Автокад 2006 не чертит в маштабе 1:1 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2006 не чертит в маштабе 1:1
Непрочитано 16.01.2010, 18:20
sander115
Установил автокад2006, линию в 5000мм не помещается на экране, линия в 3000мм тоже самое. при уменьшении результата нет, только пишет что уменьшено до предела. начало линии видно а конца нет!!! загружаю файл с готовым рисунком все отображает. Что делать??? за ранее спасибо!!!
Непрочитано 19.01.2010, 10:34
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Profan, ! Ну, очень плохо разбираюсь в Автокаде! Прям настолько плохо, что скоро выгонят за профнепригодность!
Если я на занятиях буду всё это объяснять так, как ты сказал, то я даже до печати с простанства модели рискую не дойти. 36 академических часов - это галопом по Европам! Зайди ради интереса на сайт http://ekurs.ru/classes/119.php#3 и почитай программу. Я и так выкидываю 3D графику, потому как на неё отдельный курс есть, и ничего не говорю про ПСК (в МСК бы научились работать).
Что там у человека будет после окончания курсов - меня не волнует. Захочет работать - научится, ничего сложного в этом нет. У нас компы и мыши стандартные, и мне надо, чтобы все выполняли команды одновременно и однообразно, иначе из-за одного не будет успевать вся группа. Есть индивидуальное обучение, но оно стоит дороже.
А если колёсико не работает или работает плохо (некорректно), есть на панели инструментов "Стандартная" четыре соответствующие команды, и есть панель инструментов "Зумирование". И всем этим я объясняю, как пользоваться. Курсы направлены прежде всего на практику, "руку набить". А учебник или справочник и без преподавателя прочитать можно.
P.S. Критиковать легко - а самому преподом на курсы пойти? А то каждый норовить проехаться по уровню преподавания предмета, а очереди из желающих преподавать я что-то не вижу...
cancercat вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 10:38
Profan
Ты же сам себя обозначил, как преподаватель, ну и не обижайся теперь.
Добавлено.
Конечно, как ты преподаеншь на курсах - твое личное дело. А я, собственно, имел в виду ответы на вопрос здесь, на форуме. Некоторые так торопятся успеть первыми ответить на вопрос, что дают ответ куцый, без расшифровки, не всегда понятный новичку.
Последний раз редактировалось Profan, 19.01.2010 в 10:49.
Profan вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 11:52
1 | #23
marsel'ka
конструктор Revit & Robot
Пермь
на панели инструментов зайти: формат-лимиты
установить: левый нижний угол 0;0 правый верхний угол 1000000;1000000.
но если чертить в натуральную величину, то размеры будут очень мелкие(их не увидеть). Зайти: диспетчер размерных стилей - изменить-размещение-глобальный масштаб поставить значение 100 (или в зависимости от мастштаба)
marsel'ka вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 12:02
Сергей Богатов
Сообщение от marsel'ka Посмотреть сообщение
холивар хотите начать?
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 15:54
marsel'ka, автокад, бывает, застревает и при таких лимитах. Проверял. Как-же эти лимиты вошли во многие головы как панацея от застревания? Кто первоавтор? Здесь, несмотря на написанное выше, уже несколько раз предлагалось аналогичное решение. Вдумайся: лимиты-значит они что-то лимититуют. Но только, если их ВКЛЮЧИТь. Но даже если в своем совете след. раз ты не забудешь это указать, все равно застревание рано или поздно произойдет. Такая особенность автокада, и она не зависит от величины лимитов. Срегенерируй модель, и черти дальше
Непрочитано 19.01.2010, 16:02
Profan
Рано еще дальше чертить. Новичку бы увидеть целиком, что он сейчас начертил. И если он начертил отрезок длиной от Москвы до Владивостока (или до Луны), то он замучается регенерировать свой чертеж и крутить колесико.
Profan вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 20:42
Вот тогда, в этом частном случае, если проведена только одна линия до Луны, Zoom Extents. Или-All
Непрочитано 20.01.2010, 12:53
cancercat
Vova, А это именно мой случай. По умолчанию в чертеже, созданном из шаблона acadiso, лимиты установлены под формат А3 (420х297). Поэтому, когда учащиеся начинаю чертить первый прямоугольник (а он у нас 3000х500) он у них улетает в неизведанные дали. И чаще всего простым поворотом колёсика его не вернуть (Автокад обычно пишет "уже уменьшено до максимального предела"). Вот в этом случае как раз двойной щелчок колёсиком мыши решает проблему сразу и наглядно.
Непрочитано 20.01.2010, 13:01
#29
Profan
Название темы не соответствует действительности.
Profan вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 13:34
#30
Stierlitz
да вообще тема в стиле:
"у меня автокад не работает потомучто я не умею в автокаде работать"
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 15:32
#31
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Вот в этом случае и надо научить как срегенерировать изображение на экране
Народ -Автокад 2006 работает в Windows Vista? amilu AutoCAD 7 09.06.2010 23:55
Проблема с текстом в Автокад 2006 CеРеГа AutoCAD 12 09.07.2008 12:16
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
Требования под комп для автокад 2006 Sergk AutoCAD 37 29.06.2007 07:49
помогите вылетает Автокад 2006 Alex V AutoCAD 2 04.05.2007 18:43
