с пенобетоном. СНиП по дереву говорит однозначно, что не должно быть соприкосновения, должен быть воздушный зазор. По-моему оно будет гнить. Антисептики - на пару лет, а потом?
Также не могу найти информацию по мет. каркасу - на всех сайтах по пенобетону реклама, и ничего конкретного.
Если кто знает, откликнитесь.
Непрочитано 31.05.2013, 09:27
Denbad
Проектировщик
На их основе можно сказать, целый клан последователей существует, посмотри: http://sovbi.ru/ru/low-rise_building.php
Denbad вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 11:52
swell{d}
Düsseldorf
А как заливать и вибрировать в установленном уже каркасе? И как предполагается одновременно закрепить стены к каркасу и исключить их совместной работы?
гнать вместе с основным монолитом. если прочность хотя бы B2,5, то совместную работу можно и не исключать. армировать сеточкой d5 с шагом 100х100, анкеровать к монолиту. + армирование перемычек и обрамление проёмов
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А почему именно монолитный пенобетон? Блоки не подходят?
блоки - каменный век и не индустриально.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 18:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А может тогда на 6 см увеличить толщину и просто сделать полноценные несущие стены?
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.05.2013, 18:57
swell{d}
Düsseldorf
Полноценные стены надо армировать полноценно... Не, не то
swell{d} вне форума
Непрочитано 02.06.2013, 08:35
Axe-d
иллюстратор
Совсем необязательно. Можно принять их бетонными и конструктивно армировать 8-кой с шагом 800-900. Монолитки позднего советского периода так и сделаны, да и "панельки" - тоже.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 12:35
crosandr
Инженер-строитель
swell{d}, монолитный полистиролбетон приходилось применять?
crosandr вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 16:49
swell{d}
Düsseldorf
Нет. Есть информация? Полистирол пожарники наверно не пропустят..
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 18:00
crosandr
Инженер-строитель
В инете рассказывают, что в малоэтажном строительстве используют. Статью мельком видел в журнале железобетон (номер не помню, нет под рукой). Вот насчет пожара и иных подводных камней интересно стало.
crosandr вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 10:42
#29
swell{d}
Düsseldorf
Я-то для 25этажного дома хочу заложить, там 1 степень огнестойкости должна быть
swell{d} вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Безригельный монолитный жб каркас - его работа и конструирование Kinzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.12.2009 13:58
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. SkiFF Железобетонные конструкции 11 25.02.2009 05:03
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53
