Арбат считает прогибы по СП 52-101-2003 неверно? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Арбат считает прогибы по СП 52-101-2003 неверно?
Непрочитано 19.01.2010, 00:57
Constantin Shashkin
В силу необходимости пришлось заняться прогибами железобетона. Пример: балка на двух опорах q=5 кН/м, длина балки 10 м, высота сечения 340 мм ширина 1000 мм (это, вообще, 1 м перекрытия).
Армирование сверху и снизу 5 диаметров 16 АIII. Бетон В25.
Арбат выдает по СНиП 34 мм, по СП 17 мм (!).
В то же время прогиб без учета трещинообразования (только с ползучестью и приведенным моментом инерции) 16 мм. Где трещины!?
Ругаясь, написал в MathCAD решение уравнений 6.36-6.40 СП. Получается 43 мм. Что за ерунду выдает Арбат? Или я чего-то глубоко не понимаю...
Кстати, вся система расчета прогиба по СП, в принципе, проста. Сложность заключается в решении системы двух нелинейных уравнений, что преодолимо. Единственно, непонятно, что делать с формулами 7.51 и 7.52? Диаграмма работы арматуры по ним будет совсем не такая как в п.5.2.11.
Непрочитано 25.01.2010, 17:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
У меня в АРБАТЕ версия 3.5.05 вообще нет расчета по СП.Только по СНиПу. Так вот в справке и помимо этого (информация по этим программам) четко отмечено, что прогиб в АРБАТЕ рассчитывается с учетом трещинообразования.
А кто говорит, что нет? Я говорю, что лин. расчет СКАД по начальному модулю не причем.
Автор посчитал вручную по СП и сравнил с АРБАТ, считающему тоже по СП. Получил разницу. Вот в чем вопрос.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2010, 00:13
Constantin Shashkin
Попробовал вопрос задать разработчикам Scad Office на сайте. Что-то там пусто и глухо... Попробую найти контакты.
Constantin Shashkin вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 11:34
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
посчитал из интереса ansys.
прогиб при 5 кн/м 40.8 мм. ПРедельная нагрузка 11.4 кн/м
Тип файла: zip Расчет ANSYS фрагмента перекрытия.zip (4.06 Мб, 234 просмотров)
СергейД вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 13:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну примерно где-то 4 см должно быть видимо .
Получается 16-17 мм неправильные.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 13:00
Krolik
Арбат пользуюсь и то, что он считает по общему случаю расчета, как в Сопротивлении сечений, так и в Прогибах, это точно. У них даже ссылки в документации о реализации расчетов с учетом использования диаграмм состояния бетона соответственно п.п. 5.1.21 – 5.1.24 СП 52-101-2003. Например, Вы в MathCad использовали 3-х линейную диаграмму сост.бетона, а по п.5.1.23 СП ее рекомендуют использовать при отсутствии трещин, а при наличии трещин рекомендуют 2-х линейную диаграмму состояния бетона с учетом непродолжительного и продолжительного действия нгрузки.
С вашей задачей появились соображения и по Арбат. По п.5.1.22 определяют трещит или не трещит по 3-х лин.диаграмме с деформац.характеристиками, отвечающими непродолжительному действию нагрузок, как для “ПОЛНОЙ нагрузки, включающей в себя постоянную, временную длительную и кратковременные нагрузки-”- это уже п.7.3.7 того же СП. У вас нагрузка только продолжительного действия. Возможно ее проверили на трещит-не трещит по деформационным харакитеристикам согласно таб.5.6, а там предельная деформация растянутого бетона в 2 раза больше, вот и получилось, что не трещит и прогиб считался без учета трещинообразования, что согласно СП не верно, хоть и спорно. Думаю это при расчете кривизн по СП в Арбат будет исправлено и значение прогиба увеличится. Проверил ваш пример и в Экспертизе Балки и в Сопротивлении сечений. Везде есть факторы по шир.раскрытия трещин, т.е. определили, что трещит, как для ПОЛНОЙ нагрузки. А в кривизнах перемудрили. Возможно я не прав, но написал свое мнение.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 11:14
tutanhamon
Архангельск/СПб
В версии Арбата от 18.03.2010 расчет прогибов по СП, по всей видимости, поправили (см. скриншоты).
[IMG]http://s46.***********/i113/1003/f1/0f689beb3396t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s53.***********/i139/1003/5c/7cc339642a05t.jpg[/IMG]
tutanhamon вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 14:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Видимо, да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 19:12
Constantin Shashkin
Я связывался с разработчиками. Действительно поправили. От ошибок, понятно, никто не застрахован. Особенно тяжело писать программы расчета по СНиП. Я в свое время зарекся. Легче программу расчета по МКЭ написать, чем учесть все примечания к какой-нибудь таблице норм и распутать хитросплетеня неясностей и ошибок в них. Но это лишний камешек в огород хваленой сертификации, которая НИЧЕГО не проверяет, а является просто филькиной грамотой.
Меня, главное, радует, что я в MathCad, кажись, не ошибся: 43 и 45 мм - близкое совпадение.
Непрочитано 25.03.2010, 19:45
#29
ETCartman
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
чем учесть все примечания к какой-нибудь таблице норм и распутать хитросплетеня неясностей и ошибок в них. Но это лишний камешек в огород хваленой сертификации, .
Тут речь идет не о примечании к таблице, а о довольно грубом принципиальном упущении. Примечание можно и вовсе не учитывать, просто введя какой то общий коэффициент и хорошо задокументировав алгоритм. В данном случае программу толком не протестировали, купили сертификат и выпустили в массы.
Нет программ без ошибок, но случае раскрученного коммерческого пакета такие вещи должны возникать редко и сопровождаться официальными релизами, ведь 9 из 10 современных инженеров не задаются вопросами проверки и даже не пытаются посчитать в разных программах для сравнения.
В сателлитах SCAD-а такого рода ошибок множество, а раньше было еще больше. При этом я не припомню, чтобы в каком то их официальном отчете об исправлениях когда то значилось что то серьезное.
Это близко к вопросу - почему регулярно отзывают западные модели машин и почему у нас так не принято: к вопросу о цивилизованности мышления.
Кстати - куда лучше, когда результатом ошибки является просто вылет из программы.
Последний раз редактировалось ETCartman, 25.03.2010 в 20:03.
ETCartman вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 15:43
#30
Cib
Скажите пожалуйста, в "Арбате" собственный вес учитывается программой или его необходимо задавать дополнительно? Уже посмотрел несколько тем, но не нашел конкретного ответа. Дело в том, что, когда я запускал расчет без нагрузки, то арматура требовалась. В связи с этим сижу в сомнениях. Спасибо.
Cib вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 16:03
#31
ЛИС
Сообщение от Cib Посмотреть сообщение
надо задавать.
Непрочитано 27.08.2010, 16:06
#32
Cib
ЛИС, Благодарю.
Cib вне форума
Скадовский модуль Арбат (5.1.0.1) считает с ошибкой Нитонисе Расчетные программы 9 03.02.2015 07:26
