еще один вариант узла)
abel, изгиб балки при пролете 52 см (см. вложения п.19) врядли имеет смысл просчитывать, про устойчивость стенки швеллера...для этого привариваю ребра (см.вложение),к сожалению только снаружи есть доступ. Продольные ребра, приваревыемые к полкам стойки, для увеличения площади передачи усилия и для увеличения W стойки. |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
теоретически жесткий
так как при достаточной толщине плиты и достаточной прочности сварки торец стойки обязан "выворачивать балку" по всей длине стыка у меня сомнения другие: в досточности прочности сварки на мой взгляд узел надо усилить болтами
иногда лучший диалог это молчание |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток" | SHURF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.02.2008 12:54 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |
