Крепление направляющих для "cэндвичей" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление направляющих для "cэндвичей"
Непрочитано 28.01.2010, 08:59
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Вопрос на картинке:
[IMG]http://s59.***********/i165/1001/ca/db7c4574b5e5.jpg[/IMG]
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 23:08
Sarman
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Какой-то теоретик рисовал. На практике проходит сотая труба.
Больше доверяю теоретикам. Наверное не зря даются такие ограничения. На практике бывает так криво поставят колонну, что можно не попасть сэндвичем на напрвляющую.
Красить в процессе эксплуатации не будете? Прокрашивать в месте сварки не будете? И вообще, обычно с завода на стройку приходят только огрунтованные конструкции. Окраска производится после монтажа для того, чтобы при монтаже не поцарапать краску.
Ну придеться между планками руками лазить. Трубу ведь тоже не
легко красить м/у планками.
Все именно так. Поэтому планки для швеллера придется ставить чаще, чем для трубы. Лишняя ручная работа, однако.
Расчет:
Швеллер гн. 160х60х3. Wz=5,88 см3. (из плоскости). Ry=24кН/см2.
q=1,5кНхм (шаг колонн 6м. Ветровой р-н II)
L=2,5м. (пролет между планками). Для простоты считаю по однопролетной схеме (хотя направляющая имеет неразрезную
расчетную схему. Ну пусть будет в запас.).
Ммах=qхL2/8= 1,5х2,5(2)/8= 1,17 кНхм.
Wтребуемое= Ммах/Ry= 1,17x100/24= 4,88 см3. < Wz=5,88 см3 -
Условие выполняется.
Прогиб не буду расписывать. Получился 0,0138 см. Очень маленький.
Следовательно принимаем расстояние м/у планками 2,5м.
Как видно, не так уж и часто надо ставить планки.
СергейАВ по человечески не получается:
Последний раз редактировалось Sarman, 28.01.2010 в 23:15.
Sarman вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 09:48
str02
питер
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Вот вариант, который я предлагал на посте №3:
Думаю дешевле и проще.
У этого варианта есть довольно серьезные минусы. Если все делать на заводе то вместо одного уголка (вместо опирания на колонну) нужно приварить 3 пластины, и похорошему в этом месте нужно бы дать еще и ребро в колонне А приварить на монтаже только швеллер к колонне с привареными на заводе опорами вобще не получится. Он тупо невлезет в оставленый зазор. Нужно делать зазор между пластинками прижимающими вертикальный швеллер минимум по 2мм с каждой стороны. И то без гарантии.
Ну а про 160мм ширины фахверка, полагаю у каждого производителя есть свои каталоги. Специально залез проверил наш каталог. Там указано только минимальное расстояние между саморезами-75мм. На практике ставим фахверк из профильной трубы шириной 100 или 120 мм в зависимости от требуемых х-тик
куплю справку
str02 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
