Зависимость масштабирования чертежа от размеров рамки ВЭ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависимость масштабирования чертежа от размеров рамки ВЭ
Непрочитано 18.01.2010, 20:51
Bezymnij_keD
ПРошу сильно ногами не пинать, листал форум, не смог найти ответ
К примеру я начертил квадратик. Оформляю его на листе, создаю новый Видовой экран (ВЭ), границы которого находятся примерно по размерам рамки листа. Масштабирую модель, она внутри моего ВЭ ""зумится" как полагается в соответствии с масштабом.Потом скажем мне нужно уменьшить границы ВЭ, я его делаю меньше по размерам.Опять масштабирую квадратик внутри экрана - он уже становится меньше, но масштабный коэф. в 1м и во 2м случае ввожу один и тот же. Почему так получается и как это можно исправить?
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось Bezymnij_keD, 18.01.2010 в 21:22.
Непрочитано 21.04.2010, 11:34
terapefft
на нажатие кнопки "вес" в пространстве листа никак не реагирует, ну и она включена у меня. Автокад 2010. Предварительный просмотр показывает что все линии одной толщины
terapefft вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 12:21
atollon
На экране в модели вес условный, зависит от кол.рядов пикселей. Пока толщина влазит в какойто предел - отображаются 1 рядом, превысили - сразу добавляют по ряду слева-справа, потому вес линии 0.25 и 0.3 разные, а на Листе - соразмерные, вот и не видно разницы в 0.05. Выбирай масштаб не как видно по экрану, а по числам - например чтоб в 2 раза отличались.
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 12:24
переменная PSLTSCALE не влияет на отображение веса линии
Непрочитано 21.04.2010, 13:12
terapefft
вот прилагаю файл чертежа, посмотрите плиз у кого есть время
DWG 2007
1.dwg (94.1 Кб, 589 просмотров)
Непрочитано 21.04.2010, 14:15
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
terapefft, и правда, глюк какой-то. Могу предположить лишь, что 0,30 и 0,25 (что у Вас стоит по умолчанию на остальные линии) настолько слабо отличаются друг от друга, что кажутся на распечатке одинаковыми. Попробуйте увеличить вес толстых линий с 0,30 до 0,60. У меня нормально с такой толщиной распечаталось. Как вариант - уменьшить толщину размерных (и других тонких) линий до 0,15.
cancercat вне форума
terapefft, вес линии "по-умочанию" стоит 0,25, что примерно равно 0,3. Вес линии "по умолчанию" уменьши. Переменная LWDEFAULT в значение 13. (вес линии будет 0,13 мм) и визуально можно будет отличить
Непрочитано 21.04.2010, 14:39
atollon
Для толстых линий вес задавай персонально, по объекту или слою. Толщину по умолчанию можно быстро задать через контекстное меню - прав.кл.мыши по кнопке ВЕС, там же, где и Привязка, Сетка и пр. режимы рисования.
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 21.04.2010, 14:53
terapefft
спасибо всем откликнувшимся, разобрался наконец то
Непрочитано 16.03.2011, 06:04
#29
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Вопрос такой.
Допустим есть видовой экран масштабом 1:50, я нанес на него размеры, высотные отметки и т.д.
Потом мне вдруг понадобилось изменить масштаб на 1:25.
Если я поменяю масштаб ВЭ, то по крайней мере размеры также отмасштабируются, и встанут куда надо, а остальные элементы придется ставить на место вручную.
Я делаю так, беру и масштабирую нужные элементы оформления от середины ВЭ. Но при этом масштабируется также высота текста, размеры стрелок и т.д.
Так вот вопрос. Можно ли как-то масштабировать положение элементов, но не их параметры?
Astartes вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 08:12
#30
можно воспользоваться командой _chspace и перенести объекты через видовой экран в другое пространство, затем изменить масштаб видового экрана на соответствующее значение и вернуть объекты через этот же видовой экран в прежнее пространство.
Непрочитано 16.03.2011, 12:31
#31
Astartes
Барнаул
Хмурый, Огромное спасибо. Отличное решение.
Astartes вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 08:14
#32
Astartes
Барнаул
Хмурый, Нужна твоя помощь.
Раньше твой совет, постом выше отлично работал. Сейчас пробую делать также, и получается какая то фигня с масштабами.
Вроде бы ничего не менял, в чем может быть проблема?
Пример в приложении.
Все переносы между простанствами,естественно были произведены командой _chspace
Последний раз редактировалось Astartes, 30.08.2011 в 08:22.
Astartes вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 08:22
#33
Astartes, аннотативностью пользуешься?
не рекомендую
Непрочитано 30.08.2011, 08:59
#34
Astartes
Барнаул
Хмурый, В том то и дело что аннотативности нет.
Вот выложил пример.
DWG 2007
Чертеж4.dwg (127.9 Кб, 572 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:16
#35
Astartes, не знаю. перестали обрабатываться dimscale размера и высота текста мультивыноски.
в данном случае их следует в два раза увеличить вручную в свойствах
вечером проверю на 2008-ом
Непрочитано 30.08.2011, 10:28
#36
Astartes
Барнаул
Хмурый, Попробывал на 2008, на другом компе таже история.
Кстати попробывал, сделать размеры аннотативными, как раз это помогло. А вот с мультивыноской нет. Она так и и масштабируется вся.
Блин, ну точно же помню все нормально работало, или я был пьян. )))
Astartes вне форума
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
