Проектирование опорного узла клети. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Проектирование опорного узла клети.
Непрочитано 03.02.2010, 05:27
Sokrat
Любитель
Здравствуйте. Ниже показана опора, в которую сверху вставляются 4 стержня на расстоянии 92 мм. Этот опорный узел должен давать возможность точной регулировки по 3 степеням свободы:
1. угол поворота 35 градусов вокруг оси Y (1 вращательное);
2. перемещение на 15 мм по оси Z (1 поступательное);
3. перемещение на 15 мм по оси X - (1 поступательное).
На ум пришло решение с двумя эксцентриковыми втулками, которые позволяют это реализовать. Рисунок ниже.
Вопрос:
Вобщем одну деталь закрепил к листу, а вот со второй проблемы. Болтами и штифтами не получится, так как они ограничивают шаг настройки. У кого какие идеи на этот счет?
DWG 2007
ОпораЭксцентрик.dwg (288.3 Кб, 1449 просмотров)
Последний раз редактировалось Sokrat, 15.02.2010 в 18:34.
Непрочитано 16.02.2010, 06:46
вот я и говорю что не надо превносить сложности в простые вещи. "Классическое" решение позволяет регулировать валки _в любых_ направлениях. По хорошему гайки на подушках это конечно извращение, если хочется оперативно и точно регулировать, то необходимы нажимные винты, плюс разгрузочные устройства (разжимающие валки). Механика регулирующая валки в осевом направлении вобще элементарна - пара болтов, остальное я описал уже.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 16:45
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Та классическая схема, которую ты показал, она не позволяет регулировать во всех направлениях. Там всего 1 степень свободы - вверх-вниз спомощью гаек и усё Нажимные вины - это хорошо, но такая конструкция будет слишком габаритная.
Ну пара болтов - это тоже не решение, так как ограничивается шаг регулировки.
Sokrat вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 06:40
Лениво мне весь конструктив прорисовывать. Но нижний валок перемещай в двух направлениях (при помощи горизонтальных винтов упирающихся в подушки) а верхний по вертикали и будет тебе счастье со всеми регулировками.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 10:15
Sokrat
Любитель
Да ты схематично в паинте нарисуй там видно будет. Но учти, у меня стержни, как ты между ними собираешься винты закрепить, это интересно.
Sokrat вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 12:33
sbi
SPB
Философу, еще ленивей. Нарисуй? В результате будет ...
Есть наука ТММ (тут моя могила).
А в ней бывает и сила.
Ваня, Ванечка, сказал - он Артоболевский
5 томов он написал,
-это ли что - сила?
Академик он -за него писали,
Ну и что - всем миром и на собирали мильон механизмов.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 12:42
Sokrat
Любитель
5 томов он написал,
-это ли что - сила?
Ухахаха, вот где талант-то зарыт, а мы тут всё про какие-то регулировки, эксцентрики ...
Ой ну эту правду-матушку наверное все знают, особенно те, кто крутится в ученых кругах. Атомную бомбу не Берия разарботал между прочим
Sokrat вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 12:46
Serge Krasnikov
Я не знаю как там оно писалось, но книгу уважаю
Serge Krasnikov вне форума
Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004! VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 10 11.04.2020 00:59
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Проектирование Фельдшерско-акушерского пункта Dimdiad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.07.2013 17:23
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
