Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки?
Непрочитано 30.01.2010, 14:32
DR.Dim
Здравствуйте. не подскажете пунктик в СНиПе, где есть указания как посчитать стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки. Узел сопряжения прилагаю. Просто боюсь, чтоб не порвало стенку. Заранее благодарен
DWG 2004
узел.dwg (326.0 Кб, 3869 просмотров)
Непрочитано 30.01.2010, 21:58
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А если так?:
[IMG]http://s004.***********/i205/1001/94/9ae400a3c771.jpg[/IMG]
Благодаря швеллеру усиляется стенка трубы. Швеллер к трубе крепится
2-мя фланговыми швами.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2010, 22:04
DR.Dim
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А если так?:
Тоже вариант. Но там балка то I45! Да они уже приварили все столики. Пока что самым практичным остается заливка полости колонны бетоном. Спасибо за визуализацию
DR.Dim вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 11:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
... Пока что самым практичным остается заливка полости колонны бетоном. Спасибо за визуализацию
Заливка трубы бетоном, по моим понятиям, как раз самый непрактичный способ . Так никто и не укрепляет стенки.
В Вашем случае достаточно убедиться, что стенка между краем колонны и Большой Пластиной не "рябится" (не теряет устойчивости). Кто сказал, что она сейчас непременно теряет? Бетоном заливать на всякий случай что ли? Вы представляете, насколько это усложняет жизнь монтажникам?
Если уж "на всякий случай", нужно попроще - наложить лист-полосу на этот участок или, как здесь говорилось, вместо Большой Пластины применить уголок. Или добавить сверху симметрично второй столик, а между ними ребро так, как на п. 21.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 12:14
DR.Dim
а как убедиться? визуально при монтаже и загрузки каркаса?
А чем это усложняет? колонн не так много. Но почти на всех столики приварены и как строители сказали "обратной дороги нет"...
DR.Dim вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 12:47
DK
Да там дело в том что, на базу привезли квадратн трубу с толщиной стенки 6-7 мм
Кто-нибудь с Вами согласовал замену? Если нет, то какие к Вам претензии? В порядке авторского надзора требуйте усиления узлов за счет допустивших головотяпство.
Нельзя не согласиться.
Где-то в трехтомнике Горева В.В. видел формулу для расчета стенки квадратной трубы на устойчивость. Найдите и попробуйте по ней просчитать Ваш узел.
Если есть опасения, что стенка квадратной трубы потеряет устойчивость, то Ваш узел достаточно просто усиляется. Балки укорачиваются на 20 мм с каждой стороны, а вместо листика к колонне приваривается накладка с уголком, как я писал ранее. В данном случае можно оправдываться тем, что не Ваша вина в том, что изготовитель закупил квадратные трубы не по проекту.
Непрочитано 31.01.2010, 13:07
rodi4
нам такой узел ещё в КП-1 по МК рекомендовали.
rodi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 13:23
DR.Dim
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Меня поставили перед фактом. Там еще есть колонны I35К1 по ГОСТ 26020-83 но привезли сварной двутавр с сертификатом что это I35К1. Я все прошу его характеристики чтоб еще взяли, но тянут. Может мне самому надо измерять линейкой и пересчитывать? Просто линейкой можно ошибиться на мм и уже др результат.
Отвечает за строительство и за закуп сам ГИП проекта... Я не знаю почему он сам не опасается...
А не подскажете сечение уголка какое лучше взять? И какой лучше равнополочный или нет?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 13:37
DK
Я обычно беру уголок 100х8 равнополочный. Конструктивно и по расчету он обычно проходит. Как правило применяю квадратныетрубы 200х6. Соответственно, полочку уголка, примыкающую к трубе укорачиваю до 60мм.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 13:59
#29
DR.Dim
Ну судя по сечению колонны, у меня момент побольше будет... видимо и уголок надо взять например 125 или неравнополочный... Спасибо за ответ
DR.Dim вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 14:56 Колонна + Ригель
#30
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Возможен такой вариант. Замечание от поста №9 справедливо - спасибо, недоглядел.
Тип файла: rar 1234.rar (116.8 Кб, 290 просмотров)
Последний раз редактировалось Регистр, 31.01.2010 в 18:12.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 15:58
#31
DR.Dim
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Возможен такой вариант. Замечание от поста №7 справедливо - спасибо, недоглядел.
Интересна идея, но колонна вкладыш как то сложновато будет. Да и лишний стык колонны в месте наибольшего момента...
DR.Dim вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 17:56
#32
DK
О каком моменте идет разговор? У Вас балка шарнирно примыкает к колонне. Если Вы боитесь за устойчивость стенки трубы, то усиляете ее накладкой и вместо листовой фасонки привариваете уголок с отверстиями под болты согласно имеющимся в балке отверстиям.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 20:24
#33
DR.Dim
Но ведь шарнир условный. все равно идет передача мемента, возможно незначительного. Или я ошибаюсь? Хотя конечно здесь основной является Q...
Ну вот видимо придется так сделать.. Не знаю что строители мне на это скажут конечно...
Срочно хелппппп... Я сегодня ездил на базу и посмотрел этишни квадратные профили. Что-то они совсем вызывают у меня сомнения. Во первых они сварены просто из 4ех листов, во вторых толщина листа там редко дотягивает до 6,8 мм ( по проекту 8мм). И геометрия немного храмает, хотя я не знаю, может это и не столь важно.. Представители завода-изготовителя клянутся что там лист 8-ка...
Как теперь мне быть, я сомневаюсь в несущей способности этих колон. Как узнать характеристики (момент инерции, сопротивления и др) этих профилей? чтоб пересчитать или хотя сравнить на сколько отличаются от заложенных. Фото прилагаю, если там будет видно конечно... Помогите добрым советом пожайлуста.. А то строители торопят, а мне посоветоваться не с кем.
Название: квадратн профили.jpg
Последний раз редактировалось DR.Dim, 01.02.2010 в 17:34.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 18:31
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Как узнать характеристики (момент инерции, сопротивления и др) этих профилей? ...
Геом. характеистики-то очень просто: берете как цельное сечение и считаете на любом калькуляторе, или берете как для кв. трубы с аналогичными хар-ми. Большой точности не нужно. Для определения усилий в элементах (колоннах, ригелях) этого хватит. Погрешности геометрии не повлияют на общую картину.
А вот будут ли эти сечения достаточно прочны в смысле устойчивости стенок и работы швов - тут надо распределение напряжений рассчитать. Это сложно.
Думаю, Вам нужно поближе рассмотреть швы - насколько проварены листы, какие катеты и прочее.
Пока так...
Кстати, толщину листов нужно микрометром мерить, на расстоянии от кромки, и в разных местах.
Торговцы вместо 8 легко могут и 7 втюхнуть, особенно когда без весов. Да и с весами тоже...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 18:47
#35
DR.Dim
Ильнур, спасибо.
Завтра поедим на завод и будем там уже с ними решать этот вопрос.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 19:26
#36
Sarman
Так и хочется залить бетоном
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2010, 19:50
#37
DR.Dim
хех... точно
DR.Dim вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 10:18
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С целью увеличить несущую способность колонны как сжато-изгибаемого элемента? Или для обеспечения местной устойчивости стенок? Или для уменьшения скачка касательных напряжений во внутренних углах сварных швов?
Меня интересует алгоритм принятия инженерных решений в различных случаях...
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 11:28
#39
Sarman
Да.
Да.
Об этом я не задумывался, но наверное тоже ДА.
Ильнур, на фото мне эти трубы (если можно их так назвать)
показались очень "хилыми" и поэтому мне в голову пришла такая мысль-
это и есть мой алгоритм.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 11:32
#40
DR.Dim
Я был бы рад, еслиб это увеличило хотя бы несущую способность колонны как сжато-изгибаемого элемента
И если все увеличивает, то на сколько? Где то в литературе я видел главу об этом, но не помню гед
DR.Dim вне форума
