ssn, когда у меня грамотно настроенны ляуты, с sheet set-ом, полями и тут наворачивается маленький принтер и остается только шайтан арба от HP, то печатать A3 и A4 на рулон в 690 мм по одному, слишком расточительно. Приходится их складывать в матрицу форматок и вся красота с подшивками и полями идет коту под хвост
а я говрю, что если всеравно все приводится к такому виду как на картинке, то можно объединять все в А1 и печатать на большом принтере... сохраняя в случае чего возможность распечатать все без проблем на маленьком...
мультик то посмотрели? там же примерно про то же... ой. счетчик заработал.. или я размутился... ![]() и ещё.. ну принтер с рулоном это понятно.. но неужели он не потдерживает маленькие форматы из касеты? да ну.... |
на 19 пост
Пробегаетесь по настроенным листам и через буфер копируете видовые экраны на новый лист n-метров длина ширина = рулону, - я так делал, правда давно данные в штампе были текстом. Ну да, а что с полями делать ... опять грабли. Хотя можно предварительно все поля в текст сбросить, на форуме был лисп. http://dwg.ru/dnl/1932 Последний раз редактировалось perpetule, 30.01.2011 в 12:56. |
вопрос актуален. решения не видать. очень часто приходиться работать с чертежами где 5-8-20 чертежей идут в рамках в пространстве модели. распечатать их после этого достаточно тяжело. а хочется иметь возможность печатать все и сразу в возможно меньшее число нажатий кнопок.
скачал отсюда Plot.dvb - запускаю, выделяю рамки (предварительно перенесенные в слой format) - жму ентер и ничего не происходит. в чем дело ? как заставить это работать ? |
