Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации?
Непрочитано 29.01.2010, 21:26
SergKA
Нашел в ТНПА только то, что при реконструкции или модернизации необходимо выполнять требования действующих норм. Допустим я их выполнил, но степень снизил на один пункт.
Есть ли в нормах запись о запрете снижения степени огнестойкости?
P.S. На всякий случай, нормы действующие в РБ.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 11:33
SergKA
надо ли ворошить прошлые нормы ?
для расширения кругозора хотя бы
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Может быть речь шла о пристройках, степень огнестойкости которых должна быть не ниже основного здания?
Скорее всего так оно и есть! Эта запись со временем перепуталась с некими слухами...
SergKA вне форума
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
