Труба НВК диаметром 800 выступает над землей на 400 мм (как защитить) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Труба НВК диаметром 800 выступает над землей на 400 мм (как защитить)
Непрочитано 03.02.2010, 15:52
SkySpb
Россия. Санкт-Петербург
Существующая труба НВК диаметром 800 выступает над землей на 400 мм, а в этом месте хотят проложить дорогу с возможностью проезда тяжелого транспорта. Существуют ли бетонные короба П-образного профиля или что-то подобное, чтобы защитить трубу, с возможностью прокладки дорожного плотна?
Непрочитано 04.02.2010, 12:57
BM60
Где-то
Хм-м, тут о "козе понятных" футлярах ни звука.
А в СНиПе на наружные сети канализации?
Да это же очевидно и по здравомыслию однозначно.
Кстати, пресловутого "как правило" в таких ситуациях вообще не должно быть. 90 градусов и только - это придумано не зря, и это абсолютно верно было бы.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:08
KronSerg
Вода - моя работа
СНиП 2.05.06-85* "МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ"
6.32.* Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные дороги и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб или в тоннеле, диаметр которых определяется из условия производства работ и конструкцией переходов и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм.
Концы футляра должны выводиться на расстояние:
а) при прокладке трубопровода через железные дороги:
от осей крайних путей - 50 м, но не менее 5 м от подошвы откоса насыпи и 3 м от бровки откоса выемки;
от крайнего водоотводного сооружения земляного полотна (кювета, нагорной канавы, резерва) - 3 м;
б) при прокладке трубопровода через автомобильные дороги - от бровки земляного полотна - 25 м, но не менее 2 м от подошвы насыпи.
Концы футляров, устанавливаемых на участках переходов нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через автомобильные дороги III, III-п, IV-п, IV и V категорий, должны выводиться на 5 м от бровки земляного полотна.
Прокладка кабеля связи трубопровода на участках его перехода через железные и автомобильные дороги должна производиться в защитном футляре или отдельно в трубах.
Тип файла: rar СНиП 2.05.06-85 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ.rar (172.4 Кб, 726 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 04.02.2010 в 13:15. Причина: Прложил СНиП
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 13:19
SkySpb
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Картинку видел, которую я только что прикрепил?
Большое спасибо, в принципе и сам мог сообразить, просто тупил ))).
в даной ситуации это неизбежно.
100% не избежать - территория сильно застроена.
Щас цейпнот пошел, потому позже ответил
SkySpb вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:27
engngr
сети
Московия*
Требования СНиП 2.05.06-85 не распространяются на трубопроводы канализации.
engngr вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:32
BM60
Где-то
Ну вот и полная ясность! Спасибо за точность!
Потому как о футлярах говорится не в этой цитате
6.31.* Переходы трубопроводов...
, а в следующем пункте 6.32.
Я так и чуйствовал, иначе отсутствие речи о футлярах было бы нонсенсом.
Вот 6.32 пусть и прочтет руководительница.
engngr, да, формально не относится, но и в СНиПе на н.к. это должно быть. И в СНиПе или иной НД на промстоки это должно быть. Если она такая "буквоедка" в хорошем смысле этого слова.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:36
KronSerg
Вода - моя работа
Кто бы спорил, но если читать подходящий СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
8.53. Переходы трубопроводов под железными дорогами I, II и III категорий, общей сети, а также под автомобильными дорогами I и II категорий надлежит принимать в футлярах, при этом, как правило, следует предусматривать закрытый способ производства работ. При обосновании допускается предусматривать прокладку трубопроводов в тоннелях.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом, как правило, должны применяться стальные трубы и открытый способ производства работ.
Эффекта будет меньше, тем более что это производственная канализация, мы не знаем что там транспортируется, наврядли хозбыт.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:48
BM60
Где-то
KronSerg, а вот и аж два наружно-канализационных СНиПа:
http://www.**************/ntd/388838 - СНиП 2.04.03-85
Название: Канализация. Наружные сети и сооружения
Область применения: Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем наружной канализации постоянного назначения для населенных пунктов и объектов народного хозяйства
http://www.**************/ntd/388836 - СНиП 3.05.04-85
Название: Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
Область применения: Правила распространяются на строительство новых, расширение и реконструкцию действующих наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации населенных пунктов и объектов народного хозяйства.
Там должно быть так же.
А вот НД на промышленные стоки пока вижу такие: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:50
engngr
сети
Московия*
Производсвенная не хозбыт, конечно же. Но врядли и то, что подпадало бы под магистрали. Я хотел бы сказать, что не стоит при проектировании пользоваться какими попало нормами.
Посмотрите п. 4.13 СНиП II-89-80.
engngr вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:55
#29
BM60
Где-то
Вот там что, кроме этого СНиПа http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий
-- без номера -- Рекомендации по планировке, застройке и ландшафтной организации промышленных узлов с учетом обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в промышленных и селитебных зонах
Если у автора будет промобъект или рядом с промобъектом?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:57
#30
KronSerg
Вода - моя работа
СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
4.41. Переходы трубопроводов через железные и автомобильные дороги следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84.
4.13*. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
а) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и трамвайными путями, считая от подошвы рельса. или автомобильными дорогами, считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля,— по расчету на прочность сети, но не менее 0,6 м.
б) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, — 1 м, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна — 0,5 м;
в) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи — 0,5 м;
г) между силовыми кабелями напряжением 110 — 220 кВ и трубопроводами — 1 м;
д) в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 м;
е) между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопахнущих жидкостей) — 0,2 м;
ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, пои этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м—в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м;
к) при бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны приниматься 0,4 м.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 13:59
#31
Сергей Дубина
СНиП 2.05.06-85* МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
на "НВК" этот СНиП не распространяется, поэтому нужно показывать СНиП на водопровод т.к. (СНиП на канашку ссылается на него в части переходов). Футляр из двух половинок самый простой (наша контора так делала). А хозяева трубы как на это всё смотрят?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:09
#32
BM60
Где-то
И правда, а про хозяина-то и забыли. А кроме него и районные службы (СЭС и/или иные обслуживающие орг-ции) вмешаются в раскопки и реконструкции.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 14:35
#33
SkySpb
Вы имеете ввиду, кому эта труба принадлежит? Если да - то все тому же заказчику. Это все на территории одного завода. С ним еще будем разговаривать, потом отпишусь что скажет
SkySpb вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
