можно ли копировать лайоут в другой чертеж - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли копировать лайоут в другой чертеж
Непрочитано 21.11.2005, 10:41
Der конструктор
проектирую и конструирую
Москаль:)))
можно ли копировать лайоут с содержимым модели в другой чертеж. Я лично только один вариант знаю и тот не кузявый, перетащить экспресом содержимое модели в лайоут а потом тупо скопировать с привязкой к точке . Может подсакажите более интересный вариант
Непрочитано 05.12.2005, 10:45
Абдула
Сообщение от Лентяй
Абдула: Получается всё то жэ что и раньше
Обрати внимание, что импoртированный Лист (Layout) появляется на новой вкладке. Так что начинай сразу с п.3, и будет тебе щастье.
Да я уже и так и сяк...
Кароче, как ни крути, а у меня появляется новый лист, с названием импортируемой вкладки, но с рисунком(чертежом) исходного файла.
Вроде всё по шагам делаю.
Абдула вне форума
Непрочитано 12.12.2005, 16:56
MIP
инженер
Абдула
Команда (через Disign Centre или "From Template" и т.п.) копирующая вкладку листа из одного файла в другой, будь то DWG или DWT копирует все что находиться на данном листе в пространстве листа! Т.е. если в пространстве листа исходного документа на указанной вкладке находяться какие либо примитивы, то они будут скопированы, если их там нет соответственно ничего копироваться не будет. Надо учитывать что примтивы лежащие в пространстве модели данным способом не копируются их предварительно нужно перенести из пространства модели в пространство лиcта нужной вкладки при помощи Change Space
MIP вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 09:11
maxw
Сообщение от MIP
Абдула
И если потом нужно чтоб в модели был объект то выдавливаешь через видовые окна информацию обратно в модель. Скажу по своему опыту-он может и неправилен я таким образом частенько балуюсь когда файл достаточно большой ( с большим количеством видовых окон). Я из видовых окон, содержащие узлы, выдавливаю все в лист и окна отключаю, но не стираю. Если у меня возникает потребность внести изменения-то быстренько включаю окно и выдавливаю узел в модель, где его и правлю, а после обратно в лист. Плюсом данного способа я вижу увеличение скорости обработки файла(из за уменьшения кол-ва видоывых окон), во вторых модель не захламляется мелочевкой - там есть только виды, планы и разрезы.
Непрочитано 14.12.2005, 12:25
ой
подскажите, пожалуйса, как чертеж из autocard layout сделать в формате jpg :?:
ой вне форума
Непрочитано 14.12.2005, 12:44
Vook
Ну тогда можно сохранить файл с большим количеством листов под другим имененм, а потом заменить в нем МОДЕЛЬ на нужную... Все листы останутся...
Vook вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 12:47
Абдула
Сообщение от MIP
Абдула
Как работает ченьж спэйс и где это?
Абдула вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 12:53
changespace - команда из Express Tools. Там вообще много всего
Непрочитано 17.12.2005, 06:17
isa
А где искать Express Tools (как называется в русифицированном 2006)?
isa вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 15:18
#29
MIP
инженер
Express Tools поставляется на диске вместе с Автокадом 2006 и назывется так же как и назывался.
MIP вне форума
