Не хочу чтоб при запуске AutoCAD создавался файл Drawing 1/Чертёж 1. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не хочу чтоб при запуске AutoCAD создавался файл Drawing 1/Чертёж 1.
Непрочитано 21.01.2010, 10:06
UnAtom
Может уже где то обсуждалось, поиском не нашёл.
Вопрос: Как сделать так, чтоб при запуске Автокада (СПДС) не создавался (загружался) файл Drawing1/Чертёж1. Задолбалось его закрывать после запуска. Может где есть в настройках функция, чтоб сразу запускалась только оболочка с панелью Меню и несколькими кнопочками?
Непрочитано 13.05.2011, 15:40
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А что ты хочешь, чтобы создавалось при запуске?
Если использовать значение STARTUP равное 1, то запустится окно...
Klo вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 17:33
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
Окно то запустится, но если просто закрывать это окно то создаётся всё тот-же гнус Чертёж1.dwg
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 17:37
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Я просто не совсем понял, что человек хочет от Автокада, после того как счёлкнул по запуску?
Klo вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 18:05
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ничего НЕ ДЕЛАЕТСЯ ЗРЯ !!! Этот "бесполезный" фаил ОЧЕНЬ НУЖЕН.
1. Если работаеш с разными меню для разных проектов - удобно менять меню.
2. В этом "бесполезном" файле - я создаю быстро блоки, если нет готовых.
3. Там же псохраняю временные selection sets (Ctrl+C/Ctrl+v)
4. Если надо скопировать из одного чертежа детальку в целый ряд других - сначала копирую в "бесполезный" файл.
ПРОДОЛЖАТЬ????? Или как....???
Короче - Н Е П А Р Ь С Я
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 22:09
| 1 #25
UnAtom
Чтобы запустился Автокад без файла Чертёж 1. Разве в первом сообщении я непонятно выразился?
Startrek
Вы хотите меня убедить в надобности этого файла? Не трудитесь. Ели бы он мне был нужен, не было бы этой темы. Из всех тех пунктов которыми вы пользуетесь, я не пользуюсь ни одной. Поэтому продолжайте.
Я пытаюсь из Автокада сделать удобный для МЕНЯ инструмент. Сейчас меня просто напрягает каждый раз закрывать этот файл и отказывать надоедливому Автокаду в его сохранении. РастОК А ещё момент когда одновременно открыто около 10 файлов, то Чертёж1 сжирает одну строчку в списке и т.д.
И ладно бы это была проблема Автокада (решаемо), так СПДСу не могу пробить.
В сообщении #6 есть решение проблемы с Автокадом, НУЖНО такое же решение при запуске СПДСа - см. сообщение #12.
UnAtom вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 22:27
Offtop: Интересно, что тот факт, что при запуске, например, MS Word все равно создается "пустой" файлв, никого не напрягает. AutoCAD при этом, как всегда, ставят на особое положение...
Для СПДС GraphiCS: дополнительно поставь demandload = 2 и попробуй еще раз.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 00:59
UnAtom
Ну если бы никого ничего не напрягало, сейчас был бы у всех AutoCAD R14 (или что там было до него?). Все программы развиваются и усовершенствуются, делаются гибче и удобнее в использовании для каждого пользователя.
Мне что-то не нравится в Автокаде, я пишу на форум и нахожу ответ и решения для моего "не нравится". А почему я нахожу его? Да потому что кому-то когда-то тоже это не понравилось, и он нашёл способ исправить это или попросить разработчиков/программистов дать возможность пользователю что-то исправить/изменить. Почему этот вопрос может быть исключением?
Смутили слова "дополнительно" и "попробуй ещё раз"...Дополнительно к чему? И попробовать ещё раз что?
Запустил СПДС набрал demandload, нажал Ентер, поставил значение 2 (было 3). Перезапустил СПДС... И что должно произойти?
UnAtom вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 05:03
Profan
Явного и однозначного ответа нет. Попробуй дать втык разработчикам AutoCAD'а. Можешь в суд подать, если AutoCAD лицензионный. А вообще, нечего на форум баллон катить, учи матчасть.
Добавлено.
Человеку ничего не стоит открыть 10 файлов, а закрыть 1 сил никаких, видите ли, нет.
Последний раз редактировалось Profan, 23.05.2011 в 07:36.
Profan вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 13:41
#29
А как с этим делом-пустым файлом-обстоят дела в Компасе и Нано?
Непрочитано 23.05.2011, 14:10
#30
professor_off
Вставлю свои пять копеек ))
В Wordе, если ничего не делал в пустом файле, при открытии своего файла, первоначальный пустой файл закрывается...
Надеюсь, что кто-то понял мой опус ))
Так что не вижу ничего странного в вопросе автора, хотя мне пока это не мешало )
professor_off вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 14:21
#31
Лиспер
Правильно! Если никто ничего не делал! В этом и есть соль и суть!
СПДС GraphiCS выполняет массу настроек внутри любого файла, хочет того пользователь или нет. Следовательно, файл меняется. Вот и запрос - надо ли сохранять изменения.
Можно попробовать отказаться от автоматической загрузки спдс-ки, как уже советовали. Но это вряд ли сработает.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 15:59
#32
KSI
Калининград
Вообще конечно, в некоторых случаях не совсем понятно поведение Автокада.
Если я запускаю Автокад через ярлык программы, должен создаваться новый файл Чертёж1.dwg.
Если я запускаю Автокад через файл DWG, то должен открыться только этот файл, и не должен создаваться файл Чертёж1.dwg.
На большинстве компьютеров так и происходит.
Но на некоторых компьютерах действительно, при запуске автокада через файл DWG, дополнительно создаётся файл Чертёж1.dwg. И при закрытии этого файла, идет сообщение, сохранить его или нет. А вот уловить, почему так себя ведёт автокад, так и не смог. Вроде и компы одинаковые, и система одна и та же, и Автокад одной версии, и набор программ один и тот же.
KSI вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 12:56
#33
Paragon
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен! Это логичное и удобное поведение программы.
В нашей организации тоже встречается проблема с пустым "Чертеж1"...
Причем у кого-то такая проблема есть, а кого-то нет. Причину пока не нашли.
Paragon вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 13:11
#34
Profan
Сообщение от Paragon Посмотреть сообщение
Это плохо.
Profan вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 23:31
#35
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Вероятно, что какие-то lisp/vba/arx/dll и т.д. программы, которые при запуске грузятся в AutoCAD, меняют значения системных переменных (DBMOD становится отличным от 0) и в этом случае чертёж не закрывается автоматически, а идёт запрос о его сохранении.
Как-то так.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 11:42
#36
Никифорова
инженер
Иркутск
Интересно, а можно ли в скрипт запуска автокада подцепить шаблон с настройками стилей?
Никифорова вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 12:46
#37
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Никифорова Посмотреть сообщение
"C:\Program Files\GstarCAD2012 Professional\icad.exe" /t "d:\Program Files\<<Ваша папка>>\<<шаблон >>.dwt"
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 12:51
#38
sbi
SPB
Насклько, помню я, в bat файл все что угодно можно подцепить (картинку стильную) или шаблон ./t-задание имени шаблона, ну и естественно полный путь к нему.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 03.04.2012 в 13:32.
sbi вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 13:01
#39
atol
Идиотский вопрос - а слой "0" Вам не мешает?
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 13:15
| 1 #40
РастОК
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
Не смешно. Я уже 8 лет работаю в Автокаде и уже 8 лет изо-дня в день (по нескольку раз) делаю эту ненужную операцию по закрытию этого файла.
Выше говорили за Ворд, что мол никому не мешает, что при запуске ворда создаётся пустой файл. Но ведь когда вы кликаете мышью на вордовском файле у вас открывается ТОЛЬКО тот вордовский файл который вы открывали, а не создаётся еще один, пустой...
Вообще конечно странно, что проблема не решается.
РастОК вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
fatal error при запуске AutoCAD 2004 Abrakadabra AutoCAD 8 27.01.2006 14:00
AutoCAD 2005 зависает при запуске Dmpv AutoCAD 19 21.07.2005 14:21
